Kontrolki P2 - parę pytań.
s3R
Post autor: s3R » pt mar 03, 2017 2:26 pm
Powoli do wyjechania z garażu się szykujemy traktorem.
Kontrolka SRS się świeci bo zapłon bez kieratu włączony.
Jak skasować błąda ?
Samo odpięcie aku pewnie nie wystarczy.
Zdrapek i poharatka
s3R
Re: SRS - kontrolka od poduszek- jak zgasić
Post autor: s3R » pt mar 03, 2017 10:51 pm
I druga sprawa to kontrolka niskiego poziomu oleju.
Świeci mimo iż oleju na bagnecie max.
Ten czujnik w misce jest ?
Błąd poduszki to chyba jednak nie tylko do samego skanowania. kabelki trzeba przejrzeć.
Zdrapek i poharatka
s3R
Post autor: s3R » ndz mar 05, 2017 7:53 pm
Jak widzę las rąk :)21
Ostatnia szansa.
Kontrolka od oleju w p2 świeci też jak jest za dużo oleju czy dopiero w P3 to wprowadzili ?
Zdrapek i poharatka
pedroz
Re: Kontrolki P2 - parę pytań.
Post autor: pedroz » śr mar 08, 2017 3:30 pm
Nie świeci jak za dużo.
Najbardziej prawdopodobne, że Ci się rozsypał czujnik poziomu. U mnie tak było.
Tutaj z manuala (dla 6G72 ale pewnie dla Twojego jest podobnie):
PII V23 6G72
Adas
Post autor: Adas » śr mar 08, 2017 6:23 pm
s3R pisze:Jak widzę las rąk :)21
Ostatnia szansa.
SRS zgaśnie jak dostanie obrotów kół, czyli musisz się przejechać.
gebels
Post autor: gebels » czw mar 09, 2017 12:32 am
pedroz pisze:Nie świeci jak za dużo.
czujnik tani to sobie wymieni :wink:
Czwarte serce :cry:
s3R
Post autor: s3R » czw mar 09, 2017 12:36 pm
Miska chyba wymieniona na taką bez czujnika.
Więc raczej trzeba moduł wyłączyć.
Zdrapek i poharatka
s3R
Adas pisze:
Ostatnia szansa.
OK. Dzięki.
Zdrapek i poharatka
suka blać
Post autor: suka blać » czw mar 09, 2017 12:50 pm
Adas pisze:
ciekawe, nie powiem. pajera majom w kołach czujniki od poduszek ? wot tiechnika.
Adas
Post autor: Adas » czw mar 09, 2017 5:23 pm
suka blać pisze:
Adas pisze:
jeżeli nie ma ESP to raczej trzeba będzie błąd skasować komputerem diagnostycznym, w P2 chyba nie ma ESP.
suka blać
Post autor: suka blać » czw mar 09, 2017 5:50 pm
Adas pisze:
suka blać pisze:
Adas pisze:
o i mamy odpowiedz w stylu rokfora. jebnac glupote a potem pisac bez sensu i nie na temat zamiast sie przyznac do bledu :)21 i napisac " tak, poyebao mi sie SRS z ABSem".
Adas
Post autor: Adas » czw mar 09, 2017 9:02 pm
raczej z ESP mi się pomyliło :wink: ABS jak się świeci to musi być awaria.
SRS nie resetuje się sam w Pajero w Reno jest samodiagnoza ;)
suka blać
Post autor: suka blać » pt mar 10, 2017 12:05 am
Adas pisze:raczej z ESP mi się pomyliło :wink: ABS jak się świeci to musi być awaria.
udalo ci sie wybrnac :)21
Adas
Post autor: Adas » sob mar 11, 2017 8:25 am
suka blać pisze:
mój błąd :) @s3R sory, a jeśli cały czas jeździsz myślą, że kontrolka SRS zgaśnie to prrrrrr szalony :)
s3R
Post autor: s3R » sob mar 11, 2017 6:41 pm
Adas pisze:
suka blać pisze:
W międzyczasie zmusiłem się do zaglądnięcia w manuala więc sie lękaj.
Poradziłem sobie z tym już.
Zdrapek i poharatka
TangoKK
Post autor: TangoKK » sob mar 11, 2017 7:31 pm
s3R pisze:
Adas pisze:
suka blać pisze: udalo ci sie wybrnac :)21
I co tam było nie tak z tym SRS możesz się podzielić?
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
s3R
Post autor: s3R » sob mar 11, 2017 7:39 pm
Brak czujnika zderzeniowego.
Zdrapek i poharatka
pedroz
Post autor: pedroz » ndz mar 12, 2017 11:53 am
A z ciekawości - gdzie on siedzi? To jest ten sam co do ABSu G-Force, który siedzi w tunelu środkowym?
PII V23 6G72
s3R
Post autor: s3R » ndz mar 12, 2017 12:09 pm
Z przodu koło lampy z obu stron.
Zdrapek i poharatka
Post autor: jradek » sob cze 03, 2017 7:15 pm
Mam pytanko, bo rozkminić nie mogę.
Pajero 2, długie. Jest sobie nawiew na 2-gi rząd między fotelami i CO ON REGULUJE? SKĄD TO WIEJE? Tam na dole nie ma nawiewów, w suficie nie mam (są wersje że są nawiewy)
Nie wiem czy mam coś zepsute, czy czegoś nie mam.
podziękował
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob cze 03, 2017 8:47 pm
Pod tylna kanapa jest nagrzewnica. W takim nocniku wpuszczonym w podłogę.
Post autor: jradek » sob cze 03, 2017 9:10 pm
OK
Dzieki
Post autor: jradek » ndz cze 04, 2017 11:16 am
rudypajero.koszalin pisze:Pod tylna kanapa jest nagrzewnica. W takim nocniku wpuszczonym w podłogę.
Jesteś pewien, że altki od 4D56 i 4M40 się różnią? Oglądałem je wczoraj na raz i na moje oko tylko wyjście na pompę vacum je różniło. Oczywiście, aby się przekonać należało by spróbować je zamienić.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz cze 04, 2017 4:34 pm
No do silnika może się da przykręcić, ale do altka z 4m40 nie przykręcisz vacum. Inna jest obudowa, wałek wirnika, szczotkotrzymacz..... I jeszcze parę innych drobiazgów.
Na oko to wszystkie alternatory są podobne do siebie.
Post autor: jradek » ndz cze 04, 2017 5:47 pm
Mam zapasowy altek z 4D56, gdybym zmienial to w ta strone.
