Kontrolki P2 - parę pytań.
Powoli do wyjechania z garażu się szykujemy traktorem.
Kontrolka SRS się świeci bo zapłon bez kieratu włączony.
Jak skasować błąda ?
Samo odpięcie aku pewnie nie wystarczy.
Zdrapek i poharatka
Re: SRS - kontrolka od poduszek- jak zgasić
I druga sprawa to kontrolka niskiego poziomu oleju.
Świeci mimo iż oleju na bagnecie max.
Ten czujnik w misce jest ?
Błąd poduszki to chyba jednak nie tylko do samego skanowania. kabelki trzeba przejrzeć.
Zdrapek i poharatka
Jak widzę las rąk
Ostatnia szansa.
Kontrolka od oleju w p2 świeci też jak jest za dużo oleju czy dopiero w P3 to wprowadzili ?
Ostatnia szansa.
Zdrapek i poharatka
Re: Kontrolki P2 - parę pytań.
Nie świeci jak za dużo.
Najbardziej prawdopodobne, że Ci się rozsypał czujnik poziomu. U mnie tak było.
Tutaj z manuala (dla 6G72 ale pewnie dla Twojego jest podobnie):
PII V23 6G72
SRS zgaśnie jak dostanie obrotów kół, czyli musisz się przejechać.s3R pisze:Jak widzę las rąk![]()
Ostatnia szansa.
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- gebels
- Lokalizacja: dziś Polska jutro Australia, emigracja mnie przyciąga i to coraz intensywniej
pedroz pisze:Nie świeci jak za dużo.
czujnik tani to sobie wymieni
Czwarte serce
Miska chyba wymieniona na taką bez czujnika.
Więc raczej trzeba moduł wyłączyć.
Zdrapek i poharatka
OK. Dzięki.Adas pisze:SRS zgaśnie jak dostanie obrotów kół, czyli musisz się przejechać.s3R pisze:Jak widzę las rąk![]()
Ostatnia szansa.
Zdrapek i poharatka
ciekawe, nie powiem. pajera majom w kołach czujniki od poduszek ? wot tiechnika.Adas pisze:
jeżeli nie ma ESP to raczej trzeba będzie błąd skasować komputerem diagnostycznym, w P2 chyba nie ma ESP.suka blać pisze:ciekawe, nie powiem. pajera majom w kołach czujniki od poduszek ? wot tiechnika.Adas pisze:
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Adas pisze:jeżeli nie ma ESP to raczej trzeba będzie błąd skasować komputerem diagnostycznym, w P2 chyba nie ma ESP.suka blać pisze:ciekawe, nie powiem. pajera majom w kołach czujniki od poduszek ? wot tiechnika.Adas pisze:
o i mamy odpowiedz w stylu rokfora. jebnac glupote a potem pisac bez sensu i nie na temat zamiast sie przyznac do bledu
raczej z ESP mi się pomyliło
ABS jak się świeci to musi być awaria.
SRS nie resetuje się sam w Pajero w Reno jest samodiagnoza
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
udalo ci sie wybrnacAdas pisze:raczej z ESP mi się pomyliłoABS jak się świeci to musi być awaria.
mój błądsuka blać pisze:udalo ci sie wybrnacAdas pisze:raczej z ESP mi się pomyliłoABS jak się świeci to musi być awaria.
SRS nie resetuje się sam w Pajero w Reno jest samodiagnoza![]()
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
W międzyczasie zmusiłem się do zaglądnięcia w manuala więc sie lękaj.Adas pisze:mój błądsuka blać pisze:udalo ci sie wybrnacAdas pisze:raczej z ESP mi się pomyliłoABS jak się świeci to musi być awaria.
@s3R sory, a jeśli cały czas jeździsz myślą, że kontrolka SRS zgaśnie to prrrrrr szalony
Poradziłem sobie z tym już.
Zdrapek i poharatka
I co tam było nie tak z tym SRS możesz się podzielić?s3R pisze:W międzyczasie zmusiłem się do zaglądnięcia w manuala więc sie lękaj.Adas pisze:mój błądsuka blać pisze: udalo ci sie wybrnac![]()
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
A z ciekawości - gdzie on siedzi? To jest ten sam co do ABSu G-Force, który siedzi w tunelu środkowym?
PII V23 6G72
Mam pytanko, bo rozkminić nie mogę.
Pajero 2, długie. Jest sobie nawiew na 2-gi rząd między fotelami i CO ON REGULUJE? SKĄD TO WIEJE? Tam na dole nie ma nawiewów, w suficie nie mam (są wersje że są nawiewy)
Nie wiem czy mam coś zepsute, czy czegoś nie mam.
podziękował
podziękował
- rudypajero.koszalin
Pod tylna kanapa jest nagrzewnica. W takim nocniku wpuszczonym w podłogę.
Jesteś pewien, że altki od 4D56 i 4M40 się różnią? Oglądałem je wczoraj na raz i na moje oko tylko wyjście na pompę vacum je różniło. Oczywiście, aby się przekonać należało by spróbować je zamienić.rudypajero.koszalin pisze:Pod tylna kanapa jest nagrzewnica. W takim nocniku wpuszczonym w podłogę.
No do silnika może się da przykręcić, ale do altka z 4m40 nie przykręcisz vacum. Inna jest obudowa, wałek wirnika, szczotkotrzymacz..... I jeszcze parę innych drobiazgów.
Na oko to wszystkie alternatory są podobne do siebie.
Mam zapasowy altek z 4D56, gdybym zmienial to w ta strone.
