mitsu102
Post
autor: mitsu102 » ndz mar 28, 2010 10:44 pm
Witam.Koledzy chciałem spytać zanim zrobię jakiś błąd.Czy pajero I krótka z silnikiem 2.5 poradzi sobie z lawetą .Dodam że to patrola mam zamiar tam wozić.Czy lepiej dać sobie spokój
.Może ktoś przerabiał kiedyś ten temat praktycznie
.Dzięki z góry.
Przemy
Post
autor: Przemy » pn mar 29, 2010 6:09 am
mam 2,5 longa i nie raz lawetę ciągnąłem. Nie jest to żadna rewelacja (pod względem przyspieszeń, wyprzedzania), szczególnie jak jest coś ciężkiego ale daje radę.
[J. Piłsudski].
gg1196424
rudypajero.koszalin
Post
autor: rudypajero.koszalin » pn mar 29, 2010 7:24 am
Sprawdź ile to pajero ma na haku (Najlepiej policz z tabliczki homologacyjnej, jest umieszczona na grodzi po lewej stronie przedziału silnikowego). Krótkie wersje miały czasami ograniczoną masę przyczepy nawet do 2200kg, a to trochę mało pod lawetę, szczególnie z patrolem. Do tego celu lepszy jest długi, z reguły 3300kg jest homologowane.
mitsu102
Post
autor: mitsu102 » pn mar 29, 2010 7:55 am
Mój właśnie ma 2200 kg na haku
.Ale szkoda mi go zamienić na longa.Tyle w niego włożyłem.Chodzi mi oto czy nie będzie nim za bardzo rzucało na drodze
.Najlepiej było by spróbować jak jest w praktyce ale laweta którą chcę kupić stoi w Nowym Sączu więc pytam żeby z darma tam nie jechać
Post
autor: Eskapada » pn mar 29, 2010 12:07 pm
Pajero 3D da radę Michale bez problemu tzn problemem może być ze spalaniem - założyć musisz min. 16 L/100km
Dżip z lebiodką
Post
autor: Mroczny » pn mar 29, 2010 1:10 pm
T4 sobie kup
spali 1/3 mniej, 1/3 szybciej pojedzie i w razie czego gratów sporo wciśniesz a od biedy leżankę nawet..
Przemy
Post
autor: Przemy » pn mar 29, 2010 1:41 pm
Terenówka do ciągania lawety jest mało ekonomiczna. Lepsza tylko w tym ze jak zjedziesz na jakiś slip z łódką czy coś śliskiego to zawsze masz 4x4. Lepiej właśnie jakieś T4 z silnikiem 2,5td. Tylko trzeba sprawdzić ile ma na haku i oczywiście potrzebował będziesz do tego kategorie BE.
Chyba że masz taki ekonomiczny wóz jak @Flor
[J. Piłsudski].
gg1196424
mitsu102
Post
autor: mitsu102 » pn mar 29, 2010 8:44 pm
Dzięki za podpowiedż.Kupować T4 tylko do lawety,mija mi się z celem bo miśkiem zawsze można pojeżdzić na codzień.To jednak frajda
.Do tej pory woziłem Patrola na Mercedesie 817 z firmy szefa który pali minimum 20 litrów więc jak zejdę na 15 litrów Pajerem to już lepiej
.I zawsze można podjechać bliżej w teren w razie odpukać awarji Patrola.Pozdrawiam.
mitsu102
Post
autor: mitsu102 » pn mar 29, 2010 8:54 pm
Może jeszcze napiszecie mi jaką oponkę zapodać miśkowi żeby dobrze robił z lawetą.Myślałem o AT z BFGoodrich tylko nie wiem jaki rozmiar
.Felgi mam 15 stki.
Przemy
Post
autor: Przemy » pn mar 29, 2010 9:56 pm
najrozsądniejszym rozmiarem będzie 31x10,5 lub odpowiedniki w metrycznych rozmiarach
w opisie masz MT/R to po co inwestować? Ja wielokrotnie na MT'kach jechałem i było OK.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post
autor: Eskapada » wt mar 30, 2010 6:44 am
@ Przemy - Michał ma kopie wzoru Simex. Opona jest na pewno wyższa niż 31cali i używanie jej do holownika to średni pomysł.
Michał ja bym poszedł w 235x75R15 to jest około 30x9,50R15. To jest rozmiar zbliżony do seryjnego w Pajero I.
Dżip z lebiodką
pawel-e30
Post
autor: pawel-e30 » wt mar 30, 2010 8:43 pm
Jeśli zestaw przekroczy 3,5t powinno być w aucie tacho
Raczej omiijaj wtedy ITD
mitsu102
Post
autor: mitsu102 » wt mar 30, 2010 9:37 pm
A ja myślałem że tacho obowiązuje od 7.5 tony
.Dzięki za rade koledzy.Wesołych i Spokojnych Świąt.
polaff
Post
autor: polaff » wt mar 30, 2010 9:40 pm
pawel-e30 pisze:Jeśli zestaw przekroczy 3,5t powinno być w aucie tacho
ta no chyba, że to transport na potrzeby własne poniżen 7ton DMC i w promieniu mniejszym nić 50km od bazy firmy:)
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
mitsu102
Post
autor: mitsu102 » wt mar 30, 2010 9:45 pm
No właśnie ciągnięcie własnego auta na lawecie to raczej potrzeby własne
marcyb3
Post
autor: marcyb3 » wt mar 30, 2010 11:07 pm
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Post
autor: Eskapada » śr mar 31, 2010 7:15 am
Michał z racji wykonywanego zawodu wie o tym bardzo dobrze
podpisano
rzecznik prasowy mitsu102
Dżip z lebiodką
Przemy
Post
autor: Przemy » śr mar 31, 2010 7:17 am
jeśli samochód masz na siebie a nie na firmę, lawetę tak samo to mogą cię cmoknąć. Wozisz na potrzeby własne to nie musisz mieć tacho. Winiety tez już nie ma od 3,5 zatem można latać.
[J. Piłsudski].
gg1196424
