Piski, ocieranie - most przedni P II
Od jakiegos czasu od mostu przedniego w moim P II SS 2,5 tdi zaczeły dobiegac jakies piski, ocieranie z prawej strony.
Dzis zabrałem sie za robote, sciagnałem koło, odkreciłem półoske od strony mostu. No i okazało sie ze te dzwieki dochodza własnie z tego miejsca gdzie PÓŁOSKA ŁACZY SIE Z MOSTEM. Tzn krecac połoska w moscie wydobywa sie pisk. Tak jakby jakas tuleja albo łozysko sie zacierało (jakby plastik ocierał o plastkik). Jest to dosc głosne. Poza tym jest tam lekki luz jak ruszam półoska gora doł.
Czy ktos miał cos podobnego?
RD LOCK
Re: Piski, ocieranie - most przedni P II
Ja miałem. Łożysko ci siadło. Jest dokładnie w tym miejscu o którym piszesz. Musisz wyjąć półoś z mostu i wymienić łożysko (jakieś za 20PLN chyba). Możliwe, że nieźle będziesz musiał kombinować, żeby wyjąć tą półoś. U mnie było łożysko rozsypane kompletnie i zewnętrzna bieżnia została w moście. Musiałem most wytargać, ale przy okazji zrobiłem mu przegląd konkretny. Pisk może generować właśnie łożysko, bądź pierścienie przeciwpyłowe, które teraz mogą się ze sobą stykać, bo masz luz góra-dół.
żeby wymienić łożysko od strony przegubu, musisz odkręcić słowniczek podciśnienia, 4 śruby przy główce mostu oraz 4 śruby przy wahaczu mostu. Wówczas masz szansę wybić łożysko od wewnątrz, można też wymienić to łożysko nie demontując całości, ale trzeba mieć ściągacz.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
ok, dzieki za informacje. To tanie to łozysko jest
myslalem ze koszty beda wieksze duzo
RD LOCK
Wymien wszystkie to dopiero cena Cie powali na kolana... Te koyo stozkowe to tanie nie są a jest ich tam troche.
tzn ile ? (ile kosztuja i ile ich jest)
Nigdy nie mialem z tym do czynienia takze nie wiem na co musze byc przygotowany
RD LOCK
To nie rozbieraj bo polegniesz. Mi tam wyszło za łozyska i uszczelniacze ponad 500 pln. Wymirn tylko to co grzechocze.
Stożkowe dwa na piastę + uszczelniacz daje 130. Do tego drugi uszczelniacz (75 oryginał w JC) i łożysko igiełkowe (50PLN). To masz koszt na stronę - piastę. To co Ci piszczy jest normalne, tak jak pisałem. Zrób/pożycz ściągacz tak jak pisał @Adas, to nie bedziesz musiał mostu rozbierać.
ok, dzieki za pomoc. Zajme sie tym we wtorek dopiero. Mam nadzieje ze nie rozleci sie do tego czasu
RD LOCK
To to nie był bulbulator
hehe, nie był jednak. Kupiłem nawet nowy a okazało sie co innego. Naciągłes mnie normalnie na koszty
RD LOCK
No dobra... to u mnie też to łozysko się wysrało. Wg info odnalezionych tutaj to jest 6007 (35x62x14), znalazłem też wymiary tego uszczelniacza i jest to chyba 79x62x9. Czy może mi ktoś potwierdzić te informacje? I pytanie a'propos demontażu. Czy półoś jest tylko wkliknięta na pierścieniu i da się ja po prostu wykliknąć i czy jest tam na tyle miejsca, żeby przyspawać się do zewnętrznej bieżni tegoż łożyska z jakimś haczykiem i wyszarpnąć ją udarowo?
Jestem przez rozbieraniem i chciałem się dobrze przyszykować.
to grypa żołądkowa przeszła na PajeroPiRoman pisze:No dobra... to u mnie też to łozysko się wysrało...
łożysko prawdopodobnie wyjdzie ci razem z półośką, tak często wyłazi to i pewnie u Ciebie tak będzie.
co do montażu to jest ona tylko wkliknięta w most
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Bardzo śmieszne... nie wiesz, co ja przeżyłem...Adas pisze:to grypa żołądkowa przeszła na PajeroPiRoman pisze:No dobra... to u mnie też to łozysko się wysrało...![]()
Dzięki
To jeszcze mi potrzebne potwierdzenie wymiarów łożyska i uszczelniacza...
teoretycznie da się to zrobić bez zdejmowania kołaPiRoman pisze:Bardzo śmieszne... nie wiesz, co ja przeżyłem...Adas pisze:to grypa żołądkowa przeszła na PajeroPiRoman pisze:No dobra... to u mnie też to łozysko się wysrało...![]()
Dzięki
co do montażu to jest ona tylko wkliknięta w mostCzyli jest to do ogarnięcia w 12 minut...
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Tak podejrzewałem (obejrzałem sobie przed chwilką), ja jednak kółko wyrwę, bo przy okazji wymienię półośkę Któryś przegób grzechocze) i łożysko igiełkowe w zwrotnicy.
to nie zajmie Ci 12 minutPiRoman pisze:Tak podejrzewałem (obejrzałem sobie przed chwilką), ja jednak kółko wyrwę, bo przy okazji wymienię półośkę Któryś przegób grzechocze) i łożysko igiełkowe w zwrotnicy.
kiedyś dawno dawno temu samo wyjęcie łożyska igiełkowego zajęło mi z tydzień
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Ja wczoraj wyjąłem w 14 sekund...
Meselkiem...
