szyba w gaziku ???
Kaktus
szyba w gaziku ???
Post autor: Kaktus » sob mar 29, 2003 8:14 pm
Czy ktoś rozpoławiał ramkę szyby przedniej w gazie???
Mam ciężki przypadek po 3 godzinnym naparzaniu przecinakiem i młotkiem ramka się rozchyliła 2 mm i wygląda na to, że szyby pobije i finał.
Czy są tam jakieś zatrzaski nity których nie widać, czy naftą to zalać nie wiem?
Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
Waldemar
Post autor: Waldemar » sob mar 29, 2003 11:28 pm
po co to rozbierasz a złorzysz potem??? :)21 nafta !!!! uczszelka Ci pujdzie, tym myslisz ze to rozbierzesz jak to tak był 50 lat.
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz mar 30, 2003 9:33 am
Po co? żeby wypiaskować, pomalować, napchać „autokitu” ustawić szyby, bo są małe szpary i pławić się jej widokiem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, ale wygląda, ze sobie daruje, bo ramka zaczyna się rozpadać, przecież można ją w każdej chwili w razie potrzeby łatwo wyjąć, wymienić, czy coś tam.
banan
Post autor: banan » pn mar 31, 2003 9:20 am
ja mam od strony kabiny po dwie śrubki w dolnej i górnej części ramki...... ale z rozebraniem też się namęczyłem......popsikaj odrdzewiaczem i poczekaj z dzień-dwa....
qwinto
Post autor: qwinto » pn mar 31, 2003 2:53 pm
cocacola :)2 3 dni czekania - bez wysiłku puściło...
SYCOW
Post autor: SYCOW » śr kwie 02, 2003 10:06 pm
qwinto pisze:cocacola :)2 3 dni czekania - bez wysiłku puściło...
:lol: najlepszy odrdzewiacz WD40 to nic w porównaniu do tego
swirojas
Post autor: swirojas » sob kwie 05, 2003 11:28 am
Taaa, rozbierajcie, rozbierajcie, najcenniejsz rzecz w gaziku a jak rozpip. to wam sprzedam po 600 zł sztuka. 8)
swirojas (swirojasus neandertalensis) - przeewuolowana forma homosapiens neandertalensis nienormalis. Naszczęście do obecnych czasów uchował się tylko jeden!
--GAZ69--
qwinto
Post autor: qwinto » sob kwie 05, 2003 3:37 pm
SYCOW pisze:
a propo wd 40
... jak gieza szukałem to trafiłem do klienta co giezowe luzy wału chciał wd40 psikać ... i mówił ...to sie ułoży.... to dla tego że stał tyle..
SYCOW
Post autor: SYCOW » pn kwie 07, 2003 3:27 pm
ha ha ha
Krecik
Post autor: Krecik » pn kwie 07, 2003 3:39 pm
A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
Mag69
Post autor: Mag69 » wt kwie 08, 2003 6:49 pm
Przeciea taka szybe ma Muscel w centymetrach taka sama.
LJ 70
swirojas
Post autor: swirojas » wt kwie 08, 2003 8:42 pm
Krecik pisze:A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
Jedno mnie w gaziku martwi, jak to jest z naprężeniami szyby podczas jazdy, chodzi mi o nacisk "pchanego przed sobą wiatru"! Szyba jest całkiem płaska więc nie widzę innego powodu dlaczego ruscy zrobili dzieloną!
--GAZ69--
qwinto
Post autor: qwinto » śr kwie 09, 2003 1:17 am
swirojas pisze:
:)2 :)2
tysz uważam że tak właśnie jest - cała karoseria chodzi ...ramka podobnie.. wiec może to tym jest podyktowane ...
Darek
Post autor: Darek » śr kwie 09, 2003 12:20 pm
A w Muscelu jest cała i nic sie nie dzieje z nią :)
poHDI ma wstawiona calą szybe i startuje w extremi i szyba mu nie wypadła więc z tym dzieleniem na dwie to chyba inny powód mieli ruskie. :)5
w moim mi zgniła uszczelka więc całą dookoła silikonem potraktowałem :)21
Gazy 69
qwinto
Post autor: qwinto » śr kwie 09, 2003 1:37 pm
Darek pisze:A w Muscelu jest cała i nic sie nie dzieje z nią :)
moze rumuni dostawszy prezent usprawnili małe co nieco i maprężenia występujace są mniejsze...
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw kwie 10, 2003 4:42 pm
Tą szybę Gazikową, rozbieram i zakładam do Muscela, dlatego że jest uchylana i ma klasyczny wygląd.
Szyba z muscela jest zwężana do góry, czyli ma inny wymiar,cała ramka na szerokość na dole pasuje, ale w innym miejscu są śruby mocujące do nadwozia ja uciąłem i przyspawałem oryginalne, można było dopasować na gorąco, ale nie mam palnika
qwinto
Post autor: qwinto » czw kwie 10, 2003 5:49 pm
Kaktus pisze:Tą szybę Gazikową, rozbieram i zakładam do Muscela, dlatego że jest uchylana i ma klasyczny wygląd.
poprostu ładniejsza :)21
baczek
Re:
Post autor: baczek » pn maja 31, 2010 9:44 pm
swirojas pisze:
Swirojas, Ruscy wstawili dwie szyby zamiast jednej duzej, bo jak jedna połówka pierdyknie, to sie jedną połówke wymienia, a nie całą szybę. A jeszcze pewnie lewa pasuje zamiast prawej (nie mierzyłem), to masz jedną część zamienną w dwa miejsca. Wojskowa logika i ruska ekonomia.
Co do naprężeń, to rozbawiło mnie stwierdzenie o pchanym wietrze. Płaska szyba nie ma żadnych naprężeń, ale płaska hartowana ma już potężne naprężenia, które czynią szybę wytrzymalszą. Tak więc szyba hartowana może upchać sporo tego wiatru, bo jest dużo odporniejsza na uderzenie i wytrzymuje większe amplitudy ugięć. Innym bezpiecznikiem jest gumowa uszczelka, która kompensuje pracę ramki w stosunku do szyby.
Ciekawostką jest, że dzisiejsze samochody nie mogą mieć szyb przednich hartowanych, a jedynie laminowane (dwie warstwy połączone spec. folią). Jak już ktoś musi motać ramkę, to lepiej dospawać rancik do ramki i szybę po nowemu wkleić. Gwarancja, że żaden diagnosta-idiota nie zakwestionuje szyby na badaniach, a to już znam z doświadczenia.
POMORZE 4X4
JA'JACEK
Re: szyba w gaziku ???
Post autor: JA'JACEK » pn maja 31, 2010 10:08 pm
He, he.... A przyjrzałeś się datom postów....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
mayer2
Post autor: mayer2 » wt cze 01, 2010 7:19 pm
JA'JACEK pisze:He, he.... A przyjrzałeś się datom postów....?
ty to wyczaisz wszystko :)21
baczek
Post autor: baczek » wt cze 01, 2010 8:44 pm
Widziałem daty, ale nie ma to chyba znaczenia. Właściwie nie chciałem wywoływać dyskusji, tylko pociągnąć temat. Sam często czytam stare posty, kiedy szukam jakiejś odpowiedzi i żałuję, jak temat został urwany "w połowie". A tak, przynajmniej ktoś pozna tajemnice szyby w Gazie.
Pozdrowienia
POMORZE 4X4
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt cze 01, 2010 10:12 pm
No, no... Jasne.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
baczek
Post autor: baczek » śr cze 02, 2010 2:40 pm
To nie wolno dopisywać do starych postów? Przepraszam szanownego weterana forum.
POMORZE 4X4
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr cze 02, 2010 8:55 pm
baczek pisze:To nie wolno dopisywać do starych postów? Przepraszam szanownego weterana forum.
Pojawiasz się z częstotliwością komety Halleya i jeszcze fochy robisz....Nie popisuj się
Ktoś Ci zabrania pisać...?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
baczek
Post autor: baczek » czw cze 10, 2010 10:42 pm
To jest post o szybie. Nie trzymasz się tematu. Jeżeli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem, bo się na tym znam. Tylko dlatego dopisałem coś do tego tematu. Może akurat ktoś z tego skorzysta. A ty czepiasz się daty i pokpiewasz sobie z mojej odpowiedzi. Po co? Czy to komuś w czymś pomoże?
Rzadko się pojawiam? A co w tym złego?
POMORZE 4X4
