szyba w gaziku ???
szyba w gaziku ???
Czy ktoś rozpoławiał ramkę szyby przedniej w gazie???
Mam ciężki przypadek po 3 godzinnym naparzaniu przecinakiem i młotkiem ramka się rozchyliła 2 mm i wygląda na to, że szyby pobije i finał.
Czy są tam jakieś zatrzaski nity których nie widać, czy naftą to zalać nie wiem?
Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
Po co? żeby wypiaskować, pomalować, napchać „autokitu” ustawić szyby, bo są małe szpary i pławić się jej widokiem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, ale wygląda, ze sobie daruje, bo ramka zaczyna się rozpadać, przecież można ją w każdej chwili w razie potrzeby łatwo wyjąć, wymienić, czy coś tam.
A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
- swirojas
Jedno mnie w gaziku martwi, jak to jest z naprężeniami szyby podczas jazdy, chodzi mi o nacisk "pchanego przed sobą wiatru"! Szyba jest całkiem płaska więc nie widzę innego powodu dlaczego ruscy zrobili dzieloną!Krecik pisze:A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
swirojas (swirojasus neandertalensis) - przeewuolowana forma homosapiens neandertalensis nienormalis. Naszczęście do obecnych czasów uchował się tylko jeden!
--GAZ69--
--GAZ69--
swirojas pisze:Jedno mnie w gaziku martwi, jak to jest z naprężeniami szyby podczas jazdy, chodzi mi o nacisk "pchanego przed sobą wiatru"! Szyba jest całkiem płaska więc nie widzę innego powodu dlaczego ruscy zrobili dzieloną!Krecik pisze:A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
tysz uważam że tak właśnie jest - cała karoseria chodzi ...ramka podobnie.. wiec może to tym jest podyktowane ...
moze rumuni dostawszy prezent usprawnili małe co nieco i maprężenia występujace są mniejsze...Darek pisze:A w Muscelu jest cała i nic sie nie dzieje z nią
poHDI ma wstawiona calą szybe i startuje w extremi i szyba mu nie wypadła więc z tym dzieleniem na dwie to chyba inny powód mieli ruskie.5
w moim mi zgniła uszczelka więc całą dookoła silikonem potraktowałem
Tą szybę Gazikową, rozbieram i zakładam do Muscela, dlatego że jest uchylana i ma klasyczny wygląd.
Szyba z muscela jest zwężana do góry, czyli ma inny wymiar,cała ramka na szerokość na dole pasuje, ale w innym miejscu są śruby mocujące do nadwozia ja uciąłem i przyspawałem oryginalne, można było dopasować na gorąco, ale nie mam palnika
poprostu ładniejszaKaktus pisze:Tą szybę Gazikową, rozbieram i zakładam do Muscela, dlatego że jest uchylana i ma klasyczny wygląd.
Re:
Swirojas, Ruscy wstawili dwie szyby zamiast jednej duzej, bo jak jedna połówka pierdyknie, to sie jedną połówke wymienia, a nie całą szybę. A jeszcze pewnie lewa pasuje zamiast prawej (nie mierzyłem), to masz jedną część zamienną w dwa miejsca. Wojskowa logika i ruska ekonomia.swirojas pisze:Jedno mnie w gaziku martwi, jak to jest z naprężeniami szyby podczas jazdy, chodzi mi o nacisk "pchanego przed sobą wiatru"! Szyba jest całkiem płaska więc nie widzę innego powodu dlaczego ruscy zrobili dzieloną!Krecik pisze:A wymieniał ktos moze szybe dzieloną z ramką itd, na niedzieloną zamontowaną w ramie - bez całego tego ruszanego ustrojstwa??? Bo zaczynam sie zastanawiać nad taką modyfikacją, otwierać sie i tak nie otwiera, a zniekształca straszliwie. Chce wywalić cały środek zostawić tylko ramke i w nią zainstalować nową szybe - pełną
Co do naprężeń, to rozbawiło mnie stwierdzenie o pchanym wietrze. Płaska szyba nie ma żadnych naprężeń, ale płaska hartowana ma już potężne naprężenia, które czynią szybę wytrzymalszą. Tak więc szyba hartowana może upchać sporo tego wiatru, bo jest dużo odporniejsza na uderzenie i wytrzymuje większe amplitudy ugięć. Innym bezpiecznikiem jest gumowa uszczelka, która kompensuje pracę ramki w stosunku do szyby.
Ciekawostką jest, że dzisiejsze samochody nie mogą mieć szyb przednich hartowanych, a jedynie laminowane (dwie warstwy połączone spec. folią). Jak już ktoś musi motać ramkę, to lepiej dospawać rancik do ramki i szybę po nowemu wkleić. Gwarancja, że żaden diagnosta-idiota nie zakwestionuje szyby na badaniach, a to już znam z doświadczenia.
POMORZE 4X4
Re: szyba w gaziku ???
ty to wyczaisz wszystkoJA'JACEK pisze:He, he.... A przyjrzałeś się datom postów....?
Widziałem daty, ale nie ma to chyba znaczenia. Właściwie nie chciałem wywoływać dyskusji, tylko pociągnąć temat. Sam często czytam stare posty, kiedy szukam jakiejś odpowiedzi i żałuję, jak temat został urwany "w połowie". A tak, przynajmniej ktoś pozna tajemnice szyby w Gazie.JA'JACEK pisze:He, he.... A przyjrzałeś się datom postów....?
Pozdrowienia
POMORZE 4X4
To nie wolno dopisywać do starych postów? Przepraszam szanownego weterana forum.
POMORZE 4X4
Pojawiasz się z częstotliwością komety Halleya i jeszcze fochy robisz....Nie popisuj siębaczek pisze:To nie wolno dopisywać do starych postów? Przepraszam szanownego weterana forum.
Ktoś Ci zabrania pisać...?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
To jest post o szybie. Nie trzymasz się tematu. Jeżeli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem, bo się na tym znam. Tylko dlatego dopisałem coś do tego tematu. Może akurat ktoś z tego skorzysta. A ty czepiasz się daty i pokpiewasz sobie z mojej odpowiedzi. Po co? Czy to komuś w czymś pomoże?
Rzadko się pojawiam? A co w tym złego?
POMORZE 4X4
