Montaz snorkela i brak dzialania na paliwie
Tank
Post autor: Tank » sob lip 12, 2008 12:15 am
Dzis zalozylem snorkcia i niestety od tego momentu wogole nie dziala na paliwie.wszystko jest zalozone dobrze.Natomiast niepokoi mnie takie cos:
czy przy filtrze powietrza z dolu ma byc dodatkowa rurka? bo mam na samym dole puszki taki wystajacy wypust-nie wiem moze jest od jakiegos podcisnienia i dlatego przestal dzialac.za sugestie dziekuje
santek
Re: Montaz snorkela i brak dzialania na paliwie
Post autor: santek » sob lip 12, 2008 9:46 am
Tank pisze:Dzis zalozylem snorkcia i niestety od tego momentu wogole nie dziala na paliwie.wszystko jest zalozone dobrze.Natomiast niepokoi mnie takie cos:
Jaki motor bys jeszcze napisal, bo ze zdjecia nie da sie wywnioskowac....
Santek
Isuzu Trooper 2.3 B, Pajero 3.2 DiD, LR Disco 300 TDi
matee2
Post autor: matee2 » sob lip 12, 2008 2:49 pm
tank ma 2.6 benzynke
Tank
Post autor: Tank » sob lip 12, 2008 4:01 pm
matee2 pisze:tank ma 2.6 benzynke
dokladnie 2.6 benzyna+gaz
gebels
Post autor: gebels » sob lip 12, 2008 8:51 pm
ta rurka to pewnie odprowadzenie wody która się skrapla w obudowie,
coś innego ci sie popieprzyło, montaz snorkla nie ma wpływu na prace silnika a przynajmniej nie tak żeby nie zapalał, nie wiem jaki masz LPG u siebie ale ja w misku mam silnik V6 i po zamontowaniu snorkla nic nie robiłem żadnej różnicy nie ma ani na PB ani na LPG
a mam wtrysk LPG
Czwarte serce :cry:
daniel b
Post autor: daniel b » sob lip 12, 2008 8:55 pm
A niezapomnałeś zalożyć filtra powietrza :D
ZMOTA SCORPION Y60
Tank
Post autor: Tank » ndz lip 13, 2008 1:28 pm
Przyczyne znalazłem.Czekajac na rodzine pod kosciolem otwozylem maske i przjezalem kable-przewody sterujace pompa byly pordzewiale,przeczyscilem i dziala... no i dotknelo mnie zjawisko zbiegu okolicznosci:)
pafel
Post autor: pafel » ndz lip 13, 2008 7:59 pm
kolego Tank, czy możesz przesłać fotki szczegółów motażu snorkla?
fourup
Post autor: fourup » ndz lip 13, 2008 8:59 pm
pafel pisze:kolego Tank, czy możesz przesłać fotki szczegółów motażu snorkla?
I ja dołączam się do petycji Kolegi...
Pleeaase!
~fourup/zupka
Troopek był :(
Opuzu Frontper się już nie buduje... :)15
GG:7509837
GSM:660264573
zetorr
Post autor: zetorr » wt lip 15, 2008 9:34 pm
fourup pisze:
Pleeaase!
Ja też :) :)
SJ 416 & Trooper 2.6 & PATROL GR LONG
Sierra XR4 2.9 V6 24v
GEKON OFF ROAD TEAM
Tank
Post autor: Tank » czw sie 28, 2008 10:43 pm
Przez urlop nawet nie widzialem;) dodam juz jutro;)
swiebod
Re:
Post autor: swiebod » ndz lis 08, 2009 8:56 am
Tank pisze:Przez urlop nawet nie widzialem;) dodam juz jutro;)
już ponad rok :P a zdjęć dalej nie ma :P
Pozdr,
Swiebod
Troopek 2,6Mpi 1990r :)
Post autor: Eskapada » ndz lis 08, 2009 10:57 am
jest niedziela - jest szansa że dziś pod kościołem zrobi zdjęcie
h5n1
Post autor: h5n1 » ndz lis 08, 2009 1:21 pm
tja.... Nie zatkal tej rurki z dolu i pojechal w wodzie pobrodzic. Stoi tak od marca i czeka na pomoc z forum a rodzina na niego czeka. W wiadomym miejscu.
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
DzejDzej
Post autor: DzejDzej » czw gru 03, 2009 9:56 pm
Ta rurka na dole (przynajmniej tak jest przy 3.1 TD) służy do oczyszczania powietrza zanim trafi do filtra (fachowo monocyklon z wejściem stycznym) powietrze wprawiane jest w ruch wirowy po wejściu do filtra i ciężkie zanieczyszczenia osadzają się na ściance a potem dzięki naszej wspaniałej grawitacji opadają na dno i wysypują się przez ta właśnie rurkę (rozwiązanie z pojazdów ciężarowych). Konstrukcja tego elementu zapewnia jego szczelne zamknięcie podczas wytwarzania podciśnienia w układzie zasilania powietrzem. Jeżeli zatkamy ten upust to co jakiś czas trzeba by komorę filtra odkurzaczem oczyścić ;)
Żebyście teraz mądrzy byli :)
Opel Monterey 3.1D RS
h5n1
Post autor: h5n1 » czw gru 03, 2009 10:53 pm
To w koncu moze zassac przez te rurke czy nie ? NIe zebym od razu snorkiego zakladal ale tak z ciekawosci pytam...
DzejDzej
Post autor: DzejDzej » pt gru 11, 2009 10:03 pm
Teoretycznie nie, wszystko zależy od kondycji tego elementu i szczelności przy obudowie, ale to dotyczy każdego elementu obudowy filtra. To że czerpnia jest na wysokości dachu nie znaczy że woda nie będzie się lała przez pokrywę ze starą i sparciałą uszczelką ;)
Wróć do „Isuzu”
