I stało się... dostałem Honkera.
1994.r, a w zasadzie podwozie bo buda jest w koszmarnym stanie.Reduktor jest z nowym wsadem (tylko nie znam się na tego typu reduktorze i nie wiem jakiego to jest typu). Silnik Opel 2.0 MPI + gaz. Zawieszenie super, mosty super. Co z tego zmotać ? Ma ktoś może budę to odbuduję gada bo ta oryginalna miała być założona na Unimoga ale koncepcja umarła i buda też - ostał się jedynie Hard-Top i podwozie..
Jeśli masz oryginalny standardowy reduktor to jest taki z centralnym dryfem – czyli cały czas masz napęd na 4 koła. Lewa wajcha włącza blokadę tego dyfra (przód wyłączona do tyłu włączona) – od tego jest czujnik sterujący kontrolką. Prawa wajcha włącza reduktor – przód wyłączony, środek neutral, tył włączony. Reduktor jest w pełni zsynchronizowany – czyli możesz włączać i wyłączać w ruchu – oczywiście do przejścia na biegi terenowe należy zwolnić do 40km/h. z tyłu reduktora jest kwadratowe odkręcane denko w miejsce którego wkręca się przystawkę odbioru mocy. Jedyna wada tego reduktora to wycie przy silnikach benzynowych – jest raczej przewidziany do diesli i zakresu obrotów do 3,5 tyś. Co do reszty to Honker ma trwałą ramę, więc zgnitą budę możesz regenerować zylion razy. Mosty starego typu (a pewnie takie masz) wybitne nie są (zwłaszcza przy mocnym motorze), za to pasują bebechy (poza półośkami) od żuk-ensa. Duża buda daje wiele możliwości przerobienia honka na cudne auto turystyczne, ew. dorabiasz poniżej bocznych okien hard-topa ladę i zapiekanki sprzedajesz.
Re: I stało się... dostałem Honkera.
Gdzie rozdają takie pojazdyboris.blank pisze:1994.r, a w zasadzie podwozie bo buda jest w koszmarnym stanie.Reduktor jest z nowym wsadem (tylko nie znam się na tego typu reduktorze i nie wiem jakiego to jest typu). Silnik Opel 2.0 MPI + gaz. Zawieszenie super, mosty super. Co z tego zmotać ? Ma ktoś może budę to odbuduję gada bo ta oryginalna miała być założona na Unimoga ale koncepcja umarła i buda też - ostał się jedynie Hard-Top i podwozie..
Aż dziw bierze, że w Warszawie ! Jakbym się nim nie zainteresował toby go koniki polne do końca wpierniczyły.Darek... pisze: Gdzie rozdają takie pojazdy![]()
Chętnie przyjmę
Co stolica , to stolicaboris.blank pisze:Aż dziw bierze, że w Warszawie ! Jakbym się nim nie zainteresował toby go koniki polne do końca wpierniczyły.Darek... pisze: Gdzie rozdają takie pojazdy![]()
Chętnie przyjmę
jaka tam skrzynka jest
jak silnik 2.0 opla to taki drogi nie powinien byc - a jaka skrzynia sie tam pojawila ??
z czym ja i honker calkowicie sie zgadzamy - ostatnio tez suza lj 80
