I stało się... dostałem Honkera.
Honker
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr paź 19, 2005 5:37 pm
1994.r, a w zasadzie podwozie bo buda jest w koszmarnym stanie.Reduktor jest z nowym wsadem (tylko nie znam się na tego typu reduktorze i nie wiem jakiego to jest typu). Silnik Opel 2.0 MPI + gaz. Zawieszenie super, mosty super. Co z tego zmotać ? Ma ktoś może budę to odbuduję gada bo ta oryginalna miała być założona na Unimoga ale koncepcja umarła i buda też - ostał się jedynie Hard-Top i podwozie..
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » czw paź 20, 2005 6:04 am
Jeśli masz oryginalny standardowy reduktor to jest taki z centralnym dryfem – czyli cały czas masz napęd na 4 koła. Lewa wajcha włącza blokadę tego dyfra (przód wyłączona do tyłu włączona) – od tego jest czujnik sterujący kontrolką. Prawa wajcha włącza reduktor – przód wyłączony, środek neutral, tył włączony. Reduktor jest w pełni zsynchronizowany – czyli możesz włączać i wyłączać w ruchu – oczywiście do przejścia na biegi terenowe należy zwolnić do 40km/h. z tyłu reduktora jest kwadratowe odkręcane denko w miejsce którego wkręca się przystawkę odbioru mocy. Jedyna wada tego reduktora to wycie przy silnikach benzynowych – jest raczej przewidziany do diesli i zakresu obrotów do 3,5 tyś. Co do reszty to Honker ma trwałą ramę, więc zgnitą budę możesz regenerować zylion razy. Mosty starego typu (a pewnie takie masz) wybitne nie są (zwłaszcza przy mocnym motorze), za to pasują bebechy (poza półośkami) od żuk-ensa. Duża buda daje wiele możliwości przerobienia honka na cudne auto turystyczne, ew. dorabiasz poniżej bocznych okien hard-topa ladę i zapiekanki sprzedajesz.
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw paź 20, 2005 7:05 am
Dziękuję za informacje. A czy poza tymi gałkami (lewa, prawa) jest jakaś róznica w reduktorach ? Z tego co kręciłem wynika, że to taki reduktor - a czym się rózni od innej wersji ?
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw paź 20, 2005 7:21 am
Jak byś kiedyś był w okolicach ronda z palmą, to sprezentował bym Ci pełną dokumentację napraw do tego wynalazku. Na CD oczywiście.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » czw paź 20, 2005 7:44 am
Inny, montowany reduktor, był Warn'a. Miał odpinany przód i nie miał mechanizmu różnicowego. Zwykle był dopinany do skrzyni biegów, więc jeśli masz reduktor niezależny, połączony ze skrzynią osobnym wałem, jest to model standardowy.
Darek...
Post autor: Darek... » czw paź 20, 2005 7:51 am
Niva'94 pisze:Jak byś kiedyś był w okolicach ronda z palmą, to sprezentował bym Ci pełną dokumentację napraw do tego wynalazku. Na CD oczywiście.
Nie da się tego spakować i podzielić co by pocztą poczło? :-?
Darek...
Re: I stało się... dostałem Honkera.
Post autor: Darek... » czw paź 20, 2005 8:06 am
boris.blank pisze:1994.r, a w zasadzie podwozie bo buda jest w koszmarnym stanie.Reduktor jest z nowym wsadem (tylko nie znam się na tego typu reduktorze i nie wiem jakiego to jest typu). Silnik Opel 2.0 MPI + gaz. Zawieszenie super, mosty super. Co z tego zmotać ? Ma ktoś może budę to odbuduję gada bo ta oryginalna miała być założona na Unimoga ale koncepcja umarła i buda też - ostał się jedynie Hard-Top i podwozie..
Gdzie rozdają takie pojazdy ?? ?? !! !! Chętnie przyjmę :D
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw paź 20, 2005 12:18 pm
Jestem na Smolnej 2x w tygodniu (wtorek, czwartek) od 19-tej do 21-ej więc no problem podaj namiary albo zadzwoń to z przyjemnością przechwycę CD.
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw paź 20, 2005 12:22 pm
Darek... pisze: Gdzie rozdają takie pojazdy ?? ?? !! !! Chętnie przyjmę :D
Aż dziw bierze, że w Warszawie ! Jakbym się nim nie zainteresował toby go koniki polne do końca wpierniczyły.
Darek...
Post autor: Darek... » czw paź 20, 2005 12:33 pm
boris.blank pisze:
Co stolica , to stolica :lol: Daj znać ja będzie drugi taki.
ed
jaka tam skrzynka jest
Post autor: ed » śr lis 02, 2005 9:53 pm
jak silnik 2.0 opla to taki drogi nie powinien byc - a jaka skrzynia sie tam pojawila ??
z czym ja i honker calkowicie sie zgadzamy - ostatnio tez suza lj 80
Wróć do „Tarpan”
