Chcę kupić Rocky'ego-proszę o pomoc znawców
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
s3R
Re: Chcę kupić Rocky'ego-proszę o pomoc znawców
Post autor: s3R » śr sie 17, 2011 7:39 am
No to gratulacje.
A skąd wiesz że LSD nie ma ?
Zdrapek i poharatka
furman
Post autor: furman » śr sie 17, 2011 7:44 pm
Tak zeznał poprzedni właściciel,poza tym jakoś nie dopiął kółka stojącego na szutrówce podczas gdy drugie kręciło się na trawie.Ale jeszcze szczegółowo nie badałem (nie)istnienia LSD w nabytku.
Dziękuję Kolegom za ciepłe przyjęcie w Rakieto-klubie. :)21
Rocky F75 DL-52
s3R
Post autor: s3R » czw sie 18, 2011 7:58 am
Jeżeli zależy ci na tym żeby działało ( bo pewnie jest) to LSD to proponuje spuścić olej.
Zdjąć dekiel i wymyć wnętrze dyfra na ile się da i zalać oliwą odpowiednią.
Jest szansa że będzie działało jak tarczki nie popsute.
Zdrapek i poharatka
furman
Post autor: furman » wt sie 23, 2011 5:52 pm
Czy po zdjęciu dekla widać ewidentnie czy jest LSD ? I czego tam szukać,żeby potwierdzić ?
Z manuala wnioskuję,że chyba powinno być widać tarczki ?
Rocky F75 DL-52
SOLTYS 2.8TD
Post autor: SOLTYS 2.8TD » wt sie 23, 2011 8:09 pm
Umyj dekiel od dyfra tam powinna być naklejka oil LSD :)2
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
furman
Post autor: furman » wt sie 23, 2011 9:43 pm
Zasłużyłeś na tytuł "Najlepsza odpowiedź" na http://mistrzowie.org/top/procenty :D
Rocky F75 DL-52
furman
Post autor: furman » pn sie 29, 2011 9:03 pm
s3R,SOLTYS 2.8TD
obaj mieliście rację-po umyciu dekla pojawiła się naklejka "only LSD"
Zamówiłem już :VALVOLINE HP Gear Oil 80W-90 GL-5 LS (od razu 3 litry :D )
Jak tylko przyjdzie,to zdejmuję dekiel i płuczę benzynką ekstrakcyjną.
Jutro zamierzam zamówić opony -padło na BFG KM2 31/10.5/15 bo potrzebuję
też na asfalcie pojeździć.
Dzięki za poradę w kwestii LSD. :)2
Przy okazji: Czy zużyty krzyżak na tylnym wale tuż przy moście może powodować stuki przy ruszaniu i wibracje budy podczas jazdy ?
Rocky F75 DL-52
s3R
Post autor: s3R » wt sie 30, 2011 7:57 am
Tak. Wymień możliwie jak najszybciej żeby uszu nie rozwaliło na wale bo będzie bolało...
np. GMB 28x80 z kalamitką i smaruj krzyżaki to dłużej dużo pożyją.
Tak samo końcówki drążków i wielowypusty na wałach.
Warto w smarownice zainwestować jakąś lepszą bo z casto albo innego shitmarketu nie nadaje się do tego.
Zdrapek i poharatka
furman
Post autor: furman » śr sie 31, 2011 8:52 pm
Rocky już na nowych laczkach:
Jutro wymiana oleju w moście i próba reanimacji LSD,pojutrze krzyżaki na wale do wymiany i nowe końcówki drążków.
Rocky F75 DL-52
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » czw wrz 01, 2011 8:17 pm
No kolego to szlifujesz maszynę. Teraz jeszcze tylko troszkę podnieść, z przodu nowy zderzak z miejscem na wyciągarkę, rury pod HI Lifta, linki zabezpieczające szybę przed gałęziami i w drogę do lasu :))))). Powodzenia przy działaniach.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Pawel.Sz
Post autor: Pawel.Sz » pt wrz 02, 2011 6:59 pm
to fajnie, ze kolejna Rakieta pojawila sie w Gizycku :)2
furman
Post autor: furman » pt wrz 02, 2011 8:31 pm
No Panowie !
Jestem bardzo wdzięczny za Wasze rady i dumny z siebie.Zrewitaliowałem LSD :)21 .Po wypłukaniu dyfra ze starego oleju
modo s3R i zalaniu właściwego oleju od razu zadziałało.Dziś też poczułem sens posiadania MT-ków i silnika DL-52 kiedy wdrapałem się bez żadnego rozpędu na górkę,w połowie której tydzień temu stanąłem na AT-ekach z braku trakcji.Kolega pasażer był pod wrażeniem.
Żeby nie było za słodko-sklep moto walczy z namierzeniem prawej ,długiej końcówki drążka kierowniczego.Sprowadzili jedną,ale miała niewłaściwy kierunek gwintu,Macie pomysł gdzie to namierzyć,może jakiś symbol? Z tym długim ukośnym drążkiem do którego jest podpięty amor skrętu to już w ogóle jakaś rzeźba będzie bo nie ma wymiennej końcówki :o
No i muszę coś wykombinować bo brak odboju resora z tyłu po prawej.Za to dopasowałem pięknie gumki stabilizatora przedniego od Hyundaya Lantra.Myślę o polibuszach pomarańczowych z Olkusza do resorów.
Rocky F75 DL-52
furman
Post autor: furman » pt wrz 02, 2011 9:26 pm
Pawel.Sz pisze:to fajnie, ze kolejna Rakieta pojawila sie w Gizycku :)2
Ja doliczyłem się trzech oprócz mojej.Kolega również zaposiadał takową ?
Rocky F75 DL-52
Pawel.Sz
Post autor: Pawel.Sz » sob wrz 03, 2011 8:03 am
jak najbardziej
zdjecie przeslalem na maila
zobaczymy czy moje auto wzieliscie pod uwage
s3R
Post autor: s3R » sob wrz 03, 2011 11:46 pm
W polibusze i klepanie resorów zainwestuj jak najbardziej.
Końcówki drążka daj do regeneracji po prostu.
Najtaniej i najszybciej. ( sprawdzone)
Zdrapek i poharatka
Tomstar
Post autor: Tomstar » czw wrz 08, 2011 8:05 pm
dodajcie 2 Rakiety z NGI, które są w Toruniu :D
furman
Post autor: furman » pt wrz 09, 2011 9:18 pm
Tomstar pisze:dodajcie 2 Rakiety z NGI, które są w Toruniu :D
Taaa a jedna nawet szuka nowego Pana :D
http://otomoto.pl/daihatsu-rocky-C20502479.html
Rocky F75 DL-52
Tomstar
Post autor: Tomstar » ndz wrz 11, 2011 9:36 pm
Dwie szukają :(
Wróć do „Daihatsu”
