Chcę kupić Rocky'ego-proszę o pomoc znawców
Moderator: s3R
Re: Chcę kupić Rocky'ego-proszę o pomoc znawców
No to gratulacje.
A skąd wiesz że LSD nie ma ?
Zdrapek i poharatka
Tak zeznał poprzedni właściciel,poza tym jakoś nie dopiął kółka stojącego na szutrówce podczas gdy drugie kręciło się na trawie.Ale jeszcze szczegółowo nie badałem (nie)istnienia LSD w nabytku.
Dziękuję Kolegom za ciepłe przyjęcie w Rakieto-klubie.
Rocky F75 DL-52
Jeżeli zależy ci na tym żeby działało ( bo pewnie jest) to LSD to proponuje spuścić olej.
Zdjąć dekiel i wymyć wnętrze dyfra na ile się da i zalać oliwą odpowiednią.
Jest szansa że będzie działało jak tarczki nie popsute.
Zdrapek i poharatka
Czy po zdjęciu dekla widać ewidentnie czy jest LSD ? I czego tam szukać,żeby potwierdzić ?
Z manuala wnioskuję,że chyba powinno być widać tarczki ?
Rocky F75 DL-52
Umyj dekiel od dyfra tam powinna być naklejka oil LSD
DAIHATSU ROCKY
PARCHATY ROPUCH
PARCHATY ROPUCH
Zasłużyłeś na tytuł "Najlepsza odpowiedź" na http://mistrzowie.org/top/procenty
Rocky F75 DL-52
s3R,SOLTYS 2.8TD
obaj mieliście rację-po umyciu dekla pojawiła się naklejka "only LSD"
Zamówiłem już :VALVOLINE HP Gear Oil 80W-90 GL-5 LS (od razu 3 litry
Jak tylko przyjdzie,to zdejmuję dekiel i płuczę benzynką ekstrakcyjną.
Jutro zamierzam zamówić opony -padło na BFG KM2 31/10.5/15 bo potrzebuję
też na asfalcie pojeździć.
Dzięki za poradę w kwestii LSD.
Przy okazji: Czy zużyty krzyżak na tylnym wale tuż przy moście może powodować stuki przy ruszaniu i wibracje budy podczas jazdy ?
Rocky F75 DL-52
Tak. Wymień możliwie jak najszybciej żeby uszu nie rozwaliło na wale bo będzie bolało...
np. GMB 28x80 z kalamitką i smaruj krzyżaki to dłużej dużo pożyją.
Tak samo końcówki drążków i wielowypusty na wałach.
Warto w smarownice zainwestować jakąś lepszą bo z casto albo innego shitmarketu nie nadaje się do tego.
Zdrapek i poharatka
Rocky już na nowych laczkach:
Jutro wymiana oleju w moście i próba reanimacji LSD,pojutrze krzyżaki na wale do wymiany i nowe końcówki drążków.
Rocky F75 DL-52
No kolego to szlifujesz maszynę. Teraz jeszcze tylko troszkę podnieść, z przodu nowy zderzak z miejscem na wyciągarkę, rury pod HI Lifta, linki zabezpieczające szybę przed gałęziami i w drogę do lasu
)))). Powodzenia przy działaniach.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
to fajnie, ze kolejna Rakieta pojawila sie w Gizycku
No Panowie !
Jestem bardzo wdzięczny za Wasze rady i dumny z siebie.Zrewitaliowałem LSD
.Po wypłukaniu dyfra ze starego oleju
modo s3R i zalaniu właściwego oleju od razu zadziałało.Dziś też poczułem sens posiadania MT-ków i silnika DL-52 kiedy wdrapałem się bez żadnego rozpędu na górkę,w połowie której tydzień temu stanąłem na AT-ekach z braku trakcji.Kolega pasażer był pod wrażeniem.
Żeby nie było za słodko-sklep moto walczy z namierzeniem prawej ,długiej końcówki drążka kierowniczego.Sprowadzili jedną,ale miała niewłaściwy kierunek gwintu,Macie pomysł gdzie to namierzyć,może jakiś symbol? Z tym długim ukośnym drążkiem do którego jest podpięty amor skrętu to już w ogóle jakaś rzeźba będzie bo nie ma wymiennej końcówki
No i muszę coś wykombinować bo brak odboju resora z tyłu po prawej.Za to dopasowałem pięknie gumki stabilizatora przedniego od Hyundaya Lantra.Myślę o polibuszach pomarańczowych z Olkusza do resorów.
Rocky F75 DL-52
Ja doliczyłem się trzech oprócz mojej.Kolega również zaposiadał takową ?Pawel.Sz pisze:to fajnie, ze kolejna Rakieta pojawila sie w Gizycku
Rocky F75 DL-52
jak najbardziej
zdjecie przeslalem na maila
zobaczymy czy moje auto wzieliscie pod uwage
W polibusze i klepanie resorów zainwestuj jak najbardziej.
Końcówki drążka daj do regeneracji po prostu.
Najtaniej i najszybciej. ( sprawdzone)
Zdrapek i poharatka
dodajcie 2 Rakiety z NGI, które są w Toruniu
Taaa a jedna nawet szuka nowego PanaTomstar pisze:dodajcie 2 Rakiety z NGI, które są w Toruniu
http://otomoto.pl/daihatsu-rocky-C20502479.html
Rocky F75 DL-52
Dwie szukają
