Mosty Patrol...kilka pytań...
To nie tak jeśli połączy wał z mostem bez tego co na fotce to wał nie będzie miał prowadzenia i będzie trzymał się tylko na śrubach i nie jest w stanie ustawić go w osipakjusz_pl pisze:no wlasnie ja takze nie ruszam nic przy reduktorze, zostaje tak jak uaz ma oryginalnie... jedynie od strony mostu trzeba motac zeby polaczyc most patrola z wałem uazowym...moj mechanik chyba jednak nawierci otwory w moscie aby przykrecic ogryginalna flansze uazowa i ponoc po klopocie...
- pakjusz_pl
Waly wystarzy skrocic i wywiercic dziury w flanszach przy mostach patrolowych na rozmiar uaza bo jest tam na to miejscie ja tak mialem zrobione i dzialalo. Felgi mam u siebie w Gazie manglesy nie wiem jakie maja et moge to spradzic w weekend ale one sa troche miekkie i szybko sie gna.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- pakjusz_pl
tiger pisze:Waly wystarzy skrocic i wywiercic dziury w flanszach przy mostach patrolowych na rozmiar uaza bo jest tam na to miejscie ja tak mialem zrobione i dzialalo. Felgi mam u siebie w Gazie manglesy nie wiem jakie maja et moge to spradzic w weekend ale one sa troche miekkie i szybko sie gna.
i wlasnie chyba tak zrobie... wiele osób poleca mi wlasnie tak zrobic...
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem
http://lookout.monkeh.nupo.org/fuzzy/mo ... 2/7_14.php Tutaj na niektorych fotach mozesz zobaczyc jak to u mnie wygladalo.
- pakjusz_pl
Ja tak mialem jezdzilem i wszystko bylo ok pod warunkiem ze przewidzisz kilka rzeczy.
- pakjusz_pl
Jest duzo rzeczy ktore mozna spierniczyc przy monowaniu tych mostow. Ja niektore rzeczy poprawialem po trzy razy. Jak chcesz to odezwij sie na gg 1360322 lub skype Sebastian Filiks to powiem ci cos wiecej bo tutaj nie chce mi sie pisac bo zaraz znajdzie sie pieciu innych do komentowania.
- pakjusz_pl
a czy flansze przy przednim jak i tylnim moscie sa identyczne oraz tak samo sa przykrecane? (mowa o K260 oczywiscie) oraz od strony reduktora jak i mostu sa takie same? Chodzi o to czy z jednego kompletnego wału wezme dwie flansze i beda idealnie pasowac do mostu tylniego jak i przedniego...
Flansze sa takie samo ale co to za roznica?? Ty wiercisz tylko po 4 dziury w kazdym moscie i tyle.
beda pasowacpakjusz_pl pisze:a czy flansze przy przednim jak i tylnim moscie sa identyczne oraz tak samo sa przykrecane? (mowa o K260 oczywiscie) oraz od strony reduktora jak i mostu sa takie same? Chodzi o to czy z jednego kompletnego wału wezme dwie flansze i beda idealnie pasowac do mostu tylniego jak i przedniego...
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
Komplet lozysk do felg gratis.
- pakjusz_pl
- pakjusz_pl
- UAZ Adventure
