Mosty Patrol...kilka pytań...
west
Post autor: west » pn gru 04, 2006 5:25 pm
A jeśli chodzi o fotkę to przepraszam faktycznie złą powiesiłem . Ale chyba każdy wie o co chodzi .
west
Post autor: west » pn gru 04, 2006 5:30 pm
pakjusz_pl pisze:no wlasnie ja takze nie ruszam nic przy reduktorze, zostaje tak jak uaz ma oryginalnie... jedynie od strony mostu trzeba motac zeby polaczyc most patrola z wałem uazowym...moj mechanik chyba jednak nawierci otwory w moscie aby przykrecic ogryginalna flansze uazowa i ponoc po klopocie... :roll:
To nie tak jeśli połączy wał z mostem bez tego co na fotce to wał nie będzie miał prowadzenia i będzie trzymał się tylko na śrubach i nie jest w stanie ustawić go w osi !!!
west
Post autor: west » pn gru 04, 2006 5:37 pm
Fotka zmieniona
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pn gru 04, 2006 10:45 pm
a moze ktos poprostu pokaze jak ma u siebie zrobione na gotowo...mosty patrola w uazie i jak to wszystko ma do kupy polaczone... :roll: z tego co widze i slysze to patentow jest dosc duzo... :roll: :wink:
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
tiger
Post autor: tiger » wt gru 05, 2006 5:01 pm
Waly wystarzy skrocic i wywiercic dziury w flanszach przy mostach patrolowych na rozmiar uaza bo jest tam na to miejscie ja tak mialem zrobione i dzialalo. Felgi mam u siebie w Gazie manglesy nie wiem jakie maja et moge to spradzic w weekend ale one sa troche miekkie i szybko sie gna.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » wt gru 05, 2006 5:13 pm
tiger pisze:Waly wystarzy skrocic i wywiercic dziury w flanszach przy mostach patrolowych na rozmiar uaza bo jest tam na to miejscie ja tak mialem zrobione i dzialalo. Felgi mam u siebie w Gazie manglesy nie wiem jakie maja et moge to spradzic w weekend ale one sa troche miekkie i szybko sie gna.
i wlasnie chyba tak zrobie... wiele osób poleca mi wlasnie tak zrobic... :wink: :)2
tiger
Post autor: tiger » wt gru 05, 2006 5:39 pm
http://lookout.monkeh.nupo.org/fuzzy/mo ... 2/7_14.php Tutaj na niektorych fotach mozesz zobaczyc jak to u mnie wygladalo.
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » wt gru 05, 2006 7:24 pm
noo cos tam widac... chyba zrobione tak jak Ty masz... wywiercic otwory nowe w moscie i normalnie flansze oryginalna razem z wałem z uaza i po klopocie i musi robic... :)2
tiger
Post autor: tiger » wt gru 05, 2006 7:46 pm
Ja tak mialem jezdzilem i wszystko bylo ok pod warunkiem ze przewidzisz kilka rzeczy.
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » wt gru 05, 2006 8:02 pm
tiger pisze:Ja tak mialem jezdzilem i wszystko bylo ok pod warunkiem ze przewidzisz kilka rzeczy.
tz? ?? co mam przewidziec? :roll:
tiger
Post autor: tiger » wt gru 05, 2006 8:48 pm
Jest duzo rzeczy ktore mozna spierniczyc przy monowaniu tych mostow. Ja niektore rzeczy poprawialem po trzy razy. Jak chcesz to odezwij sie na gg 1360322 lub skype Sebastian Filiks to powiem ci cos wiecej bo tutaj nie chce mi sie pisac bo zaraz znajdzie sie pieciu innych do komentowania.
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » sob gru 09, 2006 10:17 am
a czy flansze przy przednim jak i tylnim moscie sa identyczne oraz tak samo sa przykrecane? (mowa o K260 oczywiscie) oraz od strony reduktora jak i mostu sa takie same? Chodzi o to czy z jednego kompletnego wału wezme dwie flansze i beda idealnie pasowac do mostu tylniego jak i przedniego... :roll:
tiger
Post autor: tiger » ndz gru 10, 2006 10:06 pm
Flansze sa takie samo ale co to za roznica?? Ty wiercisz tylko po 4 dziury w kazdym moscie i tyle.
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz gru 10, 2006 10:22 pm
pakjusz_pl pisze:a czy flansze przy przednim jak i tylnim moscie sa identyczne oraz tak samo sa przykrecane? (mowa o K260 oczywiscie) oraz od strony reduktora jak i mostu sa takie same? Chodzi o to czy z jednego kompletnego wału wezme dwie flansze i beda idealnie pasowac do mostu tylniego jak i przedniego... :roll:
beda pasowac :)2
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt gru 12, 2006 8:23 pm
.....33"x10" ET -43
gg9363735 potrafię odbudować każdego uaza na podstawie kodu DNA
www.mudmasters-4x4.pl
tiger
Post autor: tiger » wt gru 12, 2006 9:18 pm
Komplet lozysk do felg gratis.
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr gru 13, 2006 6:29 pm
tiger pisze:Komplet lozysk do felg gratis.
....noooo, co jakiś czas na pewno należy zweryfikować luzy..... 8)
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » śr gru 13, 2006 6:49 pm
ja to mam zamiar przy mostach patrola zastosowac 33x12,5 przy feldze 8,5 ET-30 niby ma byc wszystko oke i nic nie obcierac o resor (bude to sie podetnie ile bedzie trzeba i podniesie...) :wink:
Post autor: Mroczny » śr gru 13, 2006 7:30 pm
to zmień podpis bo coraz mniej radzieckiego tam masz
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » śr gru 13, 2006 7:35 pm
zmienie jak zacznie jezdzic :lol: ale mysle ze juz niedlugo... :wink: :)2
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » śr gru 13, 2006 7:55 pm
pakjusz_pl pisze:zmienie jak zacznie jezdzic :lol: ale mysle ze juz niedlugo... :wink: :)2
Większość z nas to zna , każda pierduła każdy detal i już kolejny tydzień upływa :-?
