Hamulce tarczowe
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lut 24, 2007 8:13 pm
U siebie na stronce umiściłem opis (w 2 częściach) z montażu zestawu.
http://www.mudmasters-4x4.pl/index.php? ... &Itemid=59
Tracze są Lublina...zaciski, klocki podam jak zapytam mechaniora.
Tarcza kotwiczna i dystanse - myślę, że Benes zwymiarował bo brał od nas na wzór.
Mam teraz sajgon na chacie bo się pojawił mały terrorysta...ale w miarę możliwości postaram się pozbierać te materiały do kupy.
http://www.mudmasters-4x4.com
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » sob lut 24, 2007 9:15 pm
samochod D H T h1 DZ DW
SUZUKI VITARA/SAMURAI pełne 290 46 10 xx 107 xxx
SUZUKI VITARA 1.6 went 288 47 17 xx 107 xxx
Suzuki VITARA 2.0 went 310 48 22 xx 107 xxx
Lada Niva pełne 272 52 11 xx 108 xxx
UAZ went xxx xx xx xx xxx xxx
Lublin went xxx xx xx xx xxx xxx
Osoby posiadajace w/w tarcze, uprasza sie o zamiane XX na pomierzone liczby :)
Mag69
Post autor: Mag69 » czw mar 01, 2007 1:20 pm
Bartmann pisze:U siebie na stronce umiściłem opis (w 2 częściach) z montażu zestawu.
zbyt skomplikowane, za duzo motania, za drogo .....
można zrobić prosciej i taniej.....
LJ 70
Mag69
Post autor: Mag69 » czw mar 01, 2007 1:30 pm
piotrek_uaz pisze:
Tarcza Uaz nie wentylowana
D- 295
H- 54,5
T- 12
h1- 7
DZ- 183
DW-170
S- 110
na rysunku brakuje jednego wymiaru , srednica piasty ( ja go nazwałem S)
Uaz went.
jw. oprócz T ( jak pomierzę to wpiszę)
LJ 70
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 2:14 pm
Mam takie pytanko czy na tarcze hamulcowe z nivy i zaciski z sierry podejdzie orginalna felga??
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt cze 19, 2007 6:54 pm
Michał(student) pisze:Mam takie pytanko czy na tarcze hamulcowe z nivy i zaciski z sierry podejdzie orginalna felga??
Mi sie nie udalo dopasowac zadnych hamulcow do oryginalnej felgi - a nakombinowalem sie konkretnie. W koncu kupilem felgi, a hamulce mam nastepujace:
przod tarcze uaz wentylowane original, zaciski daewoo espero (od tarczy wentylowanej), prawie identyczne sa tez od opla ascony (roznia sie napisami), pasuja na tarcze idealnie
tyl tarcze suzuki samurai, zaciski laguna III 1.9 dci tylne. Pasuja tez calkiem ladnie
Na tylny uklad mam regulowany korektor hamowania
pompa z serwem planuje z laguny, ale jeszcze nie zakupilem.
Te hamulce wchodza z niewielkim luzem w felgi stalowki 15x8,5 dotz.
Piotrek
yankee
Post autor: yankee » wt cze 19, 2007 8:04 pm
Na tarcze nivy i zaciski Ford Siera nie podejdą oryginalne felgi ja miałem odwrócone i tez nie dały rady :)3
Legnica
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 8:12 pm
a jest jakaś inna kombinacja do tarcz z nivy?? tak żeby oryginały weszły?? może oryginalne z nivy??
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt cze 19, 2007 8:47 pm
Michał(student) pisze:a jest jakaś inna kombinacja do tarcz z nivy?? tak żeby oryginały weszły?? może oryginalne z nivy??
A wogole ktos wsadzil orginalne felgi 15 na jakiekolwiek hamulce tarczowe ?
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 8:53 pm
niby znalazłem jakiś tam post że jakieś sie mieszczą tylko trzeba zaciski lekko spiłować mierzyłem z poldożera zaciski i teoretycznie wejdą (tylko trzeba je lekko liznąć) ale skuteczność :)3 i klocek w porównaniu z tarczą to takie biedactwo że nie ufam polskiemu wynalazkowi
Właśnie znalazłem cos takiego
"ja miałem wentylowane od uaza zaciski sierra od tarcz wentylowanych gdzies są fotki jak to umnie wyglądało a felgi suza 15 cali i było jeszcze miejsca ze cho cho"
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 9:12 pm przez Michał(student), łącznie zmieniany 1 raz.
anton
Post autor: anton » wt cze 19, 2007 9:12 pm
Szukałem,czytałem o tarczach, aż w końcu kupiłem kompletne hamulce
Made in Mag.Teraz pozostaje mi tylko jazda próbna.Podziele się uwagami,najszybciej jak to będzie możliwe. :D
UAZ oby jak najdłużej
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 9:15 pm
A felgi jakie masz??
anton
Post autor: anton » wt cze 19, 2007 9:28 pm
15" z japończyka :wink:
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 9:30 pm
a ten zestaw to kobminacja....
anton
Post autor: anton » wt cze 19, 2007 9:48 pm
oczywiście,zrobił to fachowo.Zobaczymy jak to będzie robiło.Myśle,że czasem nie warto przecierać nowych ścieżek,może wydawać się że będzie taniej.Może a nie musi,a gdyby nawet to pare zeta.
castrol22
Post autor: castrol22 » wt cze 19, 2007 10:31 pm
ja mam usiebie tarcze uaz zacisk wv golf/passat b2 tarcza kotwiczna wg wlasnego pomyslu pompa z serwem od zukolota i wszystko robi jak ta lala skladalem taki komplet tez na tarczach d samuraja i tez robilo pieknie wchodzi bez problemu na felge mangelsa badz dotz oraz na felge suzukowska
i w pizd......
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » wt cze 19, 2007 11:00 pm
a na felge oryginalną??
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 19, 2007 11:36 pm
Mam w gaziku na tyle założone zaciski tylne z Toyoty Cariny i na felgę oryginalną wchodzi bez problemu
http://img50.imageshack.us/my.php?image=p6140131wx0.jpg
LJ 70
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » śr cze 20, 2007 5:54 am
a tarcza z ??
Mag69
Post autor: Mag69 » śr cze 20, 2007 8:23 am
Michał(student) pisze:a tarcza z ??
specjalnie odlewana,
ale jak by się uparł,to można przystosować z Nivy lub Samuraja
LJ 70
Mag69
Post autor: Mag69 » śr cze 20, 2007 9:05 am
anton pisze:Szukałem,czytałem o tarczach, aż w końcu kupiłem kompletne hamulce
Oto twój zestaw
http://img248.imageshack.us/my.php?imag ... 130ag1.jpg
LJ 70
faust 12
Post autor: faust 12 » śr cze 20, 2007 9:29 am
Michał(student) pisze:niby znalazłem jakiś tam post że jakieś sie mieszczą tylko trzeba zaciski lekko spiłować mierzyłem z poldożera zaciski i teoretycznie wejdą (tylko trzeba je lekko liznąć) ale skuteczność :)3 i klocek w porównaniu z tarczą to takie biedactwo że nie ufam polskiemu wynalazkowi
No nie wiem czy do końca tak jak mówisz... Mam w gazie tarcze od nivy przód i tył, zaciski przód polonez, ale Lucas i nie jest tak żle - stopień pokrycia tarczy ok a i klocki grube... Dodatkowo zaadaptowałem korektor siły hamowania od poldolota, ale atu - jest bezwładnościowy i nie wymaga żadnej regulacji i np spięcia go z mostem jak było w starych modelach. Zaciski wchodzą na felgę uaza tylko kopyto zacisku trzeba delikatnie zeszlifować - kosmetyka...
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
miggi
Post autor: miggi » śr cze 20, 2007 11:06 am
Panowie
Mam taki zestaw na Uazie
- felgi oryginał 15"
- tarcze hamulcowe suzuki samurai rozwiercane otwory na szpilki i stoczona ze średnicy jakieś 18 mm
- zaciski ford eskort /fiesta roczniki 84-89 (ale nie jestem pewien dokładnie rocznika)
- tarcze kotwiczne wycinane laserowo blacha 6mm dopasowane do zacisków
to na oryginalne mosty
na afgany zakładaliśmy taki zestaw tylko zamiast zacisków z forda zaciski z poldolota przód lucasa
UAZ 469b 2,4 B/G
faust 12
Post autor: faust 12 » śr cze 20, 2007 12:14 pm
miggi pisze:na afgany zakładaliśmy taki zestaw tylko zamiast zacisków z forda zaciski z poldolota przód lucasa
:)2 Widać, że nie jestem sam ...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
mudder
Post autor: mudder » śr cze 20, 2007 10:45 pm
ja mam u siebie serwo z granda,zaciski i tarcze z samuraja (mosty afgan) na razie robią super mam też tarcze wentylowane od mag-a ale nie mogę dorwać odpowiednich zacisków :)21 (o czym z resztą mnie uprzedzał,ale jak to bywa jajko mądrzejsze od kury)
w sumie 1353 KM :)21
