przerwa na świecach
Slawquu
przerwa na świecach
Post autor: Slawquu » pt lut 03, 2006 3:42 pm
Mam pytanko, bo przymierzam sie do wymiany świec i chciałbym wiedzieć jaka przerwe najlepiej ustawic, tak jak instrukcja pisze czy dać ciut wiecej bo auto na gazie śmiga. Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat juz był poruszany
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
matys
Post autor: matys » pt lut 03, 2006 4:48 pm
jak cos to ciut mniejsze...
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
faziuaz
Re: przerwa na świecach
Post autor: faziuaz » pt lut 03, 2006 5:57 pm
Slawquu pisze:Mam pytanko, bo przymierzam sie do wymiany świec i chciałbym wiedzieć jaka przerwe najlepiej ustawic, tak jak instrukcja pisze czy dać ciut wiecej bo auto na gazie śmiga. Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat juz był poruszany
..do zagazowanych zmiejsza się przerwę od 0,1-0,2 w stosunku do benzynynowego zasilania gdzie jest to średnio 0,6-0,8
www.mudmasters-4x4.pl
Post autor: klucz13 » pt lut 03, 2006 10:38 pm
faziuaz pisze: ..do zagazowanych zmiejsza się przerwę od 0,1-0,2 w stosunku do benzynynowego zasilania gdzie jest to średnio 0,6-0,8
Fabrycznie jest 0,7 i nie ma śrdnio :)21
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 03, 2006 10:40 pm
Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
matys
Post autor: matys » pt lut 03, 2006 10:55 pm
kacperekk pisze:Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
zmniejszenie lub zwiekszenie intensywnosci iskry :)
Ponury Niviarz!
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 03, 2006 11:00 pm
matys pisze:
Ale chyba po to producent robi daną świecę z danymi parametrami żeby już tego nie ruszać:)
matys
Post autor: matys » pt lut 03, 2006 11:11 pm
kacperekk pisze:
matys pisze:
rozmiar przerwy sie ustawia do odpowiedniego silnika :)21 czyli w manualu powinno byc napisane ale i tak co jakis czas musisz przerwe poprawic, bo sie zmniejsza, a mozesz tez wlasie przerwa sie bawic aby uzyskac lepsze efekty :)21
Ponury Niviarz!
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 03, 2006 11:21 pm
matys pisze:rozmiar przerwy sie ustawia do odpowiedniego silnika :)21 czyli w manualu powinno byc napisane ale i tak co jakis czas musisz przerwe poprawic, bo sie zmniejsza, a mozesz tez wlasie przerwa sie bawic aby uzyskac lepsze efekty :)21
Ale ja to wszystko wiem :roll: tak tylko chiałem się spytać żeby ktoś wytłumaczył bardziej "naukowo" :wink: a co do zmiejszania - chyba na chłopski rozum jak się wypala metal, to przerwa będzie się zwiększać?
matys
Post autor: matys » pt lut 03, 2006 11:24 pm
nie no masz racje jeblo mi sie :P powieksza sie zamiast pomniejsza :)21
sie biedna elektroda dokladnie wypala :)
a po co chcesz wyjasniac naukow :) wzorki jakies chcesz czy moze regulki?
Ponury Niviarz!
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 03, 2006 11:33 pm
matys pisze:nie no masz racje jeblo mi sie :P powieksza sie zamiast pomniejsza :)21
Żebyś wiedział :)21 Lubie wiedzieć dalczego coś się dzieje, a nie że się dzieje :roll:
matys
Post autor: matys » pt lut 03, 2006 11:44 pm
kto pyta nie bladzi :)21
Ponury Niviarz!
Post autor: klucz13 » pt lut 03, 2006 11:46 pm
kacperekk pisze:
To trza do szkół uczęszczać i pilnie uważać na lekcjach :)21
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 03, 2006 11:52 pm
klucz13 pisze:To trza do szkół uczęszczać i pilnie uważać na lekcjach :)21
Uczęszczam, ale na moim kierunku studiów iskry są niepożadane, bo mogłyby doprowadzić do wysadzenia laboratorium :wink:
Post autor: klucz13 » pt lut 03, 2006 11:57 pm
kacperekk pisze:
Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchnie :)21
kacperekk
Post autor: kacperekk » sob lut 04, 2006 12:25 am
klucz13 pisze:Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchnie :)21
W sredniej robilem to samo :)21 Przperowadzę, jak już tu więcej nie napiszę to znaczy że wybuchło :)21
matys
Post autor: matys » sob lut 04, 2006 12:26 am
kacperekk pisze:
jakbys przelatywal kolo zabianki to wpadnij do mnie :)21
Ponury Niviarz!
kacperekk
Post autor: kacperekk » sob lut 04, 2006 12:36 am
matys pisze:
kacperekk pisze:
Tylko otwórz okno, chyba że chcesz żebym wleciał z nim :wink:
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz lut 05, 2006 6:42 pm
.....fabrycznie to ty na wiedzę jesteś odporny :)21 :)21
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz lut 05, 2006 6:55 pm
układ zapłonowy zbudowany jest do silników zasilanych benzyną ,zmiana zasilania na LPG powoduje zwiekszenie zapotrzebowania napiecia niezbędnego do przeskoku iskry do ok.30%............im wyższe napięcie przebicia świecy,tym większe napięcie w części wysokiego napięcia,co stawia wyższe wymagania dla jej izolacji......i nie tylko,niekiedy występuje również problem z przewodami wysokiego napięcia.....dla tego do gazu powinno się stosować(jeżeli mówimy o zapłonie)wszystko z górnej półki :)2
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz lut 05, 2006 10:06 pm
faziuaz pisze:
Czyli że w atmosferze powietrze+LPG trudniej jest przeskoczyć iskrze niż w atmosferze powietrze+benzynka? Wtedy to wszystko by się zrobiło logiczne, nigdy się człowiek nad tym nie zastanawiał :wink: Trzeba zajrzeć do jakiejś mądrej książki, którą oczywiście pozyczyłem 100 lat temu i do tej pory jej nie mam :wink:
Post autor: klucz13 » ndz lut 05, 2006 10:24 pm
faziuaz pisze:
Może i jestem :cry: takiego mnie już rodzice zrobili,ale przynajmniej nie próbowali modyfikować genetycznie i im nie wyszło jak w twojm przypadku
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn lut 06, 2006 10:22 am
...dokładnie tak.... :)2
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn lut 06, 2006 5:59 pm
..a ja myślałem żeś wyskoczył z kałamarza(to taka buteleczka na atrament :lol: :lol: )
KUbutek
Post autor: KUbutek » pn lut 06, 2006 6:00 pm
No i pamiętaj że są też specjalne świece do gazu ........... kiedyś o tym też był pościk
