przerwa na świecach
- Slawquu
przerwa na świecach
Mam pytanko, bo przymierzam sie do wymiany świec i chciałbym wiedzieć jaka przerwe najlepiej ustawic, tak jak instrukcja pisze czy dać ciut wiecej bo auto na gazie śmiga. Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat juz był poruszany
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Re: przerwa na świecach
..do zagazowanych zmiejsza się przerwę od 0,1-0,2 w stosunku do benzynynowego zasilania gdzie jest to średnio 0,6-0,8Slawquu pisze:Mam pytanko, bo przymierzam sie do wymiany świec i chciałbym wiedzieć jaka przerwe najlepiej ustawic, tak jak instrukcja pisze czy dać ciut wiecej bo auto na gazie śmiga. Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat juz był poruszany
Fabrycznie jest 0,7 i nie ma śrdniofaziuaz pisze: ..do zagazowanych zmiejsza się przerwę od 0,1-0,2 w stosunku do benzynynowego zasilania gdzie jest to średnio 0,6-0,8
Ale chyba po to producent robi daną świecę z danymi parametrami żeby już tego nie ruszać:)matys pisze:zmniejszenie lub zwiekszenie intensywnosci iskrykacperekk pisze:Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
Poduszkowiec master
http://www.gdansk4x4.pl
rozmiar przerwy sie ustawia do odpowiedniego silnikakacperekk pisze:Ale chyba po to producent robi daną świecę z danymi parametrami żeby już tego nie ruszać:)matys pisze:zmniejszenie lub zwiekszenie intensywnosci iskrykacperekk pisze:Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
Ponury Niviarz!
Ale ja to wszystko wiemmatys pisze:rozmiar przerwy sie ustawia do odpowiedniego silnikaczyli w manualu powinno byc napisane ale i tak co jakis czas musisz przerwe poprawic, bo sie zmniejsza, a mozesz tez wlasie przerwa sie bawic aby uzyskac lepsze efekty
Poduszkowiec master
Żebyś wiedziałmatys pisze:nie no masz racje jeblo mi siepowieksza sie zamiast pomniejsza
sie biedna elektroda dokladnie wypala
a po co chcesz wyjasniac naukowwzorki jakies chcesz czy moze regulki?
Poduszkowiec master
Uczęszczam, ale na moim kierunku studiów iskry są niepożadane, bo mogłyby doprowadzić do wysadzenia laboratoriumklucz13 pisze:To trza do szkół uczęszczać i pilnie uważać na lekcjach
Poduszkowiec master
Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchniekacperekk pisze:Uczęszczam, ale na moim kierunku studiów iskry są niepożadane, bo mogłyby doprowadzić do wysadzenia laboratoriumklucz13 pisze:To trza do szkół uczęszczać i pilnie uważać na lekcjach
W sredniej robilem to samoklucz13 pisze:Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchnie
Poduszkowiec master
jakbys przelatywal kolo zabianki to wpadnij do mniekacperekk pisze:W sredniej robilem to samoklucz13 pisze:Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchniePrzperowadzę, jak już tu więcej nie napiszę to znaczy że wybuchło
Ponury Niviarz!
Ponury Niviarz!
Tylko otwórz okno, chyba że chcesz żebym wleciał z nimmatys pisze:jakbys przelatywal kolo zabianki to wpadnij do mniekacperekk pisze:W sredniej robilem to samoklucz13 pisze:Nie trzeba było wagarować w szkole średniej a jak tak lubisz dociekać to niewierz tym jajogłowym naukowcom i przeprowaź doświadczenie a może się mylą i nie wybuchniePrzperowadzę, jak już tu więcej nie napiszę to znaczy że wybuchło
Poduszkowiec master
układ zapłonowy zbudowany jest do silników zasilanych benzyną ,zmiana zasilania na LPG powoduje zwiekszenie zapotrzebowania napiecia niezbędnego do przeskoku iskry do ok.30%............im wyższe napięcie przebicia świecy,tym większe napięcie w części wysokiego napięcia,co stawia wyższe wymagania dla jej izolacji......i nie tylko,niekiedy występuje również problem z przewodami wysokiego napięcia.....dla tego do gazu powinno się stosować(jeżeli mówimy o zapłonie)wszystko z górnej półkikacperekk pisze:Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
Czyli że w atmosferze powietrze+LPG trudniej jest przeskoczyć iskrze niż w atmosferze powietrze+benzynka? Wtedy to wszystko by się zrobiło logiczne, nigdy się człowiek nad tym nie zastanawiałfaziuaz pisze:układ zapłonowy zbudowany jest do silników zasilanych benzyną ,zmiana zasilania na LPG powoduje zwiekszenie zapotrzebowania napiecia niezbędnego do przeskoku iskry do ok.30%............im wyższe napięcie przebicia świecy,tym większe napięcie w części wysokiego napięcia,co stawia wyższe wymagania dla jej izolacji......i nie tylko,niekiedy występuje również problem z przewodami wysokiego napięcia.....dla tego do gazu powinno się stosować(jeżeli mówimy o zapłonie)wszystko z górnej półkikacperekk pisze:Chłopy a co wogóle daje zmiana przerwy na świecach?
Poduszkowiec master
Może i jestemfaziuaz pisze:.....fabrycznie to ty na wiedzę jesteś odpornyFabrycznie jest 0,7 i nie ma śrdnio![]()
No i pamiętaj że są też specjalne świece do gazu ........... kiedyś o tym też był pościkSlawquu pisze:Mam pytanko, bo przymierzam sie do wymiany świec i chciałbym wiedzieć jaka przerwe najlepiej ustawic, tak jak instrukcja pisze czy dać ciut wiecej bo auto na gazie śmiga. Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli temat juz był poruszany
