Mała ilośc paliwa i nie ciagnie
has01
Post autor: has01 » śr maja 31, 2006 10:51 am
Witam wszystkich, odrazu napomne że kiedys mój znajomy miał podobne problemy ale nie do końca :D
Mianowicie Przy malej ilości paliwa(wskaźnik pokazywał 1/4) ale nie wiem czy mozna mu zaufać 8) )przy podjeździe na stromą górke zgasł silnik, zrobiłem dolewke 10l(czyli można powiedzieć że 10l było napewno a wydaje mi się że w baku było z 15l w sumie)
Pomimo że dolalem te 10l to nie chciał zapalić pompowanie ręcznie nic nie dawało nawet nie wlewało sie paliwo do gaźnika.Dopiero jak autko stało dziobem w dół to zapalił.
Poza tym mam problemy z odpaleniem po nocy( znaczy sie jak nie podpąpuje recznie to musze kręcić dłuższą chwilkę)
Z tego co wiem to pompka nie daje juz rady.
Czy zestawik naprawczy wystarczy czy może też bak jest zapowietrzony a moze coś innego ???
Prosze o podpowiedzi, pompke będę wymieniał na dniach ale może to coś innego ???
UAZ '78 ?? ?? :)2:)2
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr maja 31, 2006 11:01 am
można kupić samą reperaturkę pompy, bak jest zawsze zapowietrzony a raczej powinno być tam powietrze bo jezeli stowrzysz podciśnienie w baku to będzie miał problemy z podawaniem paliwa
sprawdź: przewody paliwowe, osadnik paliwa, pompkę paliwa
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
zaq
Post autor: zaq » śr maja 31, 2006 11:40 am
U mnie Gazie, podobne objawy były. Wykryłem dwie rzeczy: rozszczelniał się układ paliwowy w okolicy filtra paliwa, druga sprawa to paliwo odparowywało z pompy jak się silnik mocno zagrzał.
has01
Post autor: has01 » śr maja 31, 2006 3:30 pm
Wojtek_K pisze:można kupić samą reperaturkę pompy, bak jest zawsze zapowietrzony a raczej powinno być tam powietrze bo jezeli stowrzysz podciśnienie w baku to będzie miał problemy z podawaniem paliwa
Znaczy się, mam zestawik naprawczy do pompki i od tego zacznę, potem sprawdzę resztę.
Jakieś inne pomysły.
Olek1605
Re: Mała ilośc paliwa i nie ciagnie
Post autor: Olek1605 » śr maja 31, 2006 3:37 pm
has01 pisze:Witam wszystkich, odrazu napomne że kiedys mój znajomy miał podobne problemy ale nie do końca :D
jażeli po nocy musisz kręcić ostro żeby naszł oto znaczy że ci sie paliwo cofa bądź masz nieszczelność mw gaźniku.
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr maja 31, 2006 3:43 pm
Zestaw naprawczy :)2 ...zobacz też czy nie cieknie ci paliwo z zaworka awaryjnego pompy (taki otworek na spodzie)....to by świadczyło o nieszczelności mambrany.
Zestaw jest tani a membranę da się bezproblemowo wymienić bez ściągania całej pompy...trzeba tylko odkręcić dekielki....przy okazji wymienisz sobie gumową uszczelkę górnego dekielka...reszta się "raczej" nie psuje....
http://www.mudmasters-4x4.com
has01
Post autor: has01 » śr maja 31, 2006 3:47 pm
Olek1605 pisze:
To że sie paliwo cofa to sam wywnioskowałem, ale nie ma chyba możliwości żeby było coś nieszczelne bo jet to nowy gaźnik k131
Kiedyś już pytałem o to dlaczego tak się dzieje to usłyszałem od wielu że to wina pompki :o
Zobaczymy
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr maja 31, 2006 4:01 pm
has01 pisze:
Olek1605 pisze:
Zobaczymy
życzę powodzenia jak będziesz wiedział co to było to napisz.
Rafał D
Post autor: Rafał D » śr maja 31, 2006 9:00 pm
Gaźnik może być nowy ale o regulacji odpowietrzenia komory pływakowej warto pamiętać.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr maja 31, 2006 10:01 pm
Rafał D pisze:Gaźnik może być nowy ale o regulacji odpowietrzenia komory pływakowej warto pamiętać.
dobrze mówi to przeoczyłem.
Rafał D
Post autor: Rafał D » pt cze 02, 2006 9:03 am
Poszukaj w starych postach tam już opisywałem jak to regulować
has01
Post autor: has01 » pt cze 02, 2006 11:30 am
Rafał D pisze:Poszukaj w starych postach tam już opisywałem jak to regulować
Dobrze prawisz Rafał :) Sprawdę napewno, zaraz idę zobaczyć czy po nocy będę mógł go odpalić bez pompowania, wczoraj wymieniłem mębranę i ręszte
has01
Post autor: has01 » wt cze 06, 2006 1:51 pm
To była pompa paliwa , a dokładniej zaworki w jej wnetrzu, mębrana była OK ale jak juz wymienialem zaworki to i ja wymieniłem.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam :D
P.S Był ktos na hałdzie w niedzielę w Wałbrzychu ??? Dobrze było!!! 8)
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr cze 07, 2006 6:41 pm
.........pierdzielenie o szopenie.......paliwo powinno znajdować się w komorze pływakowej,podczas zapalania,....... właśnie z "tego miejsca "jest paliwo pobierane a nie z pompki......resztę dopowiedz sobie sam(dla czego komora pływakowa,... jest pusta?) 8)
www.mudmasters-4x4.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr cze 07, 2006 7:21 pm
dla czego piszemy łącznie.. o tak : dlaczego ? nie wiem :)21
A btw..o so chozi ?? :o
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
has01
Post autor: has01 » śr cze 07, 2006 10:09 pm
faziuaz pisze:.........pierdzielenie o szopenie.......paliwo powinno znajdować się w komorze pływakowej,podczas zapalania,....... właśnie z "tego miejsca "jest paliwo pobierane a nie z pompki......resztę dopowiedz sobie sam(dla czego komora pływakowa,... jest pusta?) 8)
Fazi nie wnikam czy o Szopenie czy o kims innym, zrobilem co zrobiłem i nic innego nie ruszałem odrazu efekty widać. :D Tak wiec pomysl i to wlasne Ty sam sobie odpowiedz na swoje przemyslenia typu dlaczego komora plywakowa jest pusta ( Co z tego ze zapalal jak po paru sekundach gasl bo nie bylo paliwa w przewodach ani w pompce).
Czyli mowisz ze mi gdzies z komory plywakowej ucieka ??? Gażnik jest zawsze suchy :o
Nie wnikam dalej, koniec tematu usterka naprawiona
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt cze 09, 2006 7:03 pm
....nie mówię że.....ucieka,tylko że pompka padaka...... :)2 pozdro.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pt cze 09, 2006 7:14 pm
No to teraz się rozumiemy 8) .. zresztą temat rozwiązany koniec . (kropka :)21 )
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
has01
Post autor: has01 » sob cze 10, 2006 12:05 pm
Przemekslaw pisze:No to teraz się rozumiemy 8) .. zresztą temat rozwiązany koniec . (kropka :)21 )
Dokładnie tak jak piszesz Przemek.
Pozdro dla wszystkich i jeszcze raz dzięki za pomoc, idę troszkę pośmigać.
