problemy z kolumna...
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » czw gru 21, 2006 7:47 pm
Panowie! Poratujcie! Wlasnie jestem na etapie montowania mostow patrola do mojego uaza... przedni most juz siedzi ale jest teraz dosc duzy problem... chcialem zamontowac z mechanikiem kolumne kierownicza od beczki lecz okazało sie ze nie pasuja ona z wasem do drazkow kierowniczych patrola... nie pracuja pod takim kontem was jak powinien... czy jest jakis patent na rozwiazanie tego problemu.. moze jakies fotki jak to ktos ma u siebie zrobione... tylko nie mowcie mi ze jedyne co mi pozostaje to kupic cala kolumne od patrola... :roll:
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
MAD_YANEK
Post autor: MAD_YANEK » czw gru 21, 2006 7:55 pm
Moze sie podepne do tematu bo tez potrzebuje pomocy.
Jak mamy oryginalną kolumnę uaza w któej jest nie wiem jak to sie nazywa fachowo wiec nazwe to metalowy drąg z wieloklinem na końcach który trzyma kierownice. I ten drąg jest w takiej rurze ale miedzy nimi cos powinno byc tylko nie wiem co:guma łorzysko czy inny czort? było to rozbierane dobre 5 lat temu i mogliśmy z ojcem to zgubic. wiec prosze was o informacje co to jest jesli łożysko to jakie (najlepiej numery zebym wiedział co kupic(w tarmocie wszystko strasznie drogo mają wiec wole jakis zamiennik). dzieki za info
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw gru 21, 2006 8:40 pm
....do orginału dorób dwa łożyska i nową rurę,i po robocie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/258 ... e50ab.html
www.mudmasters-4x4.pl
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » czw gru 21, 2006 8:56 pm
Z tego co pamiętam to od dużego fiata wyjąłem te łożyska i założyłem do uaza i dodatkowo ze strony kierownicy sprężynkę, żeby dociskało. Działa to mniej/więcej na takiej zasadzie jak wianki w rowerze 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
MAD_YANEK
Post autor: MAD_YANEK » czw gru 21, 2006 9:09 pm
dzieki za odpowiedz
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » czw gru 21, 2006 9:16 pm
a u mnie co zrobic z tym wasem? pod takim katem nie moze pracowac... :roll:
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pt gru 22, 2006 12:07 pm
Najprościej pewnie będzie przerobiś drążki 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pt gru 22, 2006 4:15 pm
tz? co masz na mysli? moze ma ktos rozwiazany problem mostow patrola w uazie z kolumna beczki... ?? :roll:
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pt gru 22, 2006 6:01 pm
ja usiebie motal ale nie z kolumna od beczki tylko od mazdy chyba, na dwych lamancach bo na prosto do przekladni LR niepodchodzi :x
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pt gru 22, 2006 6:11 pm
pakjusz_pl pisze:tz? co masz na mysli? moze ma ktos rozwiazany problem mostow patrola w uazie z kolumna beczki... ?? :roll:
Miałem na myśli zmiane długiści drążków, chyba, że coś innego masz na myśli. Widziałem w niektórych autach, że przekładnie mieli montowane odwrotnie niż normalnie. Niestety szczegółów nie znam :cry:
GyGy 5479591
Uaz 469 B
borman
Post autor: borman » pt gru 22, 2006 6:30 pm
a co ty tą przekładnie za darmo dostałeś że chcesz się z nią męczyć ?(akurat merc to niespecjalnie do uaza pasuje . )
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » pt gru 22, 2006 7:35 pm
wlozyli silnik merca 2.8 i nie mogą wyjsc z drazkami do kolumny merca. :)21 sprawa jest prosta kupujesz kolumne z wasem od k160, terrano lub tym podobnego i po problemie poszukaj na gieldzie,allegro,anonse.
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
faziuaz
Post autor: faziuaz » sob gru 23, 2006 6:37 pm
pakjusz_pl pisze:a u mnie co zrobic z tym wasem? pod takim katem nie moze pracowac... :roll:
....wrzuć foty...
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » wt sty 09, 2007 10:30 pm
Panowie! no i nie poradzilem sobie nadal z problemem kolumny... kupilem kompletna kolumne od patrola GRa i okazalo sie ze tez nie pasuje gdyz resory w uazie przeszkadzaja... juz mi rece oapdaja mechanik sadzil ze bedzie pasowac... :roll: od czego moze mi przypasowac kolumna ? mosty mam od K260 patrola wmotane do uaza i szukam kolumne do tych drazkow... :roll: za wszelkie info dzieki..
Doktor200
Post autor: Doktor200 » wt sty 09, 2007 11:33 pm
kolumne?? czyraczej przekladnie ta z wasem??
motokogut
Re: problemy z kolumna...
Post autor: motokogut » śr sty 10, 2007 9:02 am
pakjusz_pl pisze: nie pracuja pod takim kontem was jak powinien...
nie wiem czy o to chodzi, ale czy nie wystarczy wygiąć tego wąsa do odpowiedniego kąta?? ja tak robiłem z wąsem od bmw, z obydwu stron było przeginane. wystarczy podgrzać konkretnie i przedłużką jakąś potraktować, idze jak po maśle.(podgrzać do czerwoności)
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
cezii
Post autor: cezii » śr sty 10, 2007 11:16 am
Zmotaj z przodu sprężyny i po problemie. Jak kombinować to konkretnie. :)2
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » śr sty 10, 2007 3:45 pm
przekladnie od opla omegi,wiadomo bylo ze bedzie resor przeszkadzac bo w grze wychodzi was na zewntrz ramy
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » czw sty 11, 2007 10:48 am
mowisz od omegi bedzie oke? :roll:
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt sty 12, 2007 8:55 am
pakjusz_pl pisze:mowisz od omegi bedzie oke? :roll:
...pod warunkiem że zamontujesz przed poprzeczką,kierując wąs do tyłu......(montowałem.....to wiem 8) )
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pt sty 12, 2007 3:53 pm
faziuaz pisze:
masz moze fote jakas jak masz to u siebie pomotane??? :roll: ja musze polaczyc to z drazkami parcha mam nadzieje ze to podejdzie... :roll:
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt sty 12, 2007 4:51 pm
Nie kombinuj. Kup łącznik taki, jak w tej zakończonej aukcji:
http://www.allegro.pl/item142783818_142783818.html
Następnie dorób drążek między kolumną, a tym czymś. Pozwoli Ci to na ominięcie resora i będzie OK. Drugą stronę masz kompletną.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Bart03
Post autor: Bart03 » pt sty 12, 2007 7:54 pm
seba4x4 pisze:Nie kombinuj. Kup łącznik taki, jak w tej zakończonej aukcji:
jakos nie widze tej twojej opcji w uazie - przekladnia posrednia nie jest zbytnio wskazana
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt sty 12, 2007 8:24 pm
Dlaczego? Jeśli robi to w Patrolu, czemu nie może robiś w Uazie. Kwestia montażu. Pozwoli zabrać ładnych parę centymetrów z "skosu" i ominąć resor. Ponadto pakjusz.pl ma most od 260-ki z głównym drążkiem i tym krótkim, który łączy się z tą przekładnią pośrednią. Jest to możliwe do zrobienia, więc czemu nie?
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Bart03
Post autor: Bart03 » sob sty 13, 2007 1:05 pm
dlatego ze niema gdzie tego zabardzo przymocowac - trzeba dorabiac cale mocowanie do przedniej belki ramy.
a tak apropo to K160 tez mal takie samo rozwiazanie z przekladnia posrednia i do tego jeszcze do wasa przekladni posredniej byl podpiety amortyzator skretu :wink:
