nie działa pierwszy cylinder
kalwar
Post autor: kalwar » wt mar 16, 2010 2:08 pm
witam!!! mam kolejny problem a mianowicie chodzi o to że po złożeniu silnika mam wrażenie że nie pali pierwszy cylinder już mówię po czym wnosze. po zdjęciu fajki brak jakiejkolwiek reakcji, przeciwnie jak w trzech pozostałych cylindrach i wogóle słychać że coś nie tak z jego pracą. czy to może być źle ustawiony zapłon czy to nie ma nic do tego skoro auto pali i jeździ???
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
Patrol krótki GR Y60 1995r.
jest:
Jeep Cherokee xj 4.0 1995r.
anabol
Re: nie działa pierwszy cylinder
Post autor: anabol » wt mar 16, 2010 2:58 pm
wydaje mi się ze to będzie przewód wysokiego napięcia lub kopułka... ewentualnie świeca
Po prostu Seba
carinus
Post autor: carinus » wt mar 16, 2010 3:22 pm
Sprawdz czy masz tam jakies ciśnienie a potem kombinuj z zapłonem.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
kalwar
Post autor: kalwar » wt mar 16, 2010 3:46 pm
anabol pisze:wydaje mi się ze to będzie przewód wysokiego napięcia lub kopułka... ewentualnie świeca
iskra jest więc raczej to chyba nie elektryka no chyba że może za słaba. jutro sprawdze ciśnienie.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt mar 16, 2010 3:54 pm
Luzy zaworowe ustawiałeś ??
kalwar
Post autor: kalwar » wt mar 16, 2010 4:27 pm
ustawiłem. możesz mi napisać na ile powinny być poustawiane może tu coś odwaliłem.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Lorado
Post autor: Lorado » wt mar 16, 2010 5:32 pm
Luzy zaworowe
silnik zimny dla zaworów wydechowych 1 i 4 cyl 0,30-0,35
dla pozostałych zaworów 0,35-0,40 mm
dane wg.katalogu UAz-469B rok 1976
PS.ustawienie zapłonu nic do tego nie ma jeżeli pracuje na pozostałych cylindrach
kalwar
Post autor: kalwar » wt mar 16, 2010 5:41 pm
dzieki jutro się za to wezme i zobaczymy.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
kalwar
Post autor: kalwar » wt mar 16, 2010 5:43 pm
wydech i i ssący tak samo czy jedna wartość dla wydechu a druga na ssący?
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
kalwar
Post autor: kalwar » śr mar 17, 2010 11:52 am
ustawiłem zawory, 1 i 4 cyl. ssący 0.35 wydech 0.35, pozostałe ssący 0,35. wydech 0.40 nie wiem czy to dobrze ale zaczął reagować i równiej pracować tak więc podziękowania za naprowadzenie gdyby ktoś jednak dostrzegł jakieś nie prawidłowości w dobraniu sobie luzów proszę o uwagi pozdrawiam.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Lorado
Post autor: Lorado » śr mar 17, 2010 8:13 pm
Teraz spróbuj zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach bo nierównomierna praca może być skutkiem różnicy ciśnień bo np.przy braku luzu nadpalił się zawór.Może na początek bez wnikania jakie jest to ciśnienie ale żeby było mniej więcej równe na poszczególnych cylindrach.
kalwar
Post autor: kalwar » śr mar 17, 2010 8:59 pm
mierzyłem na każdym jest ok. 1 mpa
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Lorado
Post autor: Lorado » czw mar 18, 2010 9:14 am
To tylko pogratulować.Wg.innych jednostek to wychodzi ok.10 atm co jest bardzo dobrym wynikiem.Lać paliwo i w drogę.Powodzenia
kalwar
Post autor: kalwar » czw mar 18, 2010 5:08 pm
no troche pracy ten wynik pochłonął. dzieki i wzajemnie głębokiego błota życze. pozdrawiam
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
