pasy ściągające stelaż
niklewicz
Post autor: niklewicz » wt kwie 06, 2010 4:21 pm
Witam,
mam nietypowe pytanie, przejrzałem forum i nie znalazłem nic w temacie. Czy możliwe jest założenie plandeki na stelaż bez pasów ściągających. Wiem, że się da. Interesują mnie praktyczne doświadczenia czy to działa. Czy też może są problemy z wytrzymałością konstrukcji? Aktualnie zrzucam budę z tworzywa, kupiłem już nową plandekę, ale nigdzie nie mogę upolować tych pasów ściągających.
Był UAZ 469B 1994r, jest Jeep Cherokee 4.0 1997
zippo68
Re: pasy ściągające stelaż
Post autor: zippo68 » wt kwie 06, 2010 4:45 pm
niklewicz pisze:Witam,
Przypuszczam, że 80% Uaz-ów jeździ bez tych pasów, min. ja też. Te pasy parcieją od skraplającej się pary i szlak je trafia. Plandekę możesz śmiało zakładać bez nich. Jedynym minusem ich braków, jest większe trzepotanie samej plandeki i przy większych opadach śniegu obwisanie jej.
Ostatnio na allegro pojawiły się blachy rozpierające wkładane w górne rury i to sobie zafunduj. Cena nie jest wysoka, a plandeka jest dobrze naciągnięta.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt kwie 06, 2010 6:24 pm
Ja kupiłem te blachy i jakość ich jest :)3 :)3 :)3 :)3
Dobrze, że mam 2 szt oryginalnych to jakoś trzyma.
k260
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » wt kwie 06, 2010 7:35 pm
Kupiłem na allegro dwa rozpieraki na boki u góry stelaża ale się zaraz pogięły i spadły.Pozostałe cztery oryginalne są nadal w użyciu.
Pod plandeke mam zrobiony stelaż z listew drewnianych nad pasażerami i bagażnikiem juz był w Uazie jak kupiłem.Z przodu założyłem dwa płaskowniki aluminiowe oparte o rame przedniej szyby i poprzeczny stelaż lekko zagięte z obu stron i podlepione taśmą Jest Ok. Pasy oryginalne też mam ale to specyficzny patent zwłaszcza jeżeli je trzeba zawiązać z tyłu, słabo trzymają i woda się zbiera na dachu a przy ruszeniu jest potop na szybę i do środka przez klapę na podszybiu.
Edgar z Gór.
Wałek
Post autor: Wałek » wt kwie 06, 2010 8:46 pm
u mnie do środka ze wszystkich stron jest potop
http://www.forum-gaz-uaz.pl
10zulu
Post autor: 10zulu » wt kwie 06, 2010 8:54 pm
można pasy dokupić w pasmaterii na metry- 2 cm szerokości,i je przeciągnąć w miejsce sparciałych, w Gazie 69 dawały radę.
Wj/Wg
GikroV
Post autor: GikroV » wt kwie 06, 2010 10:17 pm
można pomyśleć i zrobić samonapinające się pasy. Klamra do ramki szyby, kawałek pasa, sprężyna w pokrowcu lub taśma elastyczna, kawałek paska, klamra na koniec stelaża i wsio :wink:
niklewicz
Post autor: niklewicz » śr kwie 07, 2010 9:23 am
Ok, dziękuje wszystkim za odpowiedzi. O takie informacje mi chodziło. :)2
carinus
Post autor: carinus » czw kwie 08, 2010 11:37 am
Ja założyłem stare pasy bezpieczeństwa które idą od ramki szyby na sam koniec budy.Jak zostawisz napinacz to same się napną i będą trzymac napięcie jak struna.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wałek
Post autor: Wałek » czw kwie 08, 2010 4:40 pm
carinus pisze:Ja założyłem stare pasy bezpieczeństwa które idą od ramki szyby na sam koniec budy.Jak zostawisz napinacz to same się napną i będą trzymac napięcie jak struna.
masz fotę jak to założyłeś
carinus
Post autor: carinus » pt kwie 09, 2010 8:21 am
Wałek pisze:
Do tego nie jest potrzebna fotka tylko bierzesz pasy i jedziesz z robotą.Nie mam już oryginalnego stelaza tylko klatkę z rury i pasy muszą podtrzymać plandekę.Moja fotka nic Ci nie da.Mam co prawda na tyle budy mocne ścięcie i długość jednego pasa wystarcza ,przy oryginalnym stelażu może byc konieczne przedłuzenie odcinka albo zakończenie na górnej rurce.
