Kompresor
banan
Post autor: banan » ndz lut 01, 2004 12:26 am
ogur...ty żyjesz :)21
doszły mnie słuchy, że byłeś na moim terenie a nie zajechałeś...
popytaj o silnik o którym rozmawialiśmy....
moralez
Post autor: moralez » ndz lut 01, 2004 2:51 am
zamiast bawic sie w mechanizmy to moze lepiej zostawic naped na stale i gdy nie mam potrzeby pompowac, to uzywac kompersora jako lekkie doladowanie.. probowal kiedys, ktos cos takiego ??
ZG 5.2 96r.
ZynieK
Post autor: ZynieK » wt lis 08, 2005 9:50 am
Cześć,
Pozwolę sobie odnowić temat. Czytam tutaj o patentach z butlami nurkowymi, które mozna wozić ze sobą we wozie i w razie potrzeby pierdnąć w oponke z czegoś takiego - z tej okazji wpadłem na pewien patent, a więc w paintballu używa się butli ok 1,1 l z ciśnieniem do 4500 - 5000 PSI (inaczej 310 - 340 atmosfer) więc jest to idealne do zastosowania w terenie. Taką butelczynę można schować wszędzie i w razie czego łatwo ją przenosić - jedyny problem jest z nabiciem jej, da się to oczywiście zrobić ale trza mieć dostęp do zajebistej sprężarki (w każdym punkcie "nurkowym" nabijają przynajmniej do 200 atmosfer czyli jakieś 3000 PSI). Z tego co wyczytałem to ludzie montują zbiorniki 5 - 10 l z ciśnieniem roboczym 150 PSI - rachunek jest prosty!!!
Taka butla oczywiście kosztuje swoje ale jeśli ktoś dużo lata po zagonach (szczególnie po pustyniach) i musi sobie ciśnienie w kółkach redukować i zwiększać często to myśle, że warto.
Co wy na to?
pozdro
nemo
Post autor: nemo » wt lis 08, 2005 2:19 pm
A ja Ci odpowiem, bo mam taka 1,1 litra z kevlaru :)
Jest bardzo duzy problem z nabiciem powyzej 200bar.
Tylko na zawodach paintbalowych jest odpowiedni sprzet, w statystycznym nurkowym Ci tyle nie nabija.
A jak Ci sie auto nagrzeje i pier.... taki maly granacik, to wcale nie jest fajnie. Atestowac wypadaloby co 5 lat, po drugie regulator sie troche zuzywa i zaworek przy napelnianiu dosc zawodny :)
Nie nabijesz tego domowym sposobem... ani zadnym zwyklym kompresorem... a z butli 1 litr i cisnieniu zalozmy te 200 atmosfer, to uzyskasz na powierzchni 200 litrow, podziel przez 2 bo w kole masz powiedzmy 2 atmosfery, pozostaje 100 litrow itp.. :)
Koszt okolo 800zl za taka butelczyne.. oczywiscie aluminiowe tansze.
kaczorr
Post autor: kaczorr » wt lis 08, 2005 2:40 pm
ja mam flaszkę 5 kilo z legalizacją .Przerobiona z flaszki po tlenie.Zmiana zaworu i legalizacja 70pln a każdorazowe nabicie 8,98pln jak wiadomo do 140-150atm.Ważność legalizacji do 2010 roku. :lol: A nabiją Wam flaszkę w każdym lepszym zakładzie gdzie mają gazy techniczne;argon,tlen,acetylen,itp... Do tego podpięty zwykły tradycyjny reduktor z możliwością regulacji ...pozdro :wink:
kaczorr
Post autor: kaczorr » wt lis 08, 2005 2:44 pm
a co do nagrzewania to nie jest tak hop-siup :wink: Użytkuję ją już od dwóch lat i jest non stop w padaczce,lato i zima.Maksymalna różnica ciśnień,którą zauważyłem to +1,5 atm w letni upał.Więc o to się nigdy nie martwię.Flaszkę nabijają do 140-150atm a jej wytrzymałość jest do 200-220 atm więc nie ma obaw chyba że zaczniecie ją podwędzać :wink:
ZynieK
Post autor: ZynieK » wt lis 08, 2005 4:07 pm
@Nemo,
Toteż napisałem ze kompresor duzi itepe itede. Gram w painta wiec stad mi sie nasunęło. Taka butla z dobrym regiem jest nie do rozpierdolenia praktycznie no chyba że ci sie tyfus zapali ale wtedy święty Boże nie pomoże ;]. Jest to, wydaje mi się, niezła alternatywa bo dopompujesz kilka aut w pare minut.
Jeśli chodzi o legalizację to takie są wymogi ale nikt nie tego nie sprawdzi jesli uzywasz jej prywatnie - poza tym kevlar się nie "męczy" wiec legalizacja to czysta teoria.
Ewentualnie jeszcze CO2 ale nie mam pojecia jak z wytrzymałością gum na tak niską temperature
ZynieK
Post autor: ZynieK » wt lis 08, 2005 4:14 pm
Aha i też mam Timmiego :D
kaczorr
Post autor: kaczorr » wt lis 08, 2005 4:48 pm
CO2!!! :o ,...no tak zawsze może posłużyć jako gaśnica :) .Wg mnie nie jest to zbyt dobre rozwiązanie chyba,że ma ktoś możliwość zamontowania flaszki na stojąco :lol: ale to nie zdarza się często.Jak położysz to szlak trafi reduktor bo se go zamrozisz i uszczeleczki w tyłku :)20
nemo
Post autor: nemo » wt lis 08, 2005 7:46 pm
Co2 odpada :)
tez gram w painta ;) i mysle ze lepszy zwykly kompresor (jakis arb, viar, w ostatecznosci tmax + zbiorniczek akumulacyjny i tyle, niezbyt drogie i samowystarczalne.
Co2 to mozna tylko jako gasnicy uzyc.
beda korodowaly bardziej felgi, w niskich temperaturach duze wahania cisnienia.
dlatego na HP strzela sie stabilniej ;)
ZynieK
Post autor: ZynieK » śr lis 09, 2005 9:49 am
Z tym CO2 to jest tak http://www.wheelersoffroad.com/co2systems.htm i dlatego sie zastanawiam ale ze stabilnością faktycznie jest różnie.
Kompresor jest najpewniejszym rozwiazaniem ale ponieważ mam stały dostęp do dużych ciśnień HP to flakon 1,1 l nabity to granic możliwości moge wozić w tyfusie ;)
@kaczorr
z oringami nie kłopotu, muszą być z PU i wytrzymają wszystko - przetestowane ;)))
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz lis 20, 2005 1:31 pm
Mich pisze:A może ktoś kombinował z butlą do nurkowania(jakaś mała między 4 a 8 litrów)x 150-200 atm. powinno wystarczyć tylko trzeba by jakoś zmniejszyć ciśnienie przed oponą :wink:
I-sy stopień z automatu nurkowego. Popytaj u gości w centrum nurkowym-na pewno mają takie, co to nie nadają się do złożenia pod wodę bo nie trzymają parametrów. Do opon jak znalazł!! Końcówkę dołączsz z manometrem i grrrra gitarrrrra :)2 PS. I-szy stopień redukuje ciśnienie do 10 atm
unbrat
Post autor: unbrat » sob lis 26, 2005 9:05 pm
Co do nabijania butli do paintballa, mam taką tylko że 1,5 l 4500 psi kevlar, można zawsze popytać u chłopaków ze straży pożarnej, jak będą wporządku to nabiją, a mają możliwość nabić do 4000 4200psi. Nie wszędzie co prawda, ale można spytać.
It is better to travel hopefully than to arrive
lepiej podróżować z nadzieją, niż przyjechać.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz lis 27, 2005 11:18 am
nemo pisze:A ja Ci odpowiem, bo mam taka 1,1 litra z kevlaru :)
Granicą dopuszczalnego ciśnienia nabicia butli jest ciśnienie pracy zaworu! Nikt przy zdrowych zmysłach gdy masz zawór na 200 atm nie nabije Ci butli na 250 atm czy tez powyżej-grozi to wydarciem zaworu!! Piszę tu o butlach nurkowych bo sam nurkuję, takową butlę 4 l zaposiadam i traktuję jako rezerwowy zbiornik powietrza podczas zejść pod wodę ale też jako szybki kompresor w aucie. Koszt takich butli z legalizacją w centrum nurkowym to ok. 150 zł-może nawet w 100zł się zmieścisz jak nie zależy Ci na ładnie wypiaskowanej i pomalowanej. Legalizacje dalsze też tam zrobią bo swoje butle klubowe muszą co jakiś czas legalizować, więc mają znajomych od tych tematów. BTW-Nie wiem czy powinno się nabijać koła w aucie ciśnieniem 200-300atm- stąd mój patent z I-szym stopniem automatu nurkowego /kumplowi akurat nie trzymał parametrów -9-10 atm tylko 12 więc mi go dał/ :wink:
unbrat
Post autor: unbrat » ndz lis 27, 2005 8:44 pm
Bez wątpienia butle do nurkowania są dobrym patentem tyle tylko, że są dość ciężkie, a butle kevlarowe posiadają zawory z regulatorami ciśnienia wyjścia o płynnej regulacji np. od 0 do 1500psi , które to są przystosowane do pracy na takim ciśnieniu jak 4500 psi, a po co takie duże ciśnienie?? Więcej powietrza na małej przestrzeni :)
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz lis 27, 2005 9:59 pm
a po co takie duże ciśnienie?? Więcej powietrza na małej przestrzeni :)[/quote]
No, tego to mnie akurat tłumaczyć nie musisz 8)(od wyliczenia ilości gazu, głebokości i czasy pobytu na niej zależy życie moje i kolegów). Butla 4 l waży 5-6 kg. To niejest dużo. A jaką objętość ma kevlarowa o której piszesz i ile waży?
ZynieK
Post autor: ZynieK » pn lis 28, 2005 3:29 pm
@janusz k160
pisałem troszke wyżej o tym:
1,1 l - czyli masz z tego jakies 150 l powietrza o cisnieniu 2 atm - przy "dompowywaniu" straczy na kilka aut a jesli uzywasz sam to hoho...
A o nabicie takiej butli jest coraz łatwiej bo w paintballa gra coraz wiecej ludków
ZynieK
Post autor: ZynieK » pn lis 28, 2005 3:31 pm
zapomniałem, waga skorupy 1,1l 1,2kg
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn lis 28, 2005 5:59 pm
ZynieK pisze:zapomniałem, waga skorupy 1,1l 1,2kg
O to chodziło-dzięki :lol: :lol:
unbrat
Post autor: unbrat » pn lis 28, 2005 7:48 pm
No, to Zyniek napisał :D
Nic tu już nie dodam :wink:
BĄKU
Post autor: BĄKU » pn lis 28, 2005 8:29 pm
Z tego co mi się obiło i też nurkuje to zabroniony jest transport nabitych butli nurkowych w smochodach ze względu bezpieczeństwa. Oczywiście każdy ma to gdzies i też czasem wozimy, to tak dla ostrzeżenia gawiedzi przed niespodziewanym halnym w samochodzie. 8)
TOYOTA&GAZ , to tak w sam raz.
ZynieK
Post autor: ZynieK » wt lis 29, 2005 9:19 am
O paintballowych nikt nie mówił :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr lis 30, 2005 5:24 pm
BĄKU pisze:Z tego co mi się obiło i też nurkuje to zabroniony jest transport nabitych butli nurkowych w smochodach ze względu bezpieczeństwa. Oczywiście każdy ma to gdzies i też czasem wozimy, to tak dla ostrzeżenia gawiedzi przed niespodziewanym halnym w samochodzie. 8)
To przesądy są - ale masz rację. Pomimo tego 2 lata temu pojechaliśmy autokarem do Czarnogóry-warunek był jeden-gościu zabiera nas razem z nabitymi butlami. Wymiękł jak usłyszał że chcemy 36 miejsc w autokarze to zgodził się. Poza tym jak trzymam w domu nabite butle i nic im nie jest to co może im się stać w aucie, gdzie jeszcze bardziej je otulisz do przewozu?. Niemniej jednak jest tak jak na wstępie :lol: Pozdrawiam
Wróć do „Wyposażenie”
