Sam jestes, sparrow to najdzielniejszy plecak. Przynajmniej ten z wczesnych lat produkcji. Cały z cordury, zapięcia potężne, zamki też konkret. Spakowałem się do takiej 20 jak leciałem do chorwacji z patką, z tyłu miałem 40l. Plecakopoduszkostołek na jedzenie.
Plecak 35-40l
- minizbowid
Re: Plecak 35-40l
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
Re: Plecak 35-40l
A jakaś twórcza recenzja i wskazanie słusznych pierwowzorów?
Wohom się... Między 25, który jest mniejszy więc poręczniejszy ale jest mniejszy i będzie ciaśniej, a 30 która ma na odwrót. W zipie ta rozkładówka wygląda niegłupio do upakowania. Mam i testowałem zwykły 30-litrowy plecak z deca, ale przez bycie zwykłym pakowanym od góry i z małą liczbą kieszeni odpadł. Pojemnościowo z lekkim zapasem, stąd pomysł na 25 l.
Zawodowo patrzę na ptaki
- minizbowid
Re: Plecak 35-40l
Sparrow sie rozklada na plasko, przynajmniej 20. Ma dwa zamki, wiec na upartego to i od boku mozesz go roztworzyc. Ciasniej bedzie, ale sa molle, mozna cos przyczepic. Ja nosilem ladownice na butelke wody, coby wincy do plecaka schować.Krees pisze: ↑czw mar 10, 2022 9:53 pmA jakaś twórcza recenzja i wskazanie słusznych pierwowzorów?
DR800S
DR800S
Re: Plecak 35-40l
obydwa się rozkładają na płasko, zamek wszyty dookoła
co do wad, sysyem nośny ciulowy, w sparrow w zasadzie brak pasa biodrowego, w ziperfox notorycznie popuszczające się klamry
na zime ideal, przylega do plecków na całej powierzchni i grzeje idealnie
gdybym nie kupił w promocji dla weteranów, nie kupił bym wcale
materiały są w porządku, wytrzymałe to jest, szycie w zalezności na jaką sztuke trafisz, zajebiste albo plecaj się rozłązi (znam kilka takich przypadków) mój na szczęście poszyty mocno i porządnie
jak namoknie jest 3 razy cięższy niż normalnie ( a i tak nie jest lekki)
pytanie jest inne, jeśli nie używasz molle to w zasadzie są lepsze plecaki w podobnej lub mniejszej cenie, turystyczne są o połowe lżejsze systemy nośne wygodniejsze (nie podlegają ograniczeniom jak w wojskowych) pasy biodrowe występują i są przyzwoite
Krzyśku jak chcesz się przymierzyć do zipperfoxa to ja problemu nie widze, moge Ci pożyczyć, zobaczysz czy w ogóle Ci to pasuje, choć uważam że do Twoich zastosowań jest to bez sensu
Re: Plecak 35-40l
Turystyczne mają w tym rozmiarze zwykle środek w postaci komory do dna i kieszonki na dokumenty, ewentualnie jeszcze jednej na laptopa. Mam taki, z wglądem od góry (zamek do połowy wysokości w podkowę). Paskiem od lornetki wyjmuję bluzę za rekaw, wywalając zaplątaną apteczkę, zbieram rozsypane kanapki, dryfującą butelkę z wodą wyławiam i wrzucam na górę itd. Przez chwilę nosiłem to i wróciłem do większego, ale otwieranego jak patroszona ryba. Musiałbym namacalnie obadać te, co są w sklepach. Co też jest opcją.
Przy moim wzroście niemal każdy tej wielkości plecak nie ma pasa biodrowego
Spróbuję Cię końcem marca nawiedzić, to bym obejrzał też ten na żywo.
- goralski
Re: Plecak 35-40l
Dzisiaj oglądałem w martesie taki 20 l hi - techa. Właściwie to byłby idealny, tylko materiałów nie jestem pewien. Lekki, system oddychających pleców, kilka kieszeni (w tym na pasie biodrowym na telefon), wyjście na słuchawki (ewentualnie system h2o). Lekki, ale właśnie te materiały i ogólnie trochę "workowaty".
Re: Plecak 35-40l
Nie wiem jak te mniejsze ale v-lite65 robi u mnie parę lat.
Używany stale, nie widzę przetarć czy rozłażenia szwów.
Wujek Dobra Rada
- goralski
Re: Plecak 35-40l
No właśnie v-lite, tylko trochę długi się wydaje
https://sklepmartes.pl/plecak-turystycz ... hip-hi-tec
Re: Plecak 35-40l
Mam jeden plecak hi Teca już z 15 lat. Kiedyś robił za podstawowy. Siatka to jedyny system wentylacji, który działa. Materiały wyglądają nędznie, wykonanie też, ale mimo wszystko nic się nie porwało, a plecak wygląda jak nowy. A jestem raczej niszczyciel. Plecak Lowepro po trzech latach wygląda jak ze śmietnika
Mój ulubiony obecnie to plecak foto Shimoda. Zajebisty rozmiar, zajebisty system nośny, fajne kieszonki, a po wywaleniu wkładki foto, robi się sympatyczny plecak. Ma jedną wadę - plecaki turystyczne przy nim są taniutkie
Re: Plecak 35-40l
dokładnie, ostanio pomacałem sobie taktycznego ospreya, zajebisty, ma wszytko co potrzebuje polowy medyk
powiedział bym że jak dla mnie plecak idealny... cena jedyny 1000... eurasków
- Bratproroka
Re: Plecak 35-40l
Zipperfoxy Wisporta są "wzorowane" na modelu Khard Arc'Teryxa. Teraz ten sam model się zdaje się nazywa Assault. Arc'Teryx seria LEAF, drogo.
Zipperfox 25 ma odpowiedni rozmiar, ale ma też toporny, nieregulowany, bardzo podstawowy system nośny. W 40 Zipperfox da się nosić 25kg godzinami, ale nie jest to przyjemność. Ograniczona organizacja w środku, chociaż i tak lepiej niż nic. Szczegolnie dobrym patentem jest otwieranie boków głównej komory jak skrzydeł, są tam różne kieszenie idealne na np apteczkę.
Zaletą jest niezniszczalność tego grata i możliwość troczenia tysiąca rzeczy. Pasy Molle są na nim wszędzie, ale na tyle mocno przylegają, że nie powinny się bardzo czepiać.
Cena nie tak atrakcyjna niż kiedyś, ale wg mnie to lepszy wybór niż Sparrow.
Alternatywa taktyczna, ale gładka: Tasmanian Tiger Modular Pack. Taki Zipperfox premium, gładszy od zewnątrz, lepszy do organizacji środek i w zestawie trochę modularnych kieszeni i mocowań do środka. Jest wersja 30l. Przez długi okres czasu chciałem kupić większą wersję tego modelu, Modular Pack 45+ jako mój główny plecak. Ten 45 ma zdejmowaną klapę i ogon. Nie kupiłem tylko dlatego, że zdobyłem w ramach aukcji DirectAction Halifax. I ten jest teraz moim głównym. Gdyby nie ta aukcja, miałbym tego ModularPacka 45.
Drożej niż Wisport, modele TasmanianTiger dostępne w sklepach z militariami i ostatnio w 8a.pl.
Z plecaków ok. 25l kupiłem ojcu klasyczny w wyglądzie Bergen z Helikona i ojciec jest bardzo zadowolony. Do zastosowań Kreesa ma za dużo opcji czepiania się na zewnątrz, ale za to można dużo lepiej zorganizować ładunek i prosty jest dostęp z zewnątrz. Naprawdę fajny plecak.
Jest też wspomniany Halifax z DirectAction, ale to jest 40l. Plecak tego samego typu co Zipperfox, wg mnie lepszy. Lepiej się pakuje, ma więcej modułowych opcji rozbudowy. Mój główny w tej chwili, ale to jest 40l i raczej tego nie zmniejszysz.
Polecany tutaj wcześniej Osprey Talon był przez całe lata moim celem jako plecak ~40l turystyczny, ale jak się okazuje wszystko robię taktycznymi jak dotąd. Na ten moment rozważam zakup lżejszego Ospreya, model Exos. Ale będzie za delikatny na Kreesowe cioranie.
Podobnie modele Gregory. W konkursie z Exosem jest jako alternatywa Gregory Optic. Też za delikatny dla Kreesa.
Dalej, alternatywy drogie: Mystery Ranch. Najlepsze systemy nośne na świecie. Szeroki wybór taktyczno-pancernych. Z szukanych wielkości modele Scree i Coulee. Drogie, pisałem już? I w zasadzie tylko szczątkowa dystrybucją w PL. Występują w wersjach miejskich/EDC także modele 1Day Assault Pack (mały i bez sensu), 2Day Assault Pack (większy, więcej sensu) I zdaje się niedostępny w PL oficjalnie 3Day Assault Pack (w pełni funkcjonalny plecak patrolowy). Są też bardziej cywilizowane Urban Assault w 2 bodaj rozmiarach.
Alternatywa z czapy:
Helikon BOB.
Około 25-30l. Praktycznie całkiem gładki na zewnątrz. Masa możliwości organizacji wewnątrz, otwiera się całkiem na płasko, klapa na płasko, boki na płasko. W tej otwartej konfiguracji da się zawiesić w aucie na fotel czy na drzewie jako organizer. Zawartość w tym momencie pozamykana w osobnych kieszeniach. Ma sztywny kształt i dopinaną torbę na przód, którą można całkiem w domu zostawić. Bez pasa biodrowego.
Używam na motocykl.
To jest dziwne zwierzę, ale jeżeli masz dla niego zastosowanie to jest genialny.
Helikon BOB.
Używam na motocykl.
Re: Plecak 35-40l
wcale nie jest to alternatywa z czapy w sumie, to bardzo fajny plecak, miałem raz przyjemność używać na 3 dniowym wypadzie i rzeczywiście jak ktoś lubi uporządkowane graty pozamykane i pochowane to jest superBratproroka pisze: ↑ndz mar 13, 2022 11:12 am
Helikon BOB.
Używam na motocykl.
na tego Tasmaniana 30 miałem kiedyś chrapkę, skończyło się na zipperfoxie i jedyny plus tego że za 300 go kupiłem
używam bo przeca nie wyrzucę
Re: Plecak 35-40l
Od lat z powodzeniem cioram po krzakach North Face Recon ale są też inne modele, może coś ci się spodoba.
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
Re: Plecak 35-40l
Wspólna wada takich plecaków jak TNF - dostęp od góry, dolna połowa to worek. Przy ilości drobnego, nieforemnego sprzętu jaki mam (lornetka z paskiem, rękawy kurtki/bluzy, smycze lub karabińczyki na przydaśkach pokroju GPS) to się wtedy wyjmuje jako monolityczny kłąb, który się rozdziela dopiero poza plecakiem. Widziałeś zdjęcie - tam akurat woda miała 10 cm głębokości, ale i tak nie ma gdzie postawić czegokolwiek na ziemi. W ręku jestem w stanie ułożyć plecak poziomo, albo ustawić przed sobą na pasie biodrowym i otwierając dół/bok wyjąć potrzebną rzecz. Lub schować.
Tasman 25 wygląda na w sam raz, jak by jeszcze był penncott wildwood
Ale i oliwkowy się dobrze zlewa.
