bzdury piszesz i tyle...Tak sprzedaje kupiec fachowiec...
Snorkel AirFlow (GRY61)
Kylon pisze: Staramy się obciąć kołnierz i połączyć dwa elementy rurą gumową o odpowienim przekroju i grubości.
Zaraz powiesz, że nie będziesz kupował takiego sprzętu do montażu jednego snorkela.
Tak zrobiłem, wyerdoliłem ten gównolitowy wąż, kupiłem węże 30cm w sklepie dla aut ciężarowych, nie wiem do czego to im potrzebne, taki gumowy zbrojony płótnem karbowany wąż ze stalowymi pierścieniami. Pierścienie przełożyłem do środka. Najpierw uszczelniłem kolanko i próba, potem założyłem wąż i próba, potem montaż puszki z kominem i węża, potem połączenie węży obciętą resztką wlotu do komina która z magicznych powodów ma 15 cm, a potrzeba 4.
Podsumowując za dodatkowe 130PLN, snork jest szczelny.
Co do sprzętu, nie napiszę, bo sporo różnego sprzętu mam i rozumiem że profesjonalny warsztat ma go więcej.
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę. Nie podzielam tej tezy, ale rozumiem motywy które nim kierują.
Ty albo też masz interes w dowodzeniu, że sprzedawca nie ma żadnej odpowiedzialności za sprzedany towar (czyli albo montujesz albo sprzedajesz), albo sam wydałeś w warsztacie sporo więcej kasy, i teraz złości cię teza, że ktoś mógłby mieć równie fachową robotę ale za dużo taniej - pod warunkiem uczciwego handlowca podpiętego pod to forum.
Nie mniej jednak - daj mi jakiś ARGUMENT dowodzący, że profesjonalny sprzedawca gdy sprowadza jakiś towar nie powinien ruszyć tyłka i dowiedzieć się o nim wszystkiego, aby później móc informować nabywcę.
Albo powtórz coś o bzdurach, dodaj głupotę albo wesprzyj się mocnym słowem. Ulży ci.
AdaM GR61 krótki
Biorę udział w tej dyskusji jako zwykły szary Kowalski i nie jest moim celem niczego reklamowanie. Obecnie w dobie rozwijającego się rynku nie każdy wie co robię na codzień a i nigdzie w podpisie reklamy nie dawałem. Każdy jest w stanie zamontowac snorkel. Ja też kiedyś robiłem to pierwszy raz. Bardziej chodzi o kumatą osobę która temu podoła. To, że ktos robił to wielokrotnie ma tylko wieksze doświadczenie i ewentualnie więcej potrzebnego sprzętu.ArchAdaM pisze:Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę. Nie podzielam tej tezy, ale rozumiem motywy które nim kierują.
Kylon
to weź pod uwagę, że są pięć typy klientów przy kupowaniu szpeju:ArchAdaM pisze:Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę(...)
-tacy co kupują droższy markowy i zlecają montaż profesjonalistom,
-tacy co kupują szity, zlecają montaż, a potem płacą za robczogodziny walki z montażem,
-tacy co kupią droższy i przy piwku montują sobie w jedno popołudnie,
-tacy co kupią taniego szita i później lamentują przy i po montażu tracąc na tym czas i nerwy(kutwiący Feniks)
-piąty typ nie kupuje, tylko robi sobie sam
Jak to mawia klasyk "musi być wpierw drogo, aby potem tanio było"
Feniks maił do wyboru drogi i tani, wybrał drugą opcje, prawie dwukrotnie tańszą! Więc czemu się dziwi? Myślał, że z czego różnice cenowe wynikają?
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Bardzo mnie się podoba ten podziałWąż pisze: to weź pod uwagę, że są pięć typy klientów przy kupowaniu szpeju:
-tacy co kupią taniego szita i później lamentują przy i po montażu tracąc na tym czas i nerwy(...)
-piąty typ nie kupuje, tylko robi sobie sam![]()
Kylon
Nie pierwszy raz go wyzwali, wtedy nie reagował to czemu ma teraz? przykutwił to rzecz bezsporna
@Kylon... ten podział to z życia, siedzi się po warsztatach i obserwuje klientów... czy to snorkel, czy samochód mechanizmy te same
Oszczędzać można, ale trzeba umieć... to odnośnie ostatniej grupy.
Ja za snorkla dałem... 5stów, pancerna rura gięta według mojego projektu, filtr powietrza przerobiony, całość strzelona z pędzla i zamocowana w taki sposób, że można holować za niego
Riposta była (@Wąż jak zwykle czyta wybiórczotrawers pisze:Feniks!! Od kutwy Cię wyzwali
Gdzie riposta?
Tu macie parę fotek żebyśmy wszyscy wiedzieli o czym piszemy:
Tu widać jak zbrojenie przebija @Węża
O tą dziurę pytałem @Kylona jak wywiercić, przy okazji zobaczcie na niecały milimetr ścianki, średnica 8cm
To już po obcięciu około 10 cm, średnica 9cm
To według instrukcji(??) ma być zaciśnięte cybantem, niejednakowa grubość ścianki do 5 mm
Moim zdaniem to powinno być zastąpione kolankiem, cała ta puszka w zasadzie nie mieści się za błotnikiem, średnica w stronę kolanka nie ustalona bo rura ma przekrój elipsy
Jakieś, pytania??
Patrol GRY303
wybacz, była tak słaba jakby w ogóle jej nie byłoFeniks pisze:Riposta była (@Wąż jak zwykle czyta wybiórczo )
to ja nie kupiłem bubla za tysiącFeniks pisze:dla nich tysiak w tą czy w tamtą to bez różnicy.
ani tym bardziej, full wypasa za 2
oczywiście miałem w życiu chybione inwestycje, ale zachowałem to dla siebie, wstyd mniejszy
nawet nie wiesz, na ilu rzeczach da się oszczędzić, tak samo jak widzę, nie wiesz na ilu oszczędzać się nie powinno
Mocniejsza kosztowała mnie banaWąż pisze:wybacz, była tak słaba jakby w ogóle jej nie byłoFeniks pisze:Riposta była (@Wąż jak zwykle czyta wybiórczo )
Niczego się nie nauczyłeś z dyskusjiWąż pisze:to ja nie kupiłem bubla za tysiącFeniks pisze:dla nich tysiak w tą czy w tamtą to bez różnicy.![]()
Tu nie chodzi o wstyd, tylko o info dla innych...
Nie znasz mnie, więc nie oceniaj co wiem czego nie, i zrozum wreszcie jakbym chciał oszczędzić to bym robił sam albo kupił laminat. Rozmawiałem ze sprzedawcą i podjąłem decyzję, może przed dalszą dyskusją zapoznaj się z postami w temacie...
Patrol GRY303
To taka wada charakterologiczna, co ja nie dam rady?? Brakło zimnej krwi.trawers pisze:Patrząc na zdjęcia, to.... dziwię Ci się. Widząc jakość wykonania, elipsy zamiast kół, nawet bym tego nie próbował montować tylko bym odesłał, do tego masz przecież prawo...
Tak BTW, jedziesz gdzieś jutro?? Bym hołdę zachaczył, @Qubus się zbiera o 10 chyba?? Poligon raczej odpada bo nie wiem czy BigU jedzie, a po za tym przed Kubicą się stamtąd nie wraca.
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 10:28 pm przez Feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol GRY303
Przeczytaj posty powyżej, to się dowiesz. Chyba że masz problem z ogarnięciem więcej niż jednej wypowiedzi??Wąż pisze:to opowiedz nam jak przebiegała ta rozmowaFeniks pisze:Rozmawiałem ze sprzedawcą i podjąłem decyzję, może przed dalszą dyskusją zapoznaj się z postami w temacie...
Patrol GRY303
do twoich wypowiedzi trzeba mieć szczególne podejścieFeniks pisze:Przeczytaj posty powyżej, to się dowiesz. Chyba że masz problem z ogarnięciem więcej niż jednej wypowiedzi??Wąż pisze:to opowiedz nam jak przebiegała ta rozmowaFeniks pisze:Rozmawiałem ze sprzedawcą i podjąłem decyzję, może przed dalszą dyskusją zapoznaj się z postami w temacie...
na podstawie tej wypowiedzi wiem jedynie, że nie zapytałeś czy"cena nie przekłada się na jakość", a to w ty temacie jest kluczoweFeniks pisze: Dzwoniłem do sklepu z pytaniem czy warto kupić airflowa, czy nie i nikt mi nie powiedział że komin jest kiepsko zgrzany a rura nie do uszczelnienia. Jedyne czego się dowiedziałem to że tworzywo jest to samo, produkt mniej markowy i ma mniej elementów.
Pan/pani odbierająca telefony nie musi być specjalistą od montażu snorkli, podał/podała ci informacje jakimi dysponowała, będąc w gruncie rzeczy pośrednikiem/importerem(bo nie jest producentem, ani odbiorcom).
Podstawowym układem w kontaktach klient-sprzedawca jest możliwość zwrócenia towaru na określonych warunkach, co każdy normalny by zrobił. Ty się tej możliwości pozbawiłeś, to cierp teraz
Możesz naskakiwać na produkty airflowa(do czego był wcześniejszy temat z którym nie zapoznałeś się), ale na pośrednika nie naskakuj, bo to nie jego wina
A i żeby nie było, ostatni raz w sklepiku forumowym byłem jeszcze w starej siedzibie, bo chyba zmienili jakoś niedawno
do kogo to piszesz ?ArchAdaM pisze:
