Snorkel AirFlow (GRY61)
bigos
Post autor: bigos » sob cze 21, 2008 4:19 pm
...Tak sprzedaje kupiec fachowiec...
bzdury piszesz i tyle
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » sob cze 21, 2008 5:15 pm
Dawid_K pisze:
argumentum nie do odparcia. Proste, logiczne, konsekwentne.
AdaM GR61 krótki
bigos
Post autor: bigos » sob cze 21, 2008 6:11 pm
argumenty zapodał @Kylon
EOT
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 6:59 pm
Kylon pisze: Staramy się obciąć kołnierz i połączyć dwa elementy rurą gumową o odpowienim przekroju i grubości.
Zaraz powiesz, że nie będziesz kupował takiego sprzętu do montażu jednego snorkela.
Tak zrobiłem, wyerdoliłem ten gównolitowy wąż, kupiłem węże 30cm w sklepie dla aut ciężarowych, nie wiem do czego to im potrzebne, taki gumowy zbrojony płótnem karbowany wąż ze stalowymi pierścieniami. Pierścienie przełożyłem do środka. Najpierw uszczelniłem kolanko i próba, potem założyłem wąż i próba, potem montaż puszki z kominem i węża, potem połączenie węży obciętą resztką wlotu do komina która z magicznych powodów ma 15 cm, a potrzeba 4.
Podsumowując za dodatkowe 130PLN, snork jest szczelny.
Co do sprzętu, nie napiszę, bo sporo różnego sprzętu mam i rozumiem że profesjonalny warsztat ma go więcej.
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
ArchAdaM
Post autor: ArchAdaM » sob cze 21, 2008 7:00 pm
Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę. Nie podzielam tej tezy, ale rozumiem motywy które nim kierują.
Ty albo też masz interes w dowodzeniu, że sprzedawca nie ma żadnej odpowiedzialności za sprzedany towar (czyli albo montujesz albo sprzedajesz), albo sam wydałeś w warsztacie sporo więcej kasy, i teraz złości cię teza, że ktoś mógłby mieć równie fachową robotę ale za dużo taniej - pod warunkiem uczciwego handlowca podpiętego pod to forum.
Nie mniej jednak - daj mi jakiś ARGUMENT dowodzący, że profesjonalny sprzedawca gdy sprowadza jakiś towar nie powinien ruszyć tyłka i dowiedzieć się o nim wszystkiego, aby później móc informować nabywcę.
Albo powtórz coś o bzdurach, dodaj głupotę albo wesprzyj się mocnym słowem. Ulży ci.
AdaM GR61 krótki
Kylon
Post autor: Kylon » sob cze 21, 2008 7:40 pm
ArchAdaM pisze:Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę. Nie podzielam tej tezy, ale rozumiem motywy które nim kierują.
Biorę udział w tej dyskusji jako zwykły szary Kowalski i nie jest moim celem niczego reklamowanie. Obecnie w dobie rozwijającego się rynku nie każdy wie co robię na codzień a i nigdzie w podpisie reklamy nie dawałem. Każdy jest w stanie zamontowac snorkel. Ja też kiedyś robiłem to pierwszy raz. Bardziej chodzi o kumatą osobę która temu podoła. To, że ktos robił to wielokrotnie ma tylko wieksze doświadczenie i ewentualnie więcej potrzebnego sprzętu.
Kylon
PS. Nie zaglądam do mojego PW. Wystarczy mi e-mail.
Wąż
Post autor: Wąż » sob cze 21, 2008 7:48 pm
ArchAdaM pisze:Kylon rozszerza sobie rynek, dowodząc, że tylko w fachowym warsztacie można liczyć na fachową obsługę(...)
to weź pod uwagę, że są pięć typy klientów przy kupowaniu szpeju:
-tacy co kupują droższy markowy i zlecają montaż profesjonalistom,
-tacy co kupują szity, zlecają montaż, a potem płacą za robczogodziny walki z montażem,
-tacy co kupią droższy i przy piwku montują sobie w jedno popołudnie,
-tacy co kupią taniego szita i później lamentują przy i po montażu tracąc na tym czas i nerwy(kutwiący Feniks) :)21
-piąty typ nie kupuje, tylko robi sobie sam 8)
Jak to mawia klasyk "musi być wpierw drogo, aby potem tanio było" :)21
Feniks maił do wyboru drogi i tani, wybrał drugą opcje, prawie dwukrotnie tańszą! Więc czemu się dziwi? Myślał, że z czego różnice cenowe wynikają?
Kylon
Post autor: Kylon » sob cze 21, 2008 8:08 pm
Wąż pisze: to weź pod uwagę, że są pięć typy klientów przy kupowaniu szpeju:
-tacy co kupią taniego szita i później lamentują przy i po montażu tracąc na tym czas i nerwy(...) :)21
Bardzo mnie się podoba ten podział :wink:
Kylon
trawers
Post autor: trawers » sob cze 21, 2008 8:54 pm
Feniks!! Od kutwy Cię wyzwali :)
Gdzie riposta? :)
Uaz and GR Y61
Wąż
Post autor: Wąż » sob cze 21, 2008 9:12 pm
Nie pierwszy raz go wyzwali, wtedy nie reagował to czemu ma teraz? przykutwił to rzecz bezsporna :)21
@Kylon... ten podział to z życia, siedzi się po warsztatach i obserwuje klientów... czy to snorkel, czy samochód mechanizmy te same :roll: :)21
Oszczędzać można, ale trzeba umieć... to odnośnie ostatniej grupy.
Ja za snorkla dałem... 5stów, pancerna rura gięta według mojego projektu, filtr powietrza przerobiony, całość strzelona z pędzla i zamocowana w taki sposób, że można holować za niego :)21
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 9:47 pm
trawers pisze:Feniks!! Od kutwy Cię wyzwali :)
Gdzie riposta? :)
Riposta była (@Wąż jak zwykle czyta wybiórczo :)21). To są chłopcy co im tata kaskę daje i dla nich tysiak w tą czy w tamtą to bez różnicy. Ja dalej uważam że tańsze nie oznacza ch..owe, a 1000PLNów za snorka (a trochę sie na technologii znam) w takim wykonaniu to ku..stwo.
Tu macie parę fotek żebyśmy wszyscy wiedzieli o czym piszemy:
Tu widać jak zbrojenie przebija @Węża :)21
O tą dziurę pytałem @Kylona jak wywiercić, przy okazji zobaczcie na niecały milimetr ścianki, średnica 8cm
To już po obcięciu około 10 cm, średnica 9cm
To według instrukcji(??) ma być zaciśnięte cybantem, niejednakowa grubość ścianki do 5 mm
Moim zdaniem to powinno być zastąpione kolankiem, cała ta puszka w zasadzie nie mieści się za błotnikiem, średnica w stronę kolanka nie ustalona bo rura ma przekrój elipsy
Jakieś, pytania??
Patrol GRY303
Wąż
Post autor: Wąż » sob cze 21, 2008 10:06 pm
Feniks pisze:Riposta była (@Wąż jak zwykle czyta wybiórczo )
wybacz, była tak słaba jakby w ogóle jej nie było :)21
Feniks pisze:dla nich tysiak w tą czy w tamtą to bez różnicy.
to ja nie kupiłem bubla za tysiąc :)20 :)21
ani tym bardziej, full wypasa za 2 :wink:
oczywiście miałem w życiu chybione inwestycje, ale zachowałem to dla siebie, wstyd mniejszy :)21
nawet nie wiesz, na ilu rzeczach da się oszczędzić, tak samo jak widzę, nie wiesz na ilu oszczędzać się nie powinno :wink:
trawers
Post autor: trawers » sob cze 21, 2008 10:19 pm
Patrząc na zdjęcia, to.... dziwię Ci się. Widząc jakość wykonania, elipsy zamiast kół, nawet bym tego nie próbował montować tylko bym odesłał, do tego masz przecież prawo...
Uaz and GR Y61
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 10:24 pm
Wąż pisze:
Mocniejsza kosztowała mnie bana :)21
Wąż pisze:
Niczego się nie nauczyłeś z dyskusji :)21
Tu nie chodzi o wstyd, tylko o info dla innych...
Nie znasz mnie, więc nie oceniaj co wiem czego nie, i zrozum wreszcie jakbym chciał oszczędzić to bym robił sam albo kupił laminat. Rozmawiałem ze sprzedawcą i podjąłem decyzję, może przed dalszą dyskusją zapoznaj się z postami w temacie... :)21
Patrol GRY303
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 10:26 pm
trawers pisze:Patrząc na zdjęcia, to.... dziwię Ci się. Widząc jakość wykonania, elipsy zamiast kół, nawet bym tego nie próbował montować tylko bym odesłał, do tego masz przecież prawo...
To taka wada charakterologiczna, co ja nie dam rady?? Brakło zimnej krwi.
Tak BTW, jedziesz gdzieś jutro?? Bym hołdę zachaczył, @Qubus się zbiera o 10 chyba?? Poligon raczej odpada bo nie wiem czy BigU jedzie, a po za tym przed Kubicą się stamtąd nie wraca. :)21
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 10:28 pm przez Feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol GRY303
trawers
Post autor: trawers » sob cze 21, 2008 10:28 pm
No to rozumiem :-) Kiedyś też tak miałem ale mi przeszło :)
Uaz and GR Y61
Wąż
Post autor: Wąż » sob cze 21, 2008 10:29 pm
Feniks pisze:Rozmawiałem ze sprzedawcą i podjąłem decyzję, może przed dalszą dyskusją zapoznaj się z postami w temacie... :)21
to opowiedz nam jak przebiegała ta rozmowa :wink:
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 10:29 pm
trawers pisze:No to rozumiem :-) Kiedyś też tak miałem ale mi przeszło :)
Odpisałeś przed dodatkiem. :)21 taka szybkość to przykra może być. :)21
Patrol GRY303
trawers
Post autor: trawers » sob cze 21, 2008 10:31 pm
Jak masz ochtę to wpadnij w rejony Kędzierzyna, dalej się nie ruszam, bo strasznie drogę znaczę olejem i mi wstyd :)
Uaz and GR Y61
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 10:31 pm
Wąż pisze:
Przeczytaj posty powyżej, to się dowiesz. Chyba że masz problem z ogarnięciem więcej niż jednej wypowiedzi?? :)21
Patrol GRY303
Feniks
Post autor: Feniks » sob cze 21, 2008 10:33 pm
trawers pisze:Jak masz ochtę to wpadnij w rejony Kędzierzyna, dalej się nie ruszam, bo strasznie drogę znaczę olejem i mi wstyd :)
Zapodaj jaki namiar na PW, albo e-mail, nie wiem o której wstanę :oops: .
Co tam masz ciekawego??
Patrol GRY303
trawers
Post autor: trawers » sob cze 21, 2008 10:36 pm
Poszło na pw. Nie dzwonić przed 10 :)
Uaz and GR Y61
Wąż
Post autor: Wąż » sob cze 21, 2008 11:09 pm
Feniks pisze:
Wąż pisze:
do twoich wypowiedzi trzeba mieć szczególne podejście :)21
Feniks pisze: Dzwoniłem do sklepu z pytaniem czy warto kupić airflowa, czy nie i nikt mi nie powiedział że komin jest kiepsko zgrzany a rura nie do uszczelnienia. Jedyne czego się dowiedziałem to że tworzywo jest to samo, produkt mniej markowy i ma mniej elementów.
na podstawie tej wypowiedzi wiem jedynie, że nie zapytałeś czy"cena nie przekłada się na jakość", a to w ty temacie jest kluczowe :wink:
Pan/pani odbierająca telefony nie musi być specjalistą od montażu snorkli, podał/podała ci informacje jakimi dysponowała, będąc w gruncie rzeczy pośrednikiem/importerem(bo nie jest producentem, ani odbiorcom).
Podstawowym układem w kontaktach klient-sprzedawca jest możliwość zwrócenia towaru na określonych warunkach, co każdy normalny by zrobił. Ty się tej możliwości pozbawiłeś, to cierp teraz :)21
Możesz naskakiwać na produkty airflowa(do czego był wcześniejszy temat z którym nie zapoznałeś się), ale na pośrednika nie naskakuj, bo to nie jego wina :wink:
A i żeby nie było, ostatni raz w sklepiku forumowym byłem jeszcze w starej siedzibie, bo chyba zmienili jakoś niedawno :P
grzes
Post autor: grzes » ndz cze 22, 2008 6:28 am
ArchAdaM pisze:
do kogo to piszesz ?
Kylon
Post autor: Kylon » ndz cze 22, 2008 8:07 am
Chociaż byś krawędzi żywej blachy oszlifował i zabezpieczył przed korozją :wink:
Kylon
Wróć do „Wyposażenie”
