Silva ustawienie.
Jerry
Silva ustawienie.
Post autor: Jerry » pn gru 06, 2004 3:55 pm
Moze ktos juz to robil. Posialem gdzies instrukcje jak ustawic a w zasadzie zniwelowac dzialanie pola elektro. Kompas pokazuje wszystko oprucz wlasciwych kierunkow ... :cry:
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 06, 2004 4:32 pm
o własnie...miałem se dziś pojechac silvy pooglądać...zapomniałem...
czy tobie ktoś merytorycznie odpowie wątpliwym jest wielce, ale dzięki za przypomnienie
Kosiak
Post autor: Kosiak » pn gru 06, 2004 8:27 pm
moze Albercik odpowie, w koncu kiedys je sprzedawal 8) A jak przegapi to na priv wywołaj...
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn gru 06, 2004 9:33 pm
nie przegapil,nie przegapil :) szukalem juz w kompie, gdzies na pewno mam te instrukcje.. dam znac Ci Jerry pod koniec tygodnia- jakos zalatwie ;)
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Jerry
Post autor: Jerry » pn gru 06, 2004 10:44 pm
Panowie dzieki. Znalazla sie w koszu z brudna bielizna ;-)
Disco 300 ES
Władek
Post autor: Władek » pn gru 06, 2004 11:05 pm
Albert_N pisze:nie przegapil,nie przegapil :) szukalem juz w kompie, gdzies na pewno mam te instrukcje.. dam znac Ci Jerry pod koniec tygodnia- jakos zalatwie ;)
Podasz na Formu czy na priv ??
Władek - Kraków
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 10:02 am
yyy...kupiłem se wczoraj silve...model 58 do zastosowań samochodowo-morskich...
sprawdziłem w sklepie czy wszystko jest w pudełku i se poszłem
wieczorem rozpakowałem i patrze że pizdziec uparcie pokazuje północ tam gdzie południe...mysle se zamotał sie w transporcie-dam mu czas do rana...rano bez zmian-północ wskazuje na droge wisła-cieszyn
wygrzebałem z auta starę recte i porównuje...silva jest do bani
próbowałem korygować, ale poza połowe magnesami korekcyjnymi sie nie przerzuci...rozebrałem ustrojstwo z nadzieją że może zle zmontowane...ale nie...jest tak proste że nawet małe rączki chińskich dzieci popełnić błędu nie mogą
złożyłem
jade dziś reklamować...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 10:03 am
ale jakby kto chciał to instrukcje po polsku mam
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » czw gru 16, 2004 10:32 am
czesław&jarząbek pisze:ale jakby kto chciał to instrukcje po polsku mam
mozesz mi zapodac na maila
Jerry
Post autor: Jerry » czw gru 16, 2004 10:40 am
C&J nie porównuj tego z recta.
Recta to normalny kompas ktory pokazuje igla polnoc.
Silva pokazuje ze jedziesz na polnoc czyli tak jakby pokazuje ze N jest na poludniu. Trzeba sie po prostu przestawic ;-)
Disco 300 ES
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw gru 16, 2004 10:43 am
no a jak to trudno klientom sie tlumaczylo...
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Jerry
Post autor: Jerry » czw gru 16, 2004 10:53 am
Ciekawe jak C&J wytlumacza w sklepie... i
ciekawe czy przypier..li szpadlem ze chca mu "wcisnac" ze N to S a W to E ... :)21
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 10:54 am
KOMPENSACJA I NIWELACJA ODCHYLEŃ
-wykonanie kompensacji jest wskazane, gdy odchył od wskazań rzeczywistych przekracza 5 stopni przy poprawnym zamontowaniu kompasu.
-kompensację wykonuje się poprzez odpowiednie ustawienie dwóch śrub kompensacyjnych e/w i n/s połozonych z przodu i z boku obudowy.
-przed rozpoczęciem procedury kompensacji rowki obu srub powinny być ustawione poziomo.
kompensacji nalezy dokonywac wyłącznie przy użyciu małego antymagnetycznego śrubokręta dołączonego do zestawu.
-w czsie procedury kompensacji pojazd powinien znajdować sie w miejscu możliwie jak najmniej narazonym na wpływ pól elektromagnetycznych, mieć włączony silnik i wszystkie elementy dodatkowego wyposażenia, których sie zazwyczaj używa.
PROCEDURA KOMPENSACJI
po ustaiwniu śrub kompensacyjnych w położenie neutralne należy posługując sie mapą, kierując drogami lub punktami terenowymi wykonać następujące czynności:
1.ustawić pojazd dokładnie w kierunku N. przekręcać srube n/s aż askazania kompasu wyniosą 0
2.ustawić pojazd dokładnie w kierunku E i przekręcać srubę e/w aż wskazania kompasu wyniosą 90
3.ustawić pojazd dokładnie w kierunku S. jeśli kompas nie wskazuje 180 nalezy srubą n/s zmiejszyć błąd o połowę[np jesli 186 to ustawić na 183]
4.ustawić pojazd dokładnie w kierunku W. jesli wskazania nie wynoszą 270 za pomocą sruby e/w zmniejszyć błąd o połowe.
5.całą prosedurę powtórzyć jeszcze raz i sprawdzić czy kompas pokazuje właściwe wartości.
6.sprawdzić wskazania kompasu co 20 stopni, dane o odchyleniach wpisać do tabeli odchyleń w celu stworzenia krzywej odchyleń.
całość powtarzać raz w roku, lub po dodaniu nowych urządzeń elektrycznych.
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 10:56 am
jerry30 pisze:C&J nie porównuj tego z recta.
zara...
powiedz że se jaja robisz?
zanim pojade do sklepu i robiąc awanture tej miłej pani wyjde na wała...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 11:06 am
yyy...dobra...juz rozumiem
a nawet przypuszczam że własnie dlatego go kupiłem bo mi dobrze uzupełnia wynalazek marki explona
wszystko odszczekuje...hau...hau...hau...
"paraliż paraliż ja chrzanię..."
Jerry
Post autor: Jerry » czw gru 16, 2004 11:27 am
Nie smieje sie bo...tez tak mialem tylko na szczescie nie zrobilem awantury ;-)
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 12:39 pm
to tylko potwierdza teorie że najsłabszym ogniwem każdego systemu jest czynnik ludzki...długo trwało zanim sie przestawiłem z oldskulowej recty co to północ pokazuje na północ...zupełnie nie wiedzieć czemu...
Jerry
Post autor: Jerry » czw gru 16, 2004 1:07 pm
Jak zamocujesz kolo explony to i ok bedzie. Expona wyswietli N i na Silvie tyz to samo bedzie tyle ze analogowo a nie cyfrowo :)21
Disco 300 ES
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 1:24 pm
explona N nie wyswietla tylko podaje kurs na punkt zadany i stopnie do manewru na kurs...i ten właśnie kurs se na silvie mozna ładnie trzymać
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 1:26 pm
dlatego kupiłem
explona ma za ciasny wyswietlacz i bez grafiki żeby funkcje kompasu jak garminy pokazywać.
a przy okazji se kupiłem mape polski z naniesioną siatką gps
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw gru 16, 2004 5:24 pm
Och, Czeslaw.... :)23
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 5:58 pm
misiełe...a ty jaką masz dzisiaj faze? umoralniającą?
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw gru 16, 2004 6:06 pm
Dzis jestem w fazie psotnika :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 16, 2004 6:13 pm
:)20
och jej...
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw gru 16, 2004 7:20 pm
Ty nie jecz, jak pasztet jaki :P
Wróć do „Wyposażenie”
