Silva ustawienie.
Silva ustawienie.
Moze ktos juz to robil. Posialem gdzies instrukcje jak ustawic a w zasadzie zniwelowac dzialanie pola elektro. Kompas pokazuje wszystko oprucz wlasciwych kierunkow ...
Disco 300 ES
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
yyy...kupiłem se wczoraj silve...model 58 do zastosowań samochodowo-morskich...
sprawdziłem w sklepie czy wszystko jest w pudełku i se poszłem
wieczorem rozpakowałem i patrze że pizdziec uparcie pokazuje północ tam gdzie południe...mysle se zamotał sie w transporcie-dam mu czas do rana...rano bez zmian-północ wskazuje na droge wisła-cieszyn
wygrzebałem z auta starę recte i porównuje...silva jest do bani
próbowałem korygować, ale poza połowe magnesami korekcyjnymi sie nie przerzuci...rozebrałem ustrojstwo z nadzieją że może zle zmontowane...ale nie...jest tak proste że nawet małe rączki chińskich dzieci popełnić błędu nie mogą
złożyłem
jade dziś reklamować...
złożyłem
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
KOMPENSACJA I NIWELACJA ODCHYLEŃ
-wykonanie kompensacji jest wskazane, gdy odchył od wskazań rzeczywistych przekracza 5 stopni przy poprawnym zamontowaniu kompasu.
-kompensację wykonuje się poprzez odpowiednie ustawienie dwóch śrub kompensacyjnych e/w i n/s połozonych z przodu i z boku obudowy.
-przed rozpoczęciem procedury kompensacji rowki obu srub powinny być ustawione poziomo.
kompensacji nalezy dokonywac wyłącznie przy użyciu małego antymagnetycznego śrubokręta dołączonego do zestawu.
-w czsie procedury kompensacji pojazd powinien znajdować sie w miejscu możliwie jak najmniej narazonym na wpływ pól elektromagnetycznych, mieć włączony silnik i wszystkie elementy dodatkowego wyposażenia, których sie zazwyczaj używa.
PROCEDURA KOMPENSACJI
po ustaiwniu śrub kompensacyjnych w położenie neutralne należy posługując sie mapą, kierując drogami lub punktami terenowymi wykonać następujące czynności:
1.ustawić pojazd dokładnie w kierunku N. przekręcać srube n/s aż askazania kompasu wyniosą 0
2.ustawić pojazd dokładnie w kierunku E i przekręcać srubę e/w aż wskazania kompasu wyniosą 90
3.ustawić pojazd dokładnie w kierunku S. jeśli kompas nie wskazuje 180 nalezy srubą n/s zmiejszyć błąd o połowę[np jesli 186 to ustawić na 183]
4.ustawić pojazd dokładnie w kierunku W. jesli wskazania nie wynoszą 270 za pomocą sruby e/w zmniejszyć błąd o połowe.
5.całą prosedurę powtórzyć jeszcze raz i sprawdzić czy kompas pokazuje właściwe wartości.
6.sprawdzić wskazania kompasu co 20 stopni, dane o odchyleniach wpisać do tabeli odchyleń w celu stworzenia krzywej odchyleń.
całość powtarzać raz w roku, lub po dodaniu nowych urządzeń elektrycznych.
- czesław&jarząbek
zara...jerry30 pisze:C&J nie porównuj tego z recta.
Recta to normalny kompas ktory pokazuje igla polnoc.
Silva pokazuje ze jedziesz na polnoc czyli tak jakby pokazuje ze N jest na poludniu. Trzeba sie po prostu przestawic
powiedz że se jaja robisz?
zanim pojade do sklepu i robiąc awanture tej miłej pani wyjde na wała...
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- Misiek Bielsko
- czesław&jarząbek
- Misiek Bielsko
- czesław&jarząbek
- Misiek Bielsko
