JEEP WJ PROBLEM Z WALEM DO PODNIESIENIU
spoxde1
Post autor: spoxde1 » czw gru 18, 2014 4:11 pm
WITAM. MAM JEEP GRAND CHEROKEE 2003 2,7CRD
PODNIOSLEM GO O 2 CALE I PRZY OKAZJI ZASTOSOWALEM POLIBUSZE. PO TEJ PRZEROBCE ZACZALY SIE PROBLEMY Z WALEM PRZEDNIM, MIANOWICIE NIE MAM GEOMETRII MIEDZY REDUKTOREM A PRZEDNIM MOSTEM.
CO ROBIĆ??
kozioU
Re: JEEP WJ PROBLEM Z WALEM DO PODNIESIENIU
Post autor: kozioU » czw gru 18, 2014 5:27 pm
Na początek wyłączyć Caps Lock. 8)
Post autor: jradek » czw gru 18, 2014 6:54 pm
Włączony Caps Lock oznacza krzyczy, może On krzyczy?
Grabo
Post autor: Grabo » czw gru 18, 2014 9:09 pm
Co to znaczy nie mam geometrii?
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » pt gru 19, 2014 5:22 pm
Kupić wał od cherokee z podwójnym krzyżakiem lub opuścić skrzynie na podkładkach
NO I JEST RZOPA
s3R
Post autor: s3R » sob gru 20, 2014 12:55 pm
Kupujesz flansze do D30 z XJ , wał z XJ na podwójnym krzyżaku od strony reduktora oraz flansze do reduktora na krzyżak ( z NP 247 albo NP 249 i wtedy coś tam podtoczyć trzeba frez trochę bo jest go za dużo).
Albo do tych flansz dorabiasz nowy wał sobie od zera ale to raczej drożej wychodzi.
Obniżenie skrzyni tylko pogorszy sprawę bo kąt przegubu homokinetycznego w przednim moście jeszcze bardziej się popsuje.
On przy fabrycznej wysokości już jest słaby.
Zdrapek i poharatka
s3R
Post autor: s3R » sob gru 20, 2014 4:16 pm
Częściowo jest to np tutaj opisane.
http://jeepnieci.pl/wg_zrob_przedni_wal.html
Też na wiosnę będę dziergał taką opcje bo auto w górę trochę pójdzie.
Zdrapek i poharatka
suchorz
Post autor: suchorz » czw gru 25, 2014 1:55 pm
Po pierwsze wywal polibusze, bo to nie daje nic dobrego, zawieszenie nie pracuje poprawnie, tylny sierżant nie ugina sie i szybciej coś wyrwie niż podda się.
Wahacze tak samo nie pracuja na wykrzyżach.
Druga sprawa, to przedni wał, musisz zmienić na podwójny krzyżak od strony reduktora i krzyżak od strony mostu.
Nie trzeba opuszczać belki reduktora.
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob gru 27, 2014 2:13 am
2" liftu w czy to faktycznie 1" bo crd ma inne sprężyny, a lifty są dedykowane głównie do benzyny. Wiec jaki jest sens ruszać wał który spokojnie wyrabia?
Powyżej 2" to już inna sprawa
Jeep
Chevy Suburban
suchorz
Post autor: suchorz » sob gru 27, 2014 7:48 am
CrOOchy pisze:2" liftu w czy to faktycznie 1" bo crd ma inne sprężyny, a lifty są dedykowane głównie do benzyny. Wiec jaki jest sens ruszać wał który spokojnie wyrabia?
Obstawiam, że dał podkładki 2" i podniósł go faktycznie 2", a tego wał nie wytrzyma - wypraktykowane także na CRD.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob gru 27, 2014 10:34 am
W takim razie jak lift na podkladkach to może inaczej wyglądać.
Ja trochę cierpię z powodu, że po wymianie sprężyn wstał tylko o 1". Myślałem żeby dać jeszcze podkładki 2" przód i 1" tył żeby go trochę wyrównać, ale o ile wał bym wymienił to pozostaje kwestia panharda z przodu, a z tego co się orientowalem to nikt u nas nie robił dłuższego panharda do crd, wiec chwilowo zostaje tak jak jest.
Jeep
Chevy Suburban
suchorz
Post autor: suchorz » sob gru 27, 2014 1:48 pm
Panharda można przerobić na regulowanego.
Większy problem jest z tylnym górnym wahaczem, musisz dać dystanse, bo inaczej rozwalisz sworzeń i może wyrwać tuleje z mocowań przy budzie. Wahacz A powinien być w poziomie.
Adamek
Post autor: Adamek » wt sty 06, 2015 6:32 pm
Wal od ZJ bedzie pasil do WJ ? Dlugosci sie zgadzaja ?
s3R
Post autor: s3R » wt sty 06, 2015 10:16 pm
Niekoniecznie.
Nikt mi nie potrafił odpowiedzieć na takie pytanie.
Na wiosnę będę wsadzał z XJ to dam znaka.
Zdrapek i poharatka
Adamek
Post autor: Adamek » wt sty 06, 2015 11:50 pm
No wlasnie tez chce u siebie zmienic, zeby od reduktora byl podwojny krzyzak a do mostu ten wynalazek homoniewiadomo . Znalazlem taki wal od zj-ta, ale nie wiem czy dlugosci takie same.
Robota dosc prosta, tyllko flansze jeszcze znalesc i montowac.
Placek^
Post autor: Placek^ » pt sty 16, 2015 5:31 pm
Mam w moim CRD lift 2" BDS + podkładki 2" i jeździł tak po czarnym już 2 lata, aż tydzień temu w terenie strzelił mi homokinetyk z przodu. 350pln razem z robocizną i znowu 2 lata pojeździ :wink:
A tak serio, to chyba przydało by się coś ogarnąć, bo WJ z napędem na tył śmiesznie się jeździ i wolałbym tego na przyszłość uniknąć.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Adamek
Post autor: Adamek » pt sty 16, 2015 5:33 pm
Ja musze zmienic na podwojny krzyzak, jednak ten homoniewiadomo wyje na liftowanych autach.
s3R
Post autor: s3R » pn sty 19, 2015 8:16 pm
No Leszek teraz ćwiczy, ja jak zamontuje to postaram się pomierzyć odległości itd.
Ale to na wiosnę bo nie chce teraz robić z WG kastrata :)21
Jak śnieg spadnie to lepiej autobusem pewnie jechać...
Zdrapek i poharatka
Adamek
Post autor: Adamek » pn sty 19, 2015 8:29 pm
Ja wlasnie mam chwilowo kastrata, bo wytargalem wal zeby zobaczyc czy wycie ustanie, jest ciszej ale mteki swoje robia i w sumie sam juz nie wiem. Homo od strony reduktora niby lekki luz na wieloklinie ma ale nie jakos znaczaco. No i przy okazji wymienie uszczelniacz na ataku bo widze, ze zaczyna puszczac, wiec jeszcze z dwa dni kastratem polatam. Ale co pieknie kreci oberki to miod. Dobrze, ze sniegu nie ma, bo nie dalo by sie jezdzic.
leszek
Post autor: leszek » wt sty 20, 2015 6:17 pm
No i nie jest to takie plug & play [cenzura].
Dostałem komplet od zj 4,0.
I o ile flanszy trzeba wydlubac trochę frezu to wal jest 2cm dłuższy i nie uśmiecha mi się go siekierą wkładać ; (
Dzisiaj miałem ciężki dzień w pracy i wystarczy mi wqurwu na dziś.
Jutro po walczę.
Adamek
Post autor: Adamek » wt sty 20, 2015 6:59 pm
A bo wlasnie od ZJ z niektorymi sa problem, sa za dlugie. Od XJ-ota 4.0 ma pasic bez problemu do WJ
leszek
Post autor: leszek » wt sty 20, 2015 7:10 pm
Upchac to może i się go tam da, ale obawiam się że jakieś mocne dobicie i po reduktorze.
Adamek
Post autor: Adamek » wt sty 20, 2015 7:21 pm
Niby 2 cm nie duzo, ale tez bym nie ryzykowal.
s3R
Post autor: s3R » śr sty 21, 2015 12:15 pm
Moja flansza do odbioru jest.
Leszek zmierzysz średnice flanszy gdzie pracuje uszczelniacz w tej z homo ?
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Jeep”
