Brak wstecznego
Brylu
Brak wstecznego
Post autor: Brylu » czw lip 14, 2016 11:16 am
Witam serdecznie.
Jak w temacie. Silnik 4,0 z XJta skrzynia automat też z Xj-ta.
Zestaw po swapie. Na początku wszystko grało. Po pewnym czasie jakby sprzęgło się ślizgało. A raczej przy ruszaniu odnosiłem wrażenie że nie zawsze auto ruszało z pierwszego biegu. Za to wsteczny chodził zawsze idealnie. Aż tu pewnego dnia przy ruszaniu obroty silnika były dość wysokie a auto ledwo ledwo przyśpieszało. Zaparkowałem poszedłem załatwić pewna sprawę wracam włączam "R" a tu auto chce mi do przodu ruszać. Ja w szoku. Wrzucam "N" żeby stoczyć się z górki a tu mi auto znowu do przodu jedzie. I tak na wszystkich biegach oprócz "P" gdzie stoi jak powinien. Jednakże na wstecznym lekko rusza do przodu dosłownie pare cm i się zatrzymuje i czuję jak go coś blokuje. Dodaję delikatnie gazu ale auto nie rusza jednak silnik się nie wkręca normalnie na obroty ale jest przez coś duszony. No i na "N" rusza do przodu. Olej ok. Jakieś pomysły??????????????
s3R
Re: Brak wstecznego
Post autor: s3R » czw lip 14, 2016 11:30 am
A jakieś ślady oleju na bagnecie skrzyni ?
Zdrapek i poharatka
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » czw lip 14, 2016 11:31 am
Dodam jeszcze ze jak wsteczny zniknął to znalazły się wszystkie biegi do przodu. Rusza z jedynki bez żadnego problemu. :)9 :)9 :)9 :)9 :)9 :)9 :)9 :)9 :)9 :)9
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » czw lip 14, 2016 11:32 am
olej w porządku.
s3R
Re: Brak wstecznego
Post autor: s3R » pt lip 15, 2016 10:05 pm
A pozycjoner wybieraka się nie obraca ?
Zdrapek i poharatka
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » pn lip 18, 2016 7:51 pm
Co?? :o
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » śr lip 20, 2016 7:07 am
Czy chodzi o tem metalowy trzpień który wychodzi z boku. Nie wiem czy czasem nie zepsuł się czujnik wstecznego i neutralu. Bo wszystko na to wskazuje.
misman
Re: Brak wstecznego
Post autor: misman » śr lip 20, 2016 10:59 am
Czujnik wstecznego nie ma raczej wpływu na niedziałanie wstecznego w ogóle.
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » czw lip 21, 2016 9:01 am
Zle napisałem. Pozycjoner wstecznego i neutrala.
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » pt lip 22, 2016 9:03 pm
Czy to może być to?????
s3R
Re: Brak wstecznego
Post autor: s3R » czw lip 28, 2016 10:02 pm
Naprawiłeś już ?
Zdrapek i poharatka
Brylu
Re: Brak wstecznego
Post autor: Brylu » pt lip 29, 2016 7:34 am
Jeszcze nie. Czekam aż mechanik z innego jeepa skrzynie wyciagnie. Narazie cały czas do przodu!!!! :)12 :)12 :)12 :)12 :)12
Wróć do „Jeep”
