Co na życzliwego sąsiada
Re: Co na życzliwego sąsiada
ja mam pomysł
ma wóz? wylewasz 100 ml oleju i dzwonisz na strażaków miejskich, że zagrożenie biologiczne
jak się upora to wd40 na szybę i klamki
czynność powtarzasz
pod okna codziennie w ramach spaceru odrobinę kociej karmy
jak uprawia coś w ogródku - to na spacer roundup w jakimś sprytnym psikaczu
kiszone śledzie wrzuć mu w jakiś ogrodowy zakamarek, uprzednio puszkę wysmarowawszy kwasem przyspieszającym korozję
jest tak wiele fajnych złośliwości..
czynność powtarzasz
- Misiek Cypr
Hola, hola, zwizualizuję sytuację:
1 Mieszkam na wsi
2 Osiedle budynków z 6 mieszkaniami każdy
3 W Każdym budynku 6 garaży i 6 piwnic, 6 balkonów
4 Nikt nie ma ogródka, jest teren zielony, nawet zadbany
5 Każdy ma garaż, podjazd
6 Są miejsca wspólne
7 Są miejsca dzikiego parkowania, nikomu nie przeszkadzające, bo teren jednak duzy
8 Wszystkie auta się mieszczą, gdyby pochowali w garażach, byłoby pusto
9 Pan dziwny, jest jedynym, który auto trzyma wyłącznie w swoim garazu. Nie zawsze tak było
10 Pan nie pokazuje się nawet sąsiadom z bloku, tak samo jak jego żona
11 Pan się ujawnia, jedynie jak jest nayebany i wtedy dymi. Nieczęsto się to zdaża, ale nie dlatego, że pan stroni od ankoholu, ale dlatego, że bywa w okolicy jedynie tydzień na dwa miesiące...
1 Mieszkam na wsi
Ale to jest patent na ... eskalację.
Pierwsze i primo - rys psychologiczny przeciwnika. I dopiero potem dopasowanie metod.
No - chyba że po "staremu" - czyli najpierw obstukanie ryła, a potem ewentualne pytania ....
Niemniej - polecam opcję pierwszą. Serio. Fota facjaty, najlepiej w kilku okolicznościach (niepozowanych). I konsultacje z kumatym psychologiem. Facjata bardzo wiele mówi o człowieku - jak się wie, na co się patrzy.
- Misiek Cypr
Gadasz, jak moja była prohibicja, że po wyglądzie mozna każdego ocenićrokfor32 pisze: ↑czw kwie 14, 2022 7:20 pmAle to jest patent na ... eskalację.![]()
Pierwsze i primo - rys psychologiczny przeciwnika. I dopiero potem dopasowanie metod.![]()
No - chyba że po "staremu" - czyli najpierw obstukanie ryła, a potem ewentualne pytania ....![]()
Bo można. Ino trza wiedzieć - na co sie patrzy
No i - nie olewać wyników tejże analizy ...
kwas masłowy odpowiednio użyty czyni cuda
Monitoring też macie?Misiek Cypr pisze: ↑czw kwie 14, 2022 7:14 pmHola, hola, zwizualizuję sytuację:
1 Mieszkam na wsi
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
MTM Profi
- Misiek Cypr
No to jako wspólnota to załóżcie , nie znam się ale może się da bez jego zgody a potrafi pomóc ale póki nie ma to niskim nakładem rozbite zgniłe jajo kurze potrafi śmierdzieć długo....latem zepsuty arbuz.... to tak ekologiczne
MTM Profi
MTM Profi
I jeszcze ostatecznie śledzie te szwedzkie
ale to zależy jak blisko masz okno od sąsiada
MTM Profi
MTM Profi
No tak
Ale to już chyba podchodzi pod konwencje o broni chemicznej i szczególnym okrucieństwie
Zawodowo patrzę na ptaki
Weź mu normalnie uderz i już. Potem zadbaj żeby Cię wyraźnie usłyszał i zrozumiał to co mówisz. Wytłumacz dlaczego tak i że występujesz w imieniu kolektywu. I na koniec jeszcze raz uderz, tym razem z otwartej tak żeby mu się gile zawinęły.
Ewentualnie rozjechać samochodem jak Ahmeda na torowisku.
U mnie żule lubiały przekimać na jedenastym piętrze. Już im się nie zdarza. Rekordzistą załapał dopiero za trzecim razem. Reszta góra dwie wizyty
Chyba im się sikanie krwią dobrze skleiło z adresem
A wszystko dlatego, że milicja spuściła na straż miejską, a Ci mieli też wyrzucone.
U nas był przypadek, że nałogowiec podobnie się wyłożył kolesiom pod zderzak, wywieźli go 300km z tym rowerem również.
A że sumienie niepokoiło to zadzwonili po kilku dniach do jego żony co tam z klientem - a ona, że od kiedy wrócił rowerem z Wa-wy to jakoś smak stracił na alko...
Większość moich postów mogła powstać pod wpływem używek zatem wyrażają jedynie moją aktualną opinię.
toć to opowieść z filmu Motur
Pewnie scenariusze od nas biorą
A, a było w tym filmie, że dupa go bolała? Oczywiście od siodełka, bez podtekstów...
wlej mu klej do zamków w garażu9 Pan dziwny, jest jedynym, który auto trzyma wyłącznie w swoim garazu.
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Tarpan Honker 2.5d
Heh... przypomniałeś mi...
Daawnooo temu mój sąsiad, stary pryk, zresztą znajomy mojego Ojca z młodości konkurował do mojej Matuli. Ona wdowa, on wdowiec i się chłopu za zaloty zebrało na małym cyku. Generalnie to se Matula z nim poradziła miotłą czy tam czymś. Ale na sytuację wjechałem akurat ja. No kilka ciepłych słów, jakaś szarpaninka, ale gościa ze schodów nie będę zrzucał, po 60 piernik był wtedy, no nie godzi się. Ale zaprowadziłem za ucho do domu i zamknąłem drzwi, wkrętarką, na dwie garście szpaksów... Na drugi dzień przyjechała jego córa z zięciem. Chłop bidny bez wkrętarki teścia uwalniał. Ależ wtedy Edyta starego wyprostowała... ojoj...
- minizbowid
- Misiek Cypr
Ma się dobrze, Jeepa zezłomowałem bo wqrwiał mnie bardziej niż sąsiad
