kia sportage 2.0 16v DOHC 1998r
Sportage, Asia Rocsta
Aspirek
Post autor: Aspirek » pt gru 03, 2010 7:25 pm
Witam serdecznie wszystkich użytkowników .
Otóż zgłaszam się do was z prośbą heeeelp pliss :(
Od niedzieli jestem posiadaczem kijanki w wersji jak w temacie z gazem i innymi "dodatkami" salonowymi .
Ale do rzeczy , kijanka paliła elegancko bez problemu do wtorku do rana dzień wcześniej bylo tankowanie na orlenie gdzie tankuje swoje inne autko nigdy z paliwem problemów nie miałem . W aucie jest autoalarm z opcją antynapad kiedy silnik jest odpalony a otworzymy drzwi po kilkunastu sekundach silnik gaśnie ale mniejsza o to silnik nie pali wszystko robione wg. procedury autoalarmu (langeford to marka alarmu niestety modelu nie znam i papierów brak od niego ;/ ) kontrolka od immo gaśnie i na autoalarmie i na obrotościomierzu . Sprawdzałem czy przepływka chodzi i czy nie krzaczy odpalania ale raczej jest ok po odłączeniu przepływki i tak nie pali ;/ samostart wtryskiwany do gardziela też nic nie dał . I nie mam pojęcia co to może być . Zastanawia mnie jedno czy słychać w tym modelu pompę paliwa kiedy przekręca się kluczyk w pozycje 1 ?? I czy wskaźnik poziomu paliwa nie powinien odpadać (chyba że ma tak jak ford ;) ).
Edit. PS. słyszałem że autoalarmy posiadają luźny kabel bądź przycisk serwis kombinowałem z tym nawszelkie sposoby jakie tylko znalazłem czyli masowanie przewodu serwis (bo przycisku takowego nie ma) włączanie opcji serwis poprzez pilot w tej wersji alarmu najwyraźniej tego nie ma
kubbaas
Re: kia sportage 2.0 16v DOHC 1998r
Post autor: kubbaas » pt gru 03, 2010 7:50 pm
a rozrusznik kręci?? jak nie to może byc zdechła stacyjka...
sprawdzałeś iskre na świecach??
możesz próbowac odpalic na gazie... pomijasz wtedy niektóre benzynowe elementy...
ja tam swojej pompy nie slysze
a wskazówka nie opada tylko pokajuje caly czas
stestuj go kodami błyskowymi przez złącze diagnostyczne... wszystki instrukcje znajdziesz na forum...
Wdupiemamto 4x4 Team
Disco 300 zielony taki...
www.momitransport.pl
igor
Post autor: igor » pt gru 03, 2010 11:05 pm
kodami nic nie zdziała...
to, że gaśnie kontrolka immo to nie znaczy jeszcze, że immo nie blokuje.
zapewne sprzedający auto tradycyjnie wkomponował świetny akumulator i przy rozruchu spadło za dużo napięcie zasilanie i rozsynchronizowało sie immo...
Aspirek
Post autor: Aspirek » sob gru 04, 2010 10:31 am
gadałem z mechaniorem na ten temat i ponoć gdy się rozładuje po woli dopiero wtedy się rozwala immo a rozrusznik musiał by ledwo kręcić do tego akurat nie doprowadziłem bo wiedziałem o tej lepie z tym immo dziś zaprowadzam go do mechanika bo już nie mam do niego siły ps. zczytywalem kody usterek metodą błyskową niestety nic nie wykazało . Iskra jest paliwo idzie a nie mam przyrządów aby dokładnie po mierzyć ciśnienia i napięcia :roll:
EDIT: Z tego co wiem powodem jest zawieszenie się alarmu ;/ a owa konsola od tego złomiastego alarmu nie posiada zworek do resetu ;/ . Także nie polecam zakładania alarmu "langeford" niestety modelu nie znam ;/ na konsoli brak danych , woła to o pomstę do nieba ;p
Aspirek
Post autor: Aspirek » śr gru 15, 2010 8:14 pm
witam Panów i Panie ;) ponownie mam pytanie odnoszące się do imobilajzera iż dziś dopiero otrzymałem telefon iż serwis w końcu dał se radę i odpalił autko acz kolwiek powiedzieli że ktoś(wcześniejszy właściciel lub jego mechanior) grzebał przy imo. i nie dają na niego gwarancji iż może znów się popierdolić :)9 nawet nie wiedzą czym może być przyczyna (wg. mnie to chu... a nie serwis ) ale mniejsza z tym z tego co się orientuje imobilajzery mogą odcinać zapłon dopływ paliwa lub też ewentualnie bardzo rzadko odcięcie całej elektroniki . I tu pojawia się moje pytanie czy obchodził ktoś na wlasną rekę imo ?? bo wiem że u mnie odcina pompę paliwa więc może jakoś na krótko podpiąć ją np. pod zapalniczkę lub jakiś przełącznik dać aby ją wyłączać ręcznie bo z tego co wiem ona cały czas podaje paliwo bez jakiej kolwiek regulowanej pracy (podczas pracy silnika) .
W serwisie mi powiedzieli że obejście tego jest nie realne (wg. mnie bzdura ;p ) a wymiana imo koszt 10000zł wiec chyba ich pojebało jak kupiłem ją za 9900 ;p
A 2 razdo serwisu nie zamierzam zaprowadzać bo to koszt 400 zł z lawetą ;/
Poradźcie mi coś w tym temacie
leon zet
Post autor: leon zet » śr gru 15, 2010 8:22 pm
Znajdź inny serwis.
Aspirek
Post autor: Aspirek » śr gru 15, 2010 8:46 pm
nad tym się zastanawiałem ale chyba mnie puki co nie stać a ojciec mnie zabije jak mu się znów samochodzik gdzieś rozkrzaczy ;/
piotrx0
Post autor: piotrx0 » sob gru 18, 2010 6:30 pm
ja zrobiłem dwa razy kurs do serwisu na lawecie a trzeci z komputerem w kieszeni z hasłem
-wyrwać immobilaizer
1000 zł zapłaciłem i z głowy
osobiście radzę poszukać na własną rękę taniej bo serwis wysyłał do warszawy komputer i za pośrednictwo swoje wzioł
kubbaas
Post autor: kubbaas » sob gru 18, 2010 7:38 pm
na allegro sie ogłaszał jakis magik ze robi to za 400...
warto poszukac
leon zet
Post autor: leon zet » sob gru 18, 2010 11:09 pm
http://allegro.pl/immo-komputer-kia-spo ... 36238.html
I teraz krótkie pytanie i krótka piłka: czy firma "Sowcar" z Sieradza (ta z linku) to ta sama firma co prowadzi ten oto wirtualny handeles (też z Sieradza)
http://www.kiasklep.pl/
:roll:
Aspirek
Post autor: Aspirek » ndz gru 19, 2010 5:30 pm
to widziałem to ogłoszenie w allegro ale tam jest oferta chyba tylko do 1.5 dohc ;/
leon zet
Post autor: leon zet » ndz gru 19, 2010 6:13 pm
Taki silnik nie występował w sportage.
Przeczytaj jeszcze raz treść aukcji.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » ndz gru 19, 2010 7:55 pm
leon zet pisze:Taki silnik nie występował w sportage.
Na zdjęciu kompu jest widoczne : 1,5 DOHC :)21
W opisie aukcji : Kia Sportage 2.0 DOHC , 2.0 TD i inne
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
igor
Post autor: igor » ndz gru 19, 2010 8:26 pm
seba4x4 pisze: Na zdjęciu kompu jest widoczne : 1,5 DOHC :)21
To sterownik od Shumy, zdjęcie przykładowe :)
leon zet
Post autor: leon zet » ndz gru 19, 2010 11:08 pm
A ja se kombinuję tak:
W garażu mam nówkę używkę komputer do kijanki. Oczywiście z immo.
W planach mam wyrwanie chwasta z auta i byłem gotów nawet wyłożyć tego tysiaka...
Ale jak się da taniej...
Pewnie do tematu powrócę po nowym roku.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 19, 2010 11:11 pm
http://www.automotoserwis.pl
chłopaki ogłoście tu w dziale "zlecę naprawę" że chcecie wywalić immo
wysyłasz kompa gość ci odsyła ze ściągniętym immobilizerem
leon zet
Post autor: leon zet » ndz gru 19, 2010 11:13 pm
Nie wierzę...
Ogarniają temat KIA?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 19, 2010 11:17 pm
polak wszystko ogarnia
leon zet
Post autor: leon zet » pn gru 20, 2010 1:20 am
Nie chce mi się u nich rejestrować.
A bez tego się nie da. :)3
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn gru 20, 2010 7:09 am
no niestety
Aspirek
Post autor: Aspirek » pn gru 20, 2010 9:29 am
jeszcze przemyśle sprawę pewnie tak jak LeonZet po nowym roku bo teraz wydatki .
A tera z innej beki pozdrawiam bardzo serdecznie idiote odpowiedzialnego za zaprojektowanie / pomysł i sposób nabijania vinu
niech go pierun trzaśnie :)11
panonia123
Post autor: panonia123 » pn gru 20, 2010 5:57 pm
Aspirek pisze:jeszcze przemyśle sprawę pewnie tak jak LeonZet po nowym roku bo teraz wydatki .
Witam. To znaczy co ci nie pasuje ? Moim zdaniem dobrze go zaprojektowali. Bez problemu idzie się do niego przynajmniej dostać. Ty lepiej zwróć uwagę jak zaprojektowali ułożenie przewodów hamulcowych i benzynowych przy baku. To jest hardcor a nie miejsce vinu.
Aspirek
Post autor: Aspirek » wt gru 21, 2010 10:46 am
mi chodziło o sposób czyli "na dotyk wiertła do stali" a wydaje mi się że vin jest 1 i najważniejszą sprawą przy zakupie auta bo bez niego możesz jeździć sobie po podwórku :D
Paweł7
Post autor: Paweł7 » wt gru 21, 2010 11:42 am
oczywiście racja!
jakby nie mogli przyp........ zwykłym numeratorem :evil: , tak jak na podszybiu!
Aspirek
Post autor: Aspirek » śr gru 22, 2010 9:37 am
wczoraj wyprowadziłem kijankę na spacer i zastanawia mnie jedno czy w modelach z 1999roku zakładali może w opcji kontrole trakcji :> ?
PS. autko coraz bardziej mi się podoba i nie wiem czy czasem ojcu nie podwędzę ;p
Wróć do „Kia”
