pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 5:30 pm
czy pompa sprzęgła się czymś różni pomiędzy 260 a 160 ,
fotokora
Post autor: fotokora » śr mar 30, 2011 7:22 pm
czy luz na środkowym drążku kierowniczym w terranie powoduje zbieranie opon?
Nissan Terrano II 2,7TDI
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 7:44 pm
może być to przyczyna , sprecyzuj dokładniej , było o tym problemie terranusów już zylion razy
fotokora
Post autor: fotokora » śr mar 30, 2011 8:07 pm
dokładniej to tak mam luz na drążku środkowym a jednocześnie od niedawana zbiera mi opony z przodu głównie brzegi. no i szukam przyczyn.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr mar 30, 2011 8:16 pm
opony zbiera z której strony
ale raczej to nie wina drazka , masz dwie opcje zle ustawione katy lub poprostu ktos zle npompował koła, zacznij od tego
fotokora
Post autor: fotokora » śr mar 30, 2011 8:59 pm
zbiera brzegi opon jedno koło bardziej . i wydaje mi się że jak mocno skręce robiac kółko na piachu t bardzo ryje przednimi kołami. Z czy katy same moga się poprzestawiać?- gdzie szukać przyczyny?
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr mar 30, 2011 10:10 pm
lbl78 pisze:z wysokim dachem i mechanikiem 2090kg na 33x12,5x15 BFG MT ze stalowymi zderzakami przód/tył
A wiec ile ważą podzespoły ?? :
silnior (4.2) ze skrzynia 500
mosty z kolami 500
rama 200
mechanik 100
buda kompletna 800 ??
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: lbl78 » śr mar 30, 2011 10:21 pm
Szarbia pisze:
mosty z kolami 500
rama 200
mechanik 100
z tym mechanikiem przesadziłeś
max z PTO to z 50 kilo, oryginalny mechanik w Nissanie to lekka aluminiowa konstrukcja :)2
za to silnik ciut cięższy z tego co pamiętam 553 kilo :wink:
rama o wiele lżejsza, w 2 osoby na luzie się ją nosi,
w aucie nei ma wygłuszeń, jest tylko podstawowa tapicerka :)21 do tego szyby na korbki, ręczne lusterka, nie ma elektryki w zasadzie w aucie, nie ma klimy,
długi patrol 4,2 znajomego, z wygłuszeniami i wszystkimi pierdołami elektryką klimą i takimi tam, na 33x12,5x15 waży 2350
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr mar 30, 2011 10:30 pm
O.K. :)2
Wynika z tego, ze buda wciąż wazy ponad 800kg a mi sie wydaje, ze mozna zmotac custom bude co wazy 400kg.
Wiec mozna by zejsc do 1700kg ??
Chodzi mi o zmote na bazie 4.2D
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: Mroczny » czw mar 31, 2011 5:08 am
a nie boisz się, że to będzie parszywie wyważone?
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 31, 2011 7:38 am
Mroczny pisze:a nie boisz się, że to będzie parszywie wyważone?
Pomysl jest taki, zeby wydluzyc rozstaw osi do 2700 a silnik zostawic tak aby z tylu byl wal od krotkiego.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: lbl78 » czw mar 31, 2011 9:08 am
to lepiej przesunąć przednią oś w przód o powiedzmy 10 cm, lepsze rozwiązanie niż cięcie i spawanie ramy,
do 1700 z obrzynem spoko można by zejść, tylko trochę wiać będzie :)21
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 31, 2011 9:31 am
lbl78 pisze:to lepiej przesunąć przednią oś w przód o powiedzmy 10 cm, lepsze rozwiązanie niż cięcie i spawanie ramy,
Przerabianie ramy, zwlaszcza skracane z longa to dosc prosta operacja. Kto wie, czy nie najprostsza z calego motania.
A co do budy to myslalem o jakims lekkim plaskaczu - własnie dlatego co by nie wiało :)21
Parch obrzyn jest dosc paskudny (sorry :)21 ) i zdecydowanie za wysoki.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 31, 2011 3:27 pm
jak byś chciał to moge Ci załatwić bude z garbusa w miare kompletną , ale nie wiem w jakim stanie blacharskim , gość chciał coś 400 zł :)13
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 31, 2011 3:43 pm
pawel abramczyk pisze:jak byś chciał to moge Ci załatwić bude z garbusa w miare kompletną , ale nie wiem w jakim stanie blacharskim , gość chciał coś 400 zł :)13
Garbus to nie :wink:
Generalnie Nissan :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 31, 2011 4:01 pm
a jak tak to trzeba było tak mówić , a może być buda z mikry :lol:
fotokora
Post autor: fotokora » czw mar 31, 2011 5:34 pm
witam.
mam problem z terranem jadąc asfaltem ponad 80km/h z tyłu z podwozia huczy az uszy bolą jak dam na luz to jest cicho. gdzie szukać usterki?
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 31, 2011 6:41 pm
pawel abramczyk pisze:a jak tak to trzeba było tak mówić , a może być buda z mikry :lol:
Do takich kombinacji najlepiej kupic cale auto.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw mar 31, 2011 7:55 pm
Szarbia pisze:
ja Ci tylko proponuje chcesz nissana , nie sprecyzowałeś jakiego :)21
powodzenia w budowie
ja dzisiaj odpaliłem silniczek 5 miesięcy go nie słyszałem aż miło dla ucha jak pracuje , już prawie koniec prac i w las :)23
Rusek
Post autor: Rusek » czw mar 31, 2011 8:27 pm
Mam szybkie pytanie...jutro jadę trochę dalej, ale niestety niepokoją mnie stuki dochodzące z tyłu. Samochód to nissan Patrol Y60.
Jak jadę to w okolicach tylnich kół słychać stukanie. Podczas hamowania problem ustaje i jest cisza. Czym szybciej tym stukanie bardzie jsię nasila. Nie jest to jakies napieprzanie, ale taki metaliczny stukot jak by obijała się jakaś blach.
Dziś podniosłem tył do góry i pokręciłem kołami...cisza...dopiero jak zacząłem nim poruszać przód tył pojawiło się to stukanie...
Jutro jadę do warsztatu z rana, ale czasu nie bardzie za dużo...wiec proszę o pomoc.
Czy mogę to być hamulce...czy raczej sprawa jest bardziej złozona...?
pojara90
Post autor: pojara90 » czw mar 31, 2011 8:30 pm
fotokora pisze:witam.
Dyfer. Sprawdź luzy pewnie łożyska się kończą.
W160
PajeroLong SS
fotokora
Post autor: fotokora » czw mar 31, 2011 8:44 pm
pojara90 pisze:
można jakoś zlikwidować te luzy? jest jakaśregulacja?
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw mar 31, 2011 9:37 pm
Rusek pisze:Mam szybkie pytanie...jutro jadę trochę dalej, ale niestety niepokoją mnie stuki dochodzące z tyłu. Samochód to nissan Patrol Y60.
Kiedys tu czytalem, ze w podobnym przypadku ktos mial niedokrecona srube gornego drazka po prostu.
Zanim do tego doszedl rozebral dyfer do jednej srubki i nic tam nie znalazl.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: Mroczny » pt kwie 01, 2011 6:13 am
też nie wierzę w dyfer..
poszukaj w krzyżakach, wahaczach, stabilizatorach, tulejkach amorków..
Post autor: lbl78 » pt kwie 01, 2011 6:28 am
prowadnice zacisków hamulcowych, tarcze krzywe, koniec klocków?? :wink:
miałem tak tylko z przodu :)21
Zablokowany
