Gdzie i ile lac oleju - poradnik
JANUS
Re: Gdzie i ile lac oleju - poradnik
Post autor: JANUS » ndz wrz 18, 2011 8:04 am
Whitie pisze:
lbl78 pisze: no nie dokładnie ale cóż, jakow zasadzie jedyne stacje są same sieciówki, i jako jedyne mają paliwo od jednego dystrybutora (do tego nei polskiego) :)21
Nie żebym był kłótliwy ale....
Żeby w Polsce handlować paliwem, trzeba mieć rezerwy i je w Polsce magazynować.
Idąc dalej są 3 (słownie trzy) firmy które magazynują te rezerwy u nas : ORLEN - który dystrybuuje paliwo tylko w swoich stacjach, Lotos - podobnie i OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych, który jako jedyny podłączony jest do rurociągu PERN).
Jeśli więc paliwo nie jest z ORLENU lub Lotosu to jest z Pernu a co za tym idzie z OLPP.
tam z kolei są bazy w których paliwo jest rozlewane. Podczas rozlewania dodawane są dodatki, które mówią "BP Ultimate, Shell V-Power itd.
Nie sadze więc, żeby Lukoil miał paliwo jakieś inne....
Tym bardziej, że widziałem ich auta w bazach.
Ale mogę nie wiedzieć wszystkiego oczywiście, więc prosze mój wywód potraktowac jako dygresyjkę i tyle :)21
PERN (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego) tylko ropa naftowa :)21,żadnych paliw
de opresso liber
gebels
Post autor: gebels » pn wrz 19, 2011 11:13 pm
hugh_h pisze:jak się dowiedziałem to teraz można posprawdzać serie u producenta na stronie, a niedługa każdy sprzedawca ma mieć odpowiedni certyfikat.
myślisz o certyfikatach olejowych ??
jeśli tak to cię zmartwię, nie licz na to, handluje olejem i powiedz mi jak chcesz sprawdzić bańke 5L ?? bo od 20L opakowań to można ale małych nie
Czwarte serce :cry:
Korbamoto
Post autor: Korbamoto » sob lis 26, 2011 10:51 pm
Wracając do olejów, to dziś wymieniałem w Hiszpanie K260 z silnikiem RD28T.
Może szczegóły o Hiszpanie sie komuś przydadzą. Nie teorie, domysły, internetowe tabelki, tylko podaję ile wlazło do właściwego poziomu.
Silnik: Minerał 15W40, ilość: 6,7 litra (uwaga na filtry, występują dwa rodzaje, z małym i większym gwintem) Ja mam z dużym i też sie pomyliłem w zakupie, ale wymienili spoko.
Most przedni: 80W90 GL-5, ilość: 1,6 litra
Most tylny (z blokadą LSD): 75W90 GL-5 LS, ilość: 2,6 litra
Skrzynia biegów: wkrótce
Reduktor: wkrótce
Wspomaganie kierownicy: wkrótce
Gdy wymienię olej w pozostałych elementach, to dopiszę. Pewnie w następny weekend. Dziś brakło czasu na wymianę wszędzie.
K260 '91
P.A.T.R.O.L. Pojazd Akrobacyjno Turystyczno Rolniczy Oraz Latający
Post autor: Wowos » ndz lis 27, 2011 2:40 pm
Do mostu z blokadą weszło więcej, niż do tego bez ? :)9
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » ndz lis 27, 2011 8:18 pm
Dziwne ja w y90 do przodu wlałem 5,5 litra do LSD wlazło 2 z groszem.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Korbamoto
Post autor: Korbamoto » ndz lis 27, 2011 10:50 pm
Wlazło w mosty tyle, ile podałem. Od pustego, do przelania się korkiem bocznym.
5,5 litra??? To chyba jakbym dziure od góry wywiercił i nalał ''pod sufit'' to by tyle wlazło. A tez może i nie...
K260 '91
Post autor: lbl78 » pn lis 28, 2011 7:17 am
macie inne mosty, inaczej zrobione o innych parametrach, nie ma się co dziwiś
do GR do przodu jak nie powgniatany wchodzi nawet 5,9l do tyłu podobnie chyba że jest LSD
Pandora
Post autor: Pandora » czw gru 01, 2011 11:34 am
czytam i czytam i nie widze
Terrano wd21
1993r 27TD
jakie i ile oleju
silnik?
skrzynia?
reduktor?
mosty?
help
WD21 2,7TD
tel 609204000
GG - 506386
Whitie
Post autor: Whitie » czw gru 01, 2011 6:43 pm
Aleś poczytał....
75W/90 GL-4 do skrzyni biegów oraz przekładni redukcyjnej
75W/90 GL-5 do przedniego mostu
80W/90 GL-5 Limited Slip do tylnego mostu z blokadą LSD
A w silniku mam 10W/40
K160 SD33
Pandora
Post autor: Pandora » sob gru 03, 2011 8:43 pm
:)2 dziękować
WD21 2,7TD
tel 609204000
GG - 506386
Legion
Post autor: Legion » pn gru 12, 2011 7:05 pm
80w90 sa 2 rodzaje? gl-4 i gl-5? ktos juz pytal o to pare stron wczesniej ale odpowiedz byla jakas krzywa. w tym topicu piszecie ze most rzod ma byc gl-5 a z kolei na http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/27/?faqID=11&p=1 jak byk jest gl-4.
gebels
Post autor: gebels » sob gru 24, 2011 10:09 am
mistrzu mosty zawsze gl-5 skrzynia gl-4 albo lejesz olej multi taki co ma gl-4 i gl-5 i wtedy taki możesz lać wszędzie
Czwarte serce :cry:
maciek.kom
Post autor: maciek.kom » śr kwie 25, 2012 10:19 am
a co wy na to zeby do wszystkiego tj mosty,skrzynia reduktor w GRy60 lać Mobilube 1 SHC 75W-90 ma specyfikacje gl4 i gl5 ??
maciek.kom
k-160 + XJ + Y60
____________________
Żywiec OFF-ROAD TEAM
gebels
Post autor: gebels » wt maja 01, 2012 12:29 pm
maciek.kom pisze:a co wy na to zeby do wszystkiego tj mosty,skrzynia reduktor w GRy60 lać Mobilube 1 SHC 75W-90 ma specyfikacje gl4 i gl5 ??
pamiętaj tylko że przy oleju typu multi synchronizatory troche wolniej działają
Czwarte serce :cry:
Post autor: lbl78 » wt maja 01, 2012 1:46 pm
gebels pisze:
bez tragedii w parchu w zasadzie nie odczuwalne :)21
gebels
Post autor: gebels » wt maja 01, 2012 7:39 pm
lbl78 pisze:
gebels pisze:
a ty co się tak podlizujesz ?? :)21
Czwarte serce :cry:
jesio
Post autor: jesio » śr sie 01, 2012 9:32 am
Witam.
Panowie, potrzebuje wymienić olej w moście z blokadą 100% do Patrola 3.0 GR 61 2000r.
Dostałem kilka różnych informacji od sprzedawców..
Jeden Pan mówi, że najlepiej będzie zalać olej mineralny.. podobno dyfry z blokadą najbardziej lubią taki..
Ten sam olej zalecany jest tez do dyfrów. Jednak do zeszperowanych jest odmiana tego oleju, która ma dodane literki LS. A taki kosztuje 85,- litr.
Jednak z moich rajdowych doswiadczen i wspolpracy z zawodnikami, szpera najbardziej lubi olej mineralny po 35,- zl. litr.
Co Wy na to? Co wlać do tylnego mostu?
Nissan Patrol Y61 2000r 3.0Di Long Automat
Lift 3"
Cooper STT Disvoverer 35"
Whitie
Post autor: Whitie » śr sie 01, 2012 11:43 am
Ja tylko tak odnośnie mostu z LSD
Mosty z LSD lubią olej z dodatkiem do mostów z LSD i takim oznaczeniem LS na butelce (bańce).
Nie kosztuje to 85 zł, tylko ok. 30 zł np Coma, albo 35 zł np QuackerState.
Ale jeśli masz blokadę 100% to pewnie zaraz się wypowie ktoś kto też tak ma.
K160 SD33
jesio
Post autor: jesio » śr sie 01, 2012 1:15 pm
Whitie pisze:Ja tylko tak odnośnie mostu z LSD
Ja akurat będę lał olej motula.
Czy ktoś się jeszcze wypowie?
Lift 3"
Post autor: lbl78 » śr sie 01, 2012 2:06 pm
gebels pisze: a ty co się tak podlizujesz ?? :)21
ale że komu? :)21
Post autor: Wowos » sob sie 11, 2012 9:30 am
jesio pisze:
Masz 100% blokadę to nalej dowolny olej przekładniowy 80w90 gl4 - lsd potrzebuje olejów z dodatkami, bo działa na innej zasadzie niż 100% blokada.
niedobry
Post autor: niedobry » pn wrz 03, 2012 11:31 am
Whitie
Post autor: Whitie » pn wrz 03, 2012 12:06 pm
ja sobie leje Comę i jestem zadowolony.
K160 SD33
nissterr
Post autor: nissterr » czw wrz 06, 2012 8:16 pm
Szukałem, ale nic nie wypluło, poza pytaniem 2 posty wyżej ;)
Ktoś z Was coś wie o produktach Carlube?
Potrzebuję do skrzynek 75w90 gl4 i 80w90ls do tylnego mostu...
Z góry dzięki za info :)
A przy okazji jeszcze się spytam ;)
Mam 2 instrukcje do swojego t2 2.7tdi'00 i:
- w oryg. po niemiecku olej 10w40 i 10w50 ma takie same zakresy temp. - od -20 do pow. +40
- w instrukcji po polsku - 10w40 od -20 do 30; 10w50 od -20 do pow. +40
Pytam z powodu takiego, iż w ciepłych krajach podczas jazdy w pełnym słońcu (w cieniu ok. 35) pod obciążeniem do góry - wskazówka temp. zaczynała rosnąć - pomagało wyłączenie klimy, lub w skrajnym przypadku włączenie ogrzewania na chwilę → taka sama jazda w cieniu (temp. też 35) - wskazówka stoi tak jak powinna (przy włączonej klimie).
Zastanawiam się czy na wyjazdy w ciepłe kraje, nie powinienem zalać oleju na wyższe temp → czy to rozwiąże w/w problemy (pytam zawczasu, bo planuję maroko...)
PS.
Czy to są prawidłowe wartości dla 2.7tdi:
silnik: 6,2 l - 10w40
skrzynia: 3,5 l - 75w90 gl4
reduktor: 2,3 l - 75w90 gl4
most przód: 1,3 l - 75w90gl4 / 80w90 gl5
most tył: 2,8 l - 80w90ls gl5
WJ21
gebels
Post autor: gebels » ndz wrz 09, 2012 9:38 pm
Carlube jest ok
Czwarte serce :cry:
