Lift 2" w K-160
Marcin 260R
ortalion
Post autor: Marcin 260R » wt kwie 01, 2008 9:18 pm
no to jest i dobrze i źle :D bo skoro trzeba zastąpić gumy, a ertalon ich nie zastąpi to czym zastąpić gumy? znowu ertalonem?
poważnie: jaką ma wadę w stosunku do podkładek z gumy?
Maqlinka
Re: ortalion
Post autor: Maqlinka » śr kwie 02, 2008 12:44 am
Marcin 260R pisze: jaką ma wadę w stosunku do podkładek z gumy?
jest twardy, będą się śruby odkręcać, nie tłumi drgań ...
Stosując ertalon do budyliftu powinno się zostawić oryginalne poduszki gumowe - skoro Twoje są wyrypane poszukaj gdzie można je kupić i z bani...
... możesz spróbować tu: www.tedgum.pl
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » śr kwie 02, 2008 5:19 pm
no i wszystko jasne :)2 dzięki
Rommiller
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Rommiller » wt lut 10, 2009 11:58 pm
Takie pytanko: Jest 260tka na nieco klapniętym zawiasie. Bez problemu pracują kółka 31'' na feli z et -20. Nastąpił lift budy o 7cm, czyli niecałe 3''. Opony 35'' mają średnicę o 4'' większą od opon 31'' czyli prześwit między nadkolem a oponą zmniejsza się o 2''. Podsumowując, body lift zwiększa prześwit o 3'', 35'' opona zmniejsza o 2'', czyli zostaje +1'' między oponą a nadkolem i nie powinno nic obcierać. Zgadza się, czy czegoś jeszcze nie przewidziałem??
Y61 RD28TI Australia służy
W260 RD28T gania wraki między remontami
Y60 RD28T w trakcie remontu
N2O
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: N2O » śr lut 11, 2009 12:01 am
przy dużym kole i odsadzeniu jeszcze na promień zataczania(przy skręcaniu) trzeba uważać. :)21
GG: 3215824
Rommiller
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Rommiller » śr lut 11, 2009 7:57 am
Że trzeba uwarzać to ja wiem. Bez urazy N20, ale bardziej mi potrzebne wypowiedzi:''będzie tarło, nie będzie tarła'', zanim się nachetam z przekładaniem kół. Wiem napewno, że o ramę nie zawadzi, bo kółka pracują na drugiej 260tce, aleta druga ma lift na zawieszeniu, nie na budzie, nie wiem ile tego liftu i podcięte błotniki. Swojego łaciatka wolę nie podcinać i jak już mówiłem buda podniesiona o 3''.
Didymos
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Didymos » śr lut 11, 2009 8:26 pm
W swoim 160 mam 4cm bodyliftu, felgi 8x15 et -20, gumy 33x12,50 i nie ociera nigdzie, czyli teoretycznie u Ciebie też nie powinno.
SJ416
Rommiller
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Rommiller » śr lut 11, 2009 9:04 pm
No to wkładam 35''. Jak już mowa o lifcie budy, to w ilu miejscach powinna być podparta?? Dostałemcztery podkładki, a wydaje mi się, że powinno być sześć i nie wiem co z tym śmiesznym mocowaniem budy do ramy nad tylnim mostem. Można to sobie tak beztrosko pozostawić rozpięte??
N2O
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: N2O » śr lut 11, 2009 9:08 pm
Mocowań jest 8 + 2 ucha(można je przedłużyć)
6 jest na wylot, 2 tylne to śruby wkręcane od dołu. Jak masz dostęp do klucza pneumatycznego to go użyj. :)21 A i na 90% buda jest przegnita w okolicach mocowań(szczególnie te 4 w kabinie).
GG: 3215824
MaciekK
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: MaciekK » śr lut 11, 2009 10:07 pm
jak N2O pisał, mocowania budy z ramą:
-2 w komorze silnika przy chłodnicy
-2 pod nogami kierowcy i pasażera
-2 pod słupkami B
-2 na pace
o bodylifcie rozpisywał sę kiedyś Mroczny
o zaletach ertalonu, tulejek z alu, etc - poszukaj
przyszykuj się też na robotę spawalniczą, bo buda gnije na potęgę 2,3 i 4 para mocowań licząc od przodu,
a nawet jeśli nie gnije to pęka podłoga zwłaszcza pod nogami;
bagażnik tez najczęściej jest wygnity dookoła nadkoli tylnych i trzyma się na słowo boże albo na baku
odnośnie tych 2 "śmiesznych uszu" - mocowań nad tylnym mostem:
są po to aby buda nie odjechała przy dzwonie do przodu po podłużnicach ramy,
z oczywistą implikacja - wjechaniem kolumny kierowniczej do środka - czyli prosto w ryło kierowcy
(pooglądaj sobie fotki z crash testów np. uaza)
nie przenoszą one normalnie obcążenia, jak pozostałe 8 mocowań, lecz są formą zabezpieczenia
zresztą, jak już będzie spawarka w ruchu przy podłodze :)21
to przerobienie tych dodatkowych mocowań nad tylnym mosem to kosmetyka 8)
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
Rommiller
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Rommiller » śr lut 11, 2009 10:43 pm
[cenzura], wiedziałem, że coś nie tak jest. Oddałem do warsztatu na podniesienie budy i dopiero na drugi dzień po odbiorze się zorientowałem, że buda stoi na czterech podkładkach, przy chłodnicy i przy tylnej klapie. Na szczęście obyło się bez spawania. Nadwozie zdrowe jak dzwon.
Marcin 260R
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Marcin 260R » czw lut 12, 2009 9:56 am
MaciekK pisze:jak N2O pisał, mocowania budy z ramą:
-2 pod słupkami B
-2 na pace
.. i jeszcze podpórki elastyczne pomiędzy mocowaniami "pod słupkami" i "na pace": na ramie w okolicy "nad tylnym mostem".
Nie skręca się tego - sąsiednie mocowania mają to docisnąć, więc przy lifcie coś trzeba podłożyć.
tomek 79
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: tomek 79 » czw lut 12, 2009 5:35 pm
[quote="Rommiller] Oddałem do warsztatu na podniesienie budy i dopiero na drugi dzień po odbiorze się zorientowałem, że buda stoi na czterech podkładkach, przy chłodnicy i przy tylnej klapie.[/quote]
gratuluje wyboru warsztatu :)21 :)2
janusz k160
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: janusz k160 » czw lut 12, 2009 7:29 pm
Ale resztę uzupełniłeś... ?? :)21
kmb1
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: kmb1 » ndz lut 22, 2009 6:08 pm
witam mam pytanie.
czy zeby dojsc do nakretek tylnych srub w k160 trzeba wycinac dziury w podlodze?
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
Krzysiek_MM
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Krzysiek_MM » ndz lut 22, 2009 6:16 pm
Niestety tak. :)21
kmb1
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: kmb1 » pn lut 23, 2009 9:09 pm
o matko :roll:
Części terrano
tuning silników
Peepuck!
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Peepuck! » pn lut 23, 2009 9:50 pm
kmb1 pisze:o matko :roll:
Nie panikuj. Wywierć otwornicą dziury tuż na śrubami. Bedziesz miał już zawsze do nich dostęp.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
kmb1
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: kmb1 » wt lut 24, 2009 10:48 pm
i zaslepie korkiem...., tez tak myslalem :wink:
Części terrano
tuning silników
Qpa_z_polski
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Qpa_z_polski » sob sty 23, 2010 3:20 am
Mam szybkie pytanko... w k160 lepiej (tanim kosztem) robic spoa czy dokłądac pióro i bawic sie w wieszaki? docelowo fajnie zeby pracował na 35 albe od biedy moze i 33 zagosci wtedy
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
Peepuck!
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Peepuck! » sob sty 23, 2010 8:25 am
Qpa_z_polski pisze:Mam szybkie pytanko... w k160 lepiej (tanim kosztem) robic spoa czy dokłądac pióro i bawic sie w wieszaki? docelowo fajnie zeby pracował na 35 albe od biedy moze i 33 zagosci wtedy
Przy SPOA w K160 jest trochę (porządnej nie druciarstwa) pracy ale za to efekt później bardzo fajny.
Przedłużany wieszak to łamacz resorów.
Forester 2,0
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Mroczny » sob sty 23, 2010 9:21 am
i destabilizator
kmb1
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: kmb1 » sob sty 23, 2010 3:32 pm
Panowie a może pochwalicie się jakie macie wykrzyże
jestem ciekaw jak wasze resorki pracują, ja swojego będę motał jakoś na dniach....
ale może podpatrzę coś ciekawego :wink:
Części terrano
tuning silników
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Mroczny » sob sty 23, 2010 3:35 pm
jak zrobisz to dobrze, to krzyzowal się będzie lepiej niz jakikolwiek na radiusach
Maqlinka
Re: Lift 2" w K-160
Post autor: Maqlinka » sob sty 23, 2010 3:55 pm
Mroczny pisze:jak zrobisz to dobrze, to krzyzowal się będzie lepiej niz jakikolwiek na radiusach
... tak ... ale wyjdzie drogo :)17
