poważnie: jaką ma wadę w stosunku do podkładek z gumy?
jest twardy, będą się śruby odkręcać, nie tłumi drgań ...Marcin 260R pisze: jaką ma wadę w stosunku do podkładek z gumy?
.. i jeszcze podpórki elastyczne pomiędzy mocowaniami "pod słupkami" i "na pace": na ramie w okolicy "nad tylnym mostem".MaciekK pisze:jak N2O pisał, mocowania budy z ramą:
-2 w komorze silnika przy chłodnicy
-2 pod nogami kierowcy i pasażera
-2 pod słupkami B
-2 na pace
Nie panikuj. Wywierć otwornicą dziury tuż na śrubami. Bedziesz miał już zawsze do nich dostęp.kmb1 pisze:o matko
Przy SPOA w K160 jest trochę (porządnej nie druciarstwa) pracy ale za to efekt później bardzo fajny.Qpa_z_polski pisze:Mam szybkie pytanko... w k160 lepiej (tanim kosztem) robic spoa czy dokłądac pióro i bawic sie w wieszaki? docelowo fajnie zeby pracował na 35 albe od biedy moze i 33 zagosci wtedy
... tak ... ale wyjdzie drogoMroczny pisze:jak zrobisz to dobrze, to krzyzowal się będzie lepiej niz jakikolwiek na radiusach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
