...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: Takayuki » wt lut 03, 2015 4:14 pm
Pewnie gdzieś na rurce/kolektorze ssącym jest zaworek? Jak tak, google EGR lub recyrkulacja spalin.
Post autor: Mroczny » wt lut 03, 2015 4:26 pm
i odpowiada za uszkodzenie głowicy, turbiny, dymienie, miejscowe skoki temperatury i mikropęknięcia układu
dziabagos
Post autor: dziabagos » wt lut 03, 2015 5:15 pm
Tak sądziłem właśnie, że to EGR, ale chciałem się upewnić.
Czyli możliwe jest wsunięcie zaślepki między zawór, a kolektor ssący i raczej nie powinno to przynieść negatywnych skutków?
Y60, 93r , 2.8T coś tam porobione
Post autor: Wowos » wt lut 03, 2015 5:35 pm
dziabagos pisze: Czyli możliwe jest wsunięcie zaślepki między zawór, a kolektor ssący i raczej nie powinno to przynieść negatywnych skutków?
Wycinasz sobie blaszkę:
i wrzucasz pomiędzy zawór a kolektor. Z bączka zdejmujesz wężyk podciśnienia, i odzyskujesz z puszki flitra powietrza zaworki, które jeśli sprawne można użyć jako zamiennik tych od difflocka. Oczywiście zaślepiasz dwa pozostałe miejsca z których dochodziły ciśnienia do zaworu - dolot i coś tam jeszcze...
dziabagos
Post autor: dziabagos » wt lut 03, 2015 5:46 pm
Wężyki lecą na dolot i vacu pompę przy alternatorze. Kostkę po wypięciu zaworków zostawiamy ( nic nie zwieramy itp?)
Dzięki za odpowiedzi.
Post autor: Wowos » wt lut 03, 2015 6:20 pm
Kostkę zostawiasz wolno - to nie prom kosmiczny, czek endżin nie wyskoczy :)21
Możesz sobie ewentualnie ją wrzucić w woreczek strunowy...
pyton
Post autor: pyton » czw lut 05, 2015 10:51 pm
Czołgiem! dziwna rzecz się mi przydarza: daje depa, obroty 4-4,5tyś i nagle jakby odcinało turbinę? Co to może być? najmniej ciekawie jest przy 120 jak trzeba wyprzedzić ciężarówkę.... . Kto powróży? (nadmienię: y61 z silnikiem 3,0)
Pathfinder hula po szosach i bezszosach.... :-)
Post autor: Wowos » czw lut 05, 2015 11:13 pm
Eee yyy powyżej 4.5 tys obrotów nie ma czego szukać, bo tam nic się już nie dzieje :)21
pyton
Post autor: pyton » czw lut 05, 2015 11:19 pm
Sorry, 3-3,5tyś :oops: Neprytumny....
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt lut 06, 2015 1:33 pm
pacjent y60.
Mam zamiar wywalić sterownik/komputerek/stycznik z drzwi kierowcy.
Prawa szyba chodzi na "krotko" lewa przez to ustrojstwo. Wypalił się jeden styk i mi nie zamyka Szyby. Chciał bym podłączyć jak z prawej. Przerabiać ktoś? Da się wykorzystać klawisz który tam jest? Czy trzeba coś motac? W akcie desperacji wykorzystam ten od lewej. Ale dobrze było by mieć możliwość operowania obiema szybami z pozycji kierowcy.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » sob lut 07, 2015 4:51 pm
Dobra nikt nic, więc miernik i żaroweczka i wiem o co kaman. Potrzebuje pstryczka z foto. Zamienię z oryginałem i obejdzie się bez stycznika.
Kupie to:
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... e=5562CBA0
Post autor: Wowos » sob lut 07, 2015 7:03 pm
Jaką wiskozę się kupuje do 2.8, żeby było dobrze ? Zimno się zrobiło i się spina na stałe... :roll:
N2O
Post autor: N2O » sob lut 07, 2015 7:28 pm
Oryginalną.
GG: 3215824
Post autor: Wowos » sob lut 07, 2015 7:54 pm
To wiem. Ale obawiam się, że cena wpędzi mnie w depresję :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob lut 07, 2015 8:25 pm
zdejmij te 33jki bo motor przegrzejesz :)21
Post autor: Wowos » sob lut 07, 2015 9:20 pm
Ze spiętym na stałe wiskiem musiałbym się baaaardzo postarać, i dalej by było ciężko :)21
ssslavo
Post autor: ssslavo » ndz lut 08, 2015 10:15 am
Z tą wiskozą to też bym posłuchał. I jeszcze zapytam o różnice pomiędzy y60/61 jedni sprzedają jako to samo inni rozgraniczają. Sumując z y60 pasuje do y61 ?
PATROL
SAMURAI
GEKON
Stefan
Post autor: Stefan » ndz lut 08, 2015 11:24 am
sama wiskoza pasuje, jedynie są inne wiatraki (mocowania te same) - mają inne odsadzenie od płaszczyzny przykręcania do wiska
!! FOR FUN !!
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz lut 08, 2015 7:56 pm
Wowos pisze:Jaką wiskozę się kupuje do 2.8, żeby było dobrze ? Zimno się zrobiło i się spina na stałe... :roll:
ciś
Ja mam na to patent: kupiłem raz nową zamiennik jakis hiszamide czy coś podobnego w IC i regularnie reklamuję raz do roku. Tylko trzeba zarządać zwrot kasy a nie wymianę towaru. Za zwróconą kasę kupuję nową :)
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Post autor: Wowos » ndz lut 08, 2015 8:01 pm
To zapytam inaczej :)21 po wstępnym riserczu jest do wyboru blueprint, termotec, shimahide, i jakieś allegrowe noł nejmy. Oryginał pomijam, bo kosztuje 1700 :roll: co z zamienników robi najlepiej ?
kornik21 pisze: Ja mam na to patent: kupiłem raz nową zamiennik jakis hiszamide czy coś podobnego w IC i regularnie reklamuję raz do roku. Tylko trzeba zarządać zwrot kasy a nie wymianę towaru. Za zwróconą kasę kupuję nową :)
Jest to jakiś sposób....
ssslavo
Post autor: ssslavo » wt lut 10, 2015 7:46 am
To tak podbijając pytanie Kolegi wyżej ktoś coś doradzi ?
PATROL
SAMURAI
GEKON
bsh
Post autor: bsh » wt lut 10, 2015 3:08 pm
Czego uzywacie do kasowania luzu na lozyskach kol? Kangury maja takie cos:
Macie jakies patenty? Wiem ze mozna dospawac 2 szpilki do rurki - ale nie mam takiej mozliwosci, a nie dokrece dobrze np. punktakiem.
Post autor: ernil » wt lut 10, 2015 3:10 pm
Jak masz diaksa, to kup sobie dużą nasadkę i natnij odpowiednio.
Dobry punktach nie jest zły, nie wiem czemu narzekasz... :)21
Post autor: Takayuki » wt lut 10, 2015 5:33 pm
Wstyd się przyznać, ale raz dokręcałem śrubokrętem pobijanym gumowym młotkiem i jest ok... potem ponacinałem rurkę, na koniec rurki w poprzek płaskownik z przyspawaną nakrętka i jest profi narzędzie :roll:
Post autor: Wowos » śr lut 11, 2015 5:52 pm
ssslavo pisze:To tak podbijając pytanie Kolegi wyżej ktoś coś doradzi ?
Wiedza tajemna. Ja zamówiłem najtańszą z dostępnych - 120 brutto u lokalnego dilera :)21
