...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Pewnie gdzieś na rurce/kolektorze ssącym jest zaworek? Jak tak, google EGR lub recyrkulacja spalin.
i odpowiada za uszkodzenie głowicy, turbiny, dymienie, miejscowe skoki temperatury i mikropęknięcia układu
Tak sądziłem właśnie, że to EGR, ale chciałem się upewnić.
Czyli możliwe jest wsunięcie zaślepki między zawór, a kolektor ssący i raczej nie powinno to przynieść negatywnych skutków?
Y60, 93r , 2.8T coś tam porobione
- Wowos
Wycinasz sobie blaszkę:dziabagos pisze: Czyli możliwe jest wsunięcie zaślepki między zawór, a kolektor ssący i raczej nie powinno to przynieść negatywnych skutków?
i wrzucasz pomiędzy zawór a kolektor. Z bączka zdejmujesz wężyk podciśnienia, i odzyskujesz z puszki flitra powietrza zaworki, które jeśli sprawne można użyć jako zamiennik tych od difflocka. Oczywiście zaślepiasz dwa pozostałe miejsca z których dochodziły ciśnienia do zaworu - dolot i coś tam jeszcze...
Wężyki lecą na dolot i vacu pompę przy alternatorze. Kostkę po wypięciu zaworków zostawiamy ( nic nie zwieramy itp?)
Dzięki za odpowiedzi.
- Wowos
Kostkę zostawiasz wolno - to nie prom kosmiczny, czek endżin nie wyskoczy
Możesz sobie ewentualnie ją wrzucić w woreczek strunowy...
Czołgiem! dziwna rzecz się mi przydarza: daje depa, obroty 4-4,5tyś i nagle jakby odcinało turbinę? Co to może być? najmniej ciekawie jest przy 120 jak trzeba wyprzedzić ciężarówkę.... . Kto powróży? (nadmienię: y61 z silnikiem 3,0)
Pathfinder hula po szosach i bezszosach....
- Wowos
Eee yyy powyżej 4.5 tys obrotów nie ma czego szukać, bo tam nic się już nie dzieje
Sorry, 3-3,5tyś
Neprytumny....
- Sawa GR
pacjent y60.
Mam zamiar wywalić sterownik/komputerek/stycznik z drzwi kierowcy.
Prawa szyba chodzi na "krotko" lewa przez to ustrojstwo. Wypalił się jeden styk i mi nie zamyka Szyby. Chciał bym podłączyć jak z prawej. Przerabiać ktoś? Da się wykorzystać klawisz który tam jest? Czy trzeba coś motac? W akcie desperacji wykorzystam ten od lewej. Ale dobrze było by mieć możliwość operowania obiema szybami z pozycji kierowcy.
pacjent y60.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
- Sawa GR
Dobra nikt nic, więc miernik i żaroweczka i wiem o co kaman. Potrzebuje pstryczka z foto. Zamienię z oryginałem i obejdzie się bez stycznika.
Kupie to:
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... e=5562CBA0
Kupie to:
- Wowos
Jaką wiskozę się kupuje do 2.8, żeby było dobrze ? Zimno się zrobiło i się spina na stałe...
- Wowos
To wiem. Ale obawiam się, że cena wpędzi mnie w depresję
zdejmij te 33jki bo motor przegrzejesz
- Wowos
Ze spiętym na stałe wiskiem musiałbym się baaaardzo postarać, i dalej by było ciężko
Z tą wiskozą to też bym posłuchał. I jeszcze zapytam o różnice pomiędzy y60/61 jedni sprzedają jako to samo inni rozgraniczają. Sumując z y60 pasuje do y61 ?
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
sama wiskoza pasuje, jedynie są inne wiatraki (mocowania te same) - mają inne odsadzenie od płaszczyzny przykręcania do wiska
ciśWowos pisze:Jaką wiskozę się kupuje do 2.8, żeby było dobrze ? Zimno się zrobiło i się spina na stałe...
Ja mam na to patent: kupiłem raz nową zamiennik jakis hiszamide czy coś podobnego w IC i regularnie reklamuję raz do roku. Tylko trzeba zarządać zwrot kasy a nie wymianę towaru. Za zwróconą kasę kupuję nową
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
- Wowos
To zapytam inaczej
po wstępnym riserczu jest do wyboru blueprint, termotec, shimahide, i jakieś allegrowe noł nejmy. Oryginał pomijam, bo kosztuje 1700
co z zamienników robi najlepiej ?
Jest to jakiś sposób....kornik21 pisze: Ja mam na to patent: kupiłem raz nową zamiennik jakis hiszamide czy coś podobnego w IC i regularnie reklamuję raz do roku. Tylko trzeba zarządać zwrot kasy a nie wymianę towaru. Za zwróconą kasę kupuję nową
To tak podbijając pytanie Kolegi wyżej ktoś coś doradzi ?
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
Jak masz diaksa, to kup sobie dużą nasadkę i natnij odpowiednio.
Dobry punktach nie jest zły, nie wiem czemu narzekasz...
Wstyd się przyznać, ale raz dokręcałem śrubokrętem pobijanym gumowym młotkiem i jest ok... potem ponacinałem rurkę, na koniec rurki w poprzek płaskownik z przyspawaną nakrętka i jest profi narzędzie
- Wowos
Wiedza tajemna. Ja zamówiłem najtańszą z dostępnych - 120 brutto u lokalnego dilerassslavo pisze:To tak podbijając pytanie Kolegi wyżej ktoś coś doradzi ?
