Czujnik - pompa wtryskowa
Cajman
Post autor: Cajman » pn sty 02, 2017 1:36 pm
Pytanie do znających temat elektryki i sterowania w Y60
Patrol y 60 - końcówka produkcji 96-97 - na pompie wtryskowej jest czujnik który odpowiada za wtrysk przy zimnym silniku. Skąd i jak dostaje on sygnał ?? z czujników temperatury w głowicy ?? czy to idzie bezpośrednio czy przez moduł sterujący świecami - ten który znajduje się koło nóg pasażera ??
W czym problem - pompa mimo zagrzania silnika - nie zmniejsza tzw wolnych obrotów. Ale, gdy rozgrzeje się komora silnika temperatura spada. Np potem podczas jazdy gdy zimny pęd powietrza ochłodzi samą pompę w komorze silnika to obroty podnosi - mówię o tzw wolnych obrotach.
Gdzie szukać przyczyny ??
Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej działa tak jak przedtem, czyli raczej to nie jego wina - tzn czujników w bloku silnika
Czy walną sam moduł na pompie ?? czy jakieś element odpowiadający za jego sterowanie ??
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
sensson
Re: Czujnik - pompa wtryskowa
Post autor: sensson » pn sty 02, 2017 2:40 pm
Jakie masz obroty silnika ? W y60 ssanie masz manualne ? Tzn na linkę ?
Cajman
Post autor: Cajman » pn sty 02, 2017 2:54 pm
eee - nie to - żadne ssanie
to co masz - tzn podkręcanie gazu pod kierownicą to nie ssanie a ręczny gaz - cięgno na lince - czasami przydające sie np do podniesienia obrotów jak stoisz na zewnatrz
Powiem szczerze że nie widziałem w dieslu jeszcze ssania - jak w fiacie 125 :) - a trochę przejechałem
Przecież na pompie wtryskowej masz czujnik który zmienia kąt wtrysku (czy dawkę) w zależności nagrzania silnika - po to abyś zapalił na zimny i miał tzw wolne obroty
sensson
Post autor: sensson » pn sty 02, 2017 3:27 pm
Pytam bo w Y61 jest przycisk HEAT.
Cajman
Post autor: Cajman » pn sty 02, 2017 6:35 pm
to też nie jest w dosłownym znaczeniu - ssanie
Fiba
Post autor: Fiba » pn sty 02, 2017 8:30 pm
Mam taki sam model z tego roku co Ty ale nigdy nie zauważyłem różnicy w wysokości obrotów poza pokrętłem .Jak zapalam to w zimie podciągam obroty by po podgrzaniu silnika skręcam pokrętło i silnik wraca do 850 obrotów.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Cajman
Post autor: Cajman » pn sty 02, 2017 10:26 pm
No właśnie o to chodzi że u mnie nie schodzi dopóki nie ogrzeje się pompa. Nie zagrzeje się cała komora silnika. Stało się to jakiś czas temu, normalnie nie było takiego objawu. Gadałem dzisiaj z "pompiarzem" i stwierdził że to musi być przyczyną że sterownik nie dostaje lub dostaje błędny sygnał od czujnika, lub od innego ustrojstwa który tym steruje.
Nie ma to nic wspólnego z tzw ręcznym gazem - tym który steruje się cięgnem.
Na pompie gdy podwyższa obroty nie podciąga żadnym cięgnem.
Zastanawiam się - bo cała wiązka tych przewodów idzie do sterownika świec - tego który znajduje się koło nóg pasażera - czy nie walnęło coś w tym sterowniku. Najgorsze że on jest inny (podobno) od tych produkowanych do '96 i inny od tych już stosowanych w y61 - czyli raczej kiepsko z dostępem używek - lub znalezieniem jakiegoś wolnego w celu podłączenia na chwilę i sprawdzeniu czy to jego wina .
W całym '97 roku sprzedano w europie raptem c.a. 700 szt. y60 :cry:
sensson
Post autor: sensson » wt sty 03, 2017 11:20 am
Ja bym zaczął od sprawdzenia prądu na listwie świec żarowych, czasu podawania. Jeśli jest ok to wyjąłbym tą puszke i obejżał pod kątem zimych lutów. Z doświadczenia wiem, że należy zaczynać od rzeczy najprostszych.
https://www.olx.pl/oferta/nissan-patrol ... jaPiR.html - zpewne w tym sterowniku masz czujnik o którym mówisz.
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2017 11:53 am przez sensson, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiba
Post autor: Fiba » wt sty 03, 2017 11:39 am
masz trochę tych sterowników :o
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
miastek
Post autor: miastek » sob sty 07, 2017 12:38 am
@cajman
Mialem silnik z 96r z y60 i nie miał on żadnego dodatkowego czujnika w pompie.
Możesz zrobić zdjęcie elementu o ktorym mówisz.
Co do ssania w dieslu to nie do końca masz rację, popatrz dobrze co przestawia linka od ssania, nie tylko obroty, zmienia delikatnie kąt wtrysku w sensie nie pozwala mu sie ustawić na wersję na ciepło. Mało który pompiarz wie jak to działa. Znam takiego ktory mi to wytłumaczył i nie wszystko zrozumiałem :)21
W starszych modelach np. Sd33t podnosily sie tylko obroty ale w RD28T jest jeszcze jedno ciegno na pompie takie niby luźne ale ono jest sterowane linką od ssania.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Cajman
Post autor: Cajman » śr sty 11, 2017 11:36 pm
wracając do tematu
chodzi mi o ten element - tak jakby słuchawka z którego wychodzą dwa przewody - znajduje się na górze pompy wtryskowej
tu zdjęcie poglądowe - nie mojej pompy ale chodzi o ten sam element
do czego za co odpowiada ten element - skąd pobiera dane - te przewody ??
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 10:07 am
Ten element działa tak samo jak "czujnik położenia przepustnicy" Daje on sygnał do sterowania EGRem i nie ma nic wspólnego z dawką paliwa.
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
Fiba
Post autor: Fiba » czw sty 12, 2017 10:11 am
to jak EGR zaślepiony to czujnik praktycznie niepotrzebny ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
purti
Post autor: purti » czw sty 12, 2017 11:52 am
Możesz wywalić.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Cajman
Post autor: Cajman » czw sty 12, 2017 12:21 pm
To skąd pompa wie jaka jest temperatura silnika
Przecież tam chyba zmienia się (nie wiem czy dawka czy kąt) w zależności czy silnik zimny czy nagrzany ?
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 1:54 pm
Przyśpieszenie kąta wtrysku realizowane jest zestawem z boku pompy , który współdziała z linką " ssania". Pociągasz za linkę - podnoszone są obroty i przyśpieszony kąt wtrysku.
Pompa nie wie jaka jest temperatura otoczenia ,to kierowca wie i albo pociąga za linkę lub też nie :)21
Inne pompy np z Mitsu czy Tototy mają taki woskowy automat wpięty w układ chłodzenia silnika który na zimnym silniku automatycznie przyśpiesza kąt wtrysku i obroty :)23
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2017 1:58 pm przez KamiL200, łącznie zmieniany 1 raz.
purti
Post autor: purti » czw sty 12, 2017 1:58 pm
W RD28T nie widziałem jeszcze żadnej z wielu wariacji urządzenia automatycznie wspomagającego rozruch na zimno -generalnie w pompach Boscha VE można spotkać różne takie gadżety, do których podłączone są węże z układu chłodzącego, lub sygnał elektryczny z czujnika temp. i urządzenie to faktycznie przesuwa kąt wtrysku. W fachowejj literaturze występuje jako ACSD Automatic Cold Start Device ,lub po niemiecku KSB 'Kaltstartbeschleuniger' -jak kto woli. W patrolu kręcisz pokrętłem i zapalasz.
Kamil, jak zwykle mamy synchronizację :)2
DR 750s
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 2:02 pm
purti pisze:Kamil, jak zwykle mamy synchronizację :)2
Widocznie tylko nas "jarają" pompy w "generatorach smogu" :lol:
purti
Post autor: purti » czw sty 12, 2017 2:07 pm
:lol: coś w tym jest ;)
Natomiast tak sobie myślę, że może u Cajmana ktoś dołożył taki "diwajs" i faktycznie ma to automatyczne wspomaganie rozruchu.
@Cajman, wrzuć zdjęcia pompy to popatrzymy.
Grzebiąc w necie natknąłem się na fotkę takiego wspomagacza w RD28 wolnossącym
DR 750s
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 2:19 pm
W zależności od strefy klimatycznej są różne specyfikacje samochodów - tropical , std czy cold spec. Oznacza to inne chłodnice, nagrzewnice, alternatory, pompy wtryskowa itd...To że czegoś jeszcze nie widzieliśmy wcale nie oznacza ,że tego nie ma w innym samochodzie :)21
Cajman
Post autor: Cajman » czw sty 12, 2017 2:56 pm
Nie, nie mam nic dodatkowego - standardowa pompa
Hmmm - to co może powodować takie objawy - że obroty zależne od nagrzania pampy (komory silnika)??
Obserwuję objawy w różnych warunkach i od jakiegoś czasu i wiem że to jest zależne od temperatury
Aha - podnosząc obroty nie następuje żadne zmiany przy cięgnach i tych ruchomych częściach na zewnątrz pomy.
Kurcza - ma ktoś jakiś manual gdzie jest budowa tej pompy - wraz z rysunkami ??
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 3:56 pm
Cajman pisze:Aha - podnosząc obroty nie następuje żadne zmiany przy cięgnach i tych ruchomych częściach na zewnątrz pompy
Jest tam na dole śrubka regulacyjna. Warto sprawdzić czy regulacja płynnie działa lub jest skręcona na beton...
Cajman
Post autor: Cajman » czw sty 12, 2017 5:18 pm
ale niby co - śrubka sama się przestawia jak jest zimny a potem skręca jak jest ciepły... potem w czasie jazdy znowu się wychłodzi to podnosi obroty ??
purti
Post autor: purti » czw sty 12, 2017 5:44 pm
Masz oryginalna klime ?
DR 750s
KamiL200
Post autor: KamiL200 » czw sty 12, 2017 5:50 pm
Pisałem Cajmanie o lince i cięgnach "ssania"/ przestawiania kąta wtrysku a nie w kontekście falowania obrotów
Twoja pompa może być już zużyta i na ciepło spada ciśnienie w części tłoczącej, a gdy się schłodzi ciśnienie wzrasta - stąd różnice w dawkach, więc i w obrotach...
Purti napisał o klimie. Na pompie powinno być urządzenie podciśnieniowa podnoszące obroty gdy gdy klima się załączy. Gdy go nie masz włączenie klimy obciąża bardziej silnik i obroty spadają...
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2017 5:55 pm przez KamiL200, łącznie zmieniany 1 raz.
