SPRZĘGŁO terrano II
fotokora
SPRZĘGŁO terrano II
Post autor: fotokora » sob cze 25, 2011 9:42 pm
witam.
mam taki problem
1. na odpalonym silniku na luzie słychać stukanie okolice skrzyni jak wciskam pedał sprzęgła stukanie ustaje. Co może być przyczyną?
2. druga sprawa to awaria typu: tyran zgaszony biegi wchodzą , odpalam silnik nie czuje sprzęgła i biegi nie wchodzą jak wbije bieg na zgaszonym i odpale na biegu to rusze i z ciężkim oporem juz jade zmieniam biegi.
czy oba przypadki można powiązać ?
Nissan Terrano II 2,7TDI
Fazi
Re: SPRZĘGŁO terrano II
Post autor: Fazi » sob cze 25, 2011 9:52 pm
jak by nie patrzeć => skrzynia do zrzutu
fotokora
Post autor: fotokora » sob cze 25, 2011 9:58 pm
że do zrzutu to wiadomo
wymieniał ktoś zestaw sprzęgła w terranie? trzeba wyciągać skrzynie czy da się jakoś odsunąć?
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob cze 25, 2011 10:01 pm
fotokora pisze:że do zrzutu to wiadomo
Szukaj :)21
Da się.
Nissan-y
Satelita
Post autor: Satelita » sob cze 25, 2011 10:34 pm
da się da, tyle że trzeba się trochę namęczyć tak czy siak ;>
Fazi
Post autor: Fazi » sob cze 25, 2011 11:22 pm
Nie wiem które masz TII - ja jak rozbierałem kilka na części to zawsze wolałem silnik wyjąc.... bo i tak miał być wyjęty :-). Mimo wszystko lepiej wyjąć albo silnik albo skrzynię - aby to dobrze zrobić. Ale poszukaj w podpowiadaczu .... było i koledzy to dobrze opisali bo musieli "nazat" włożyć. Ja już nie :)21
Pamiętam tylko, że ta miska olejowa z T2 to upierdliwa była ....
fotokora
Post autor: fotokora » ndz cze 26, 2011 9:28 am
stuki przed całą awarią to sprawa łożyska oporowego czy koło dwumasowe? te dwie rzeczy wymienił mechanik.
czy w terrano II jest koło dwumasowe?
Fazi
Post autor: Fazi » ndz cze 26, 2011 10:12 am
2,7td na pewno nie ma. 2,7TDi też chyba nie
Dżem
Post autor: Dżem » ndz cze 26, 2011 10:14 am
2masy niem w T2. Ale mechanik chętnie za wymianę takowego kasę weźmie :lol:
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
fotokora
Post autor: fotokora » ndz cze 26, 2011 11:05 am
jakiej firmy sprzęgła polecacie ? wymieniać całym zestawem?
Gorg
Post autor: Gorg » ndz cze 26, 2011 8:41 pm
ten drugi temat podobnie coś miałe.
Sprzęgło jest hydrauliczne i tylko końcówka łącząca ze skrzynią jest gumowa - aby przenosić drgania. U mnie pękł gumowy wąż i popuszczał tak że czasami nie dało się łapy na sprzegle wcisnąć.
Zobacz czy tam nie cieknie
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
fotokora
Post autor: fotokora » ndz cze 26, 2011 8:58 pm
nie cieknie a łapa jest sztywno zblokowana. Myśle że łożysko zwoniło aż się rozsypało i zblokowało.
Jutro rozbieram tylko nie wiem czy da się wysunąć czy wyciągać całą skrzynie.
Myke
Post autor: Myke » pn cze 27, 2011 6:04 pm
tak sobie czytam objawy i mam wrażenie że pacjentowi podpora łapy sprzęgła przeszła na wylot. Miałem podobne objawy,(łatwo dało sie pospawać, ciężko wyszlifować w środku żeby kula podpory ładnie na miejsce weszła a grzechot może dochodzić ze sprężyn tarczy sprzęgła ... (nie mylić z dociskiem)
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
fotokora
Post autor: fotokora » pn cze 27, 2011 7:09 pm
dodam że teraz już nic nie stuka bo cały czas jest zasprzęgłony
Wikson
Post autor: Wikson » pt lip 01, 2011 1:02 pm
Wymieniałem sprzęgło jakieś dwa miechy temu w Łomiankach nabicie tarczy plus nowe łożysko wraz z robotą kosztowało 870PLN. Poleciało mi łożysko oporowe. Nowe komplet sprzęgła kosztował 870 plus robota ja ze swojego jestem zadowolony.
Maverick GLX
fotokora
Post autor: fotokora » sob lip 02, 2011 8:20 am
tyran zrobiony temat zamknięty
przyczyną bylo wysypane łożysko oporowe , przetarta tarcza w części metalowej i wyleciane sprężynki no i na dokładke obudowa pedału sprzęgła pęknięta.
zrobione wszystko odpowietrzone -wysprzęgla dobrze tylko jakiś mały skok pedału mam.
babcuk
Post autor: babcuk » sob lis 19, 2011 9:55 pm
a moje pytanko brzmi czy można założyć sprzęgło od tdi do td ??
tarcze różnią się minimalnie ale nie wiem czy kombinować
a wynika to z tego iż mam możliwość dostania za free sprzęgła od tdi.
Nissan Terrano 3,0 2003
HONDA CRV III 2,0
MAVERICK long 31" 2,7 TD
MUSCEL M461 300D
redzik
Post autor: redzik » śr lis 27, 2013 12:20 am
babcuk pisze:a moje pytanko brzmi czy można założyć sprzęgło od tdi do td ??
No wlasnie, probowal ktos ??
Thespian
Post autor: Thespian » śr lis 27, 2013 8:42 am
Jeśli masz możliwość dostania sprzęgła od tdi za free to weź i spróbuj założyć... jak się nie uda to kupisz dedykowane
redzik
Post autor: redzik » śr lis 27, 2013 10:37 am
Thespian pisze:Jeśli masz możliwość dostania sprzęgła od tdi za free to weź i spróbuj założyć... jak się nie uda to kupisz dedykowane
nie mam za free, niestety.
Thespian
Post autor: Thespian » śr lis 27, 2013 10:43 am
zerknij w post kolegi babcukato do niego było :)
redzik
Post autor: redzik » śr lis 27, 2013 12:05 pm
Thespian pisze:zerknij w post kolegi babcuka to do niego było :)
popatrz na date posta kolegi. :)
Thespian
Post autor: Thespian » śr lis 27, 2013 12:14 pm
parę dni w tą w tamtą... mógł przespać... jesień jest
pozdrawiam :)
redzik
Post autor: redzik » czw lis 28, 2013 8:17 am
nie pasuje, trzeba z kolem zamachowym zmieniac komplet, ale kola tanie w cenie zlomu sa.
