Patrol 2.8 GR Y60 Lift 2" przestawiona kierownica
Witam wszystkich !
Wczoraj wsadziłem zawieszenie Dobinsonsa + 2" po wyjechaniu na jazdę próbną zauważyłem, że mam przestawiona kierownice dotychczas była prosto domyślam się, że po podniesieniu do góry drążek został po ciągnięty za sobą dlatego kiera skręcona teraz pyt. gdzie ją ustawić żeby miał skęt w obie strony ten sam. Druga sprawa to taka, że zauważyłem delikatne drgania albo buczenie myślę, że to wał opuszczenie skrzyni coś da pyt. z czego robiliście przedłużenie mocowania skrzyni robić czy gotowca kupić ? Jeszcze jedno pyt. Czy łączniki stabilizatora zostawić czy dopasować jakiś dłuższe ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Fiba
Re: Patrol 2.8 GR Y60 Lift 2" przestawiona kierownica
Zawieszenie Dobinsonsa jest dość twarde . Ja po założeniu nie odczuwałem braku stabilizatorów podczas jazdy .
Ale zawsze możesz założyć . Są takie przedłużane na allegro.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
ok dzięki czyli jedno z głowy z kierą
kierownicę korygujesz po prostu ja odkręcając i wyciągasz. Koła ustawiasz prosto i wkładasz na swoje miejsce. Jeżeli chodzi o skrzynię to trzeba obniżyć mocowanie belki skrzyni. Ja zrobiłem z kawałka rurki. Obniżenie o 12mm. Do tego musisz kupić nowe śruby (każdy sklep ze śrubami). Jeżeli chodzi o przedni stabi to ja na początku zostawiłem oryginał. Jak się wybiły łączniki to wywaliłem cały. Różnicy w prowadzeniu nie zauważyłem, a w terenie na pewno zawias lepiej pracuje.adamtcz pisze:Witam wszystkich !
Pozdrawiam !
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
- ROB4X4NISSANGR
N2O pisze:Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
ja zrobilem dokladnie tak jak kolega N2O a drazki stab wogole wywalilem..
o takie konkretne odpowiedzi mi chodziło
dzięki wszystkim udzielającym za pomoc
Pozdr
Pozdr
jak zostawiasz stabi, to przedluz tylnie o ok 7cm przednie tez wypadaloby wydluzyc, ale przod nie robi takich wykrzyzy jak tyl
Zbieżność kosztuje 60-70 zł.Ustawią też kierownicę.
a jaka tam jest regulacja?N2O pisze:Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
, bo ostatnio zauważyłem, że moja kierownica się coraz głębiej przestawiła w prawo. Dzwona żadnego nie było, więc co mogę oblukać?kornik21 pisze:a jaka tam jest regulacja?N2O pisze:Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
Jeśli komuś nie przeszkadza mniejszy promień skrętu w jedną stronę to czemu nie.kornik21 pisze:...kierownicę korygujesz po prostu ja odkręcając i wyciągasz. Koła ustawiasz prosto i wkładasz na swoje miejsce.
Trzeba zastosować regulowany drążek kierowniczy tak jak pisał @N20 pomiędzy wąsem przekładni a zwrotnicą.kornik21 pisze:, bo ostatnio zauważyłem, że moja kierownica się coraz głębiej przestawiła w prawo. Dzwona żadnego nie było, więc co mogę oblukać?kornik21 pisze:a jaka tam jest regulacja?N2O pisze:Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
Kiera mogła się przekręcić bo zawieszenie się ułożyło lub siadło.
Sprawdź najpierw kolego czy masz dobrze założone przednie sprężyny (tzn. lewa z prawej stronyadamtcz pisze:Witam wszystkich !
Pozdrawiam !
Adamtcz. Odczytaj pw.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
a zdradź tajemnicę kto/gdzie w 3M robi tą zbieżność ?!Wiarus pisze:Zbieżność kosztuje 60-70 zł.Ustawią też kierownicę.
Fotki
Fotki
Ja. 606658523.
Ja się szarpnąłem po lifcie zawieszenia na regulowanego pancharda, i kierownica wróciła do normalnego położenia bez jakichś większych regulacji. Polecam też przesuniecie mocowania tylnego pancharda o wysokość liftu. Ale wiesz ja bardziej turystyk robię niż upalanie i tak jakoś mnie denerwuje jak mi auto 4 ślady zostawia
4x4=16
Żaba: zielony parch y60 long
Cześć M
Mam zmienionego panha a poprzednio już mnie ściągało teraz po kolejnym podniesieniu zaczeło mnie to mocniej denerwować.. Jak wiesz to Ja tez Turystyk
Fotki
Fotki
Witam drogi RNUREK MAV pisze:Cześć M
Moje wypociny dotyczyły problemu przestawionej kierownicy.
ps. ta jasne tylko turystyk, jakbym nie wiedział jak reagujesz jak zobaczysz jakiś ciekawy kawałek błota
4x4=16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
