Patrol 2.8 GR Y60 Lift 2" przestawiona kierownica
adamtcz
Post autor: adamtcz » ndz wrz 25, 2011 1:29 pm
Witam wszystkich !
Wczoraj wsadziłem zawieszenie Dobinsonsa + 2" po wyjechaniu na jazdę próbną zauważyłem, że mam przestawiona kierownice dotychczas była prosto domyślam się, że po podniesieniu do góry drążek został po ciągnięty za sobą dlatego kiera skręcona teraz pyt. gdzie ją ustawić żeby miał skęt w obie strony ten sam. Druga sprawa to taka, że zauważyłem delikatne drgania albo buczenie myślę, że to wał opuszczenie skrzyni coś da pyt. z czego robiliście przedłużenie mocowania skrzyni robić czy gotowca kupić ? Jeszcze jedno pyt. Czy łączniki stabilizatora zostawić czy dopasować jakiś dłuższe ?
Pozdrawiam !
Fiba
Re: Patrol 2.8 GR Y60 Lift 2" przestawiona kierownica
Post autor: Fiba » ndz wrz 25, 2011 1:34 pm
Zawieszenie Dobinsonsa jest dość twarde . Ja po założeniu nie odczuwałem braku stabilizatorów podczas jazdy .
Ale zawsze możesz założyć . Są takie przedłużane na allegro.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » ndz wrz 25, 2011 2:33 pm
Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
GG: 3215824
adamtcz
Post autor: adamtcz » ndz wrz 25, 2011 2:44 pm
ok dzięki czyli jedno z głowy z kierą
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz wrz 25, 2011 3:14 pm
adamtcz pisze:Witam wszystkich !
Pozdrawiam !
kierownicę korygujesz po prostu ja odkręcając i wyciągasz. Koła ustawiasz prosto i wkładasz na swoje miejsce. Jeżeli chodzi o skrzynię to trzeba obniżyć mocowanie belki skrzyni. Ja zrobiłem z kawałka rurki. Obniżenie o 12mm. Do tego musisz kupić nowe śruby (każdy sklep ze śrubami). Jeżeli chodzi o przedni stabi to ja na początku zostawiłem oryginał. Jak się wybiły łączniki to wywaliłem cały. Różnicy w prowadzeniu nie zauważyłem, a w terenie na pewno zawias lepiej pracuje.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
ROB4X4NISSANGR
Post autor: ROB4X4NISSANGR » ndz wrz 25, 2011 3:50 pm
N2O pisze:Kierownicę powinieneś nastawić na drążku pomiędzy przekładnią, a zwrotnicą.
ja zrobilem dokladnie tak jak kolega N2O a drazki stab wogole wywalilem.. :)21 i dalej robi robote..
:)21 SUPER PATROL SUPER :)21
adamtcz
Post autor: adamtcz » pn wrz 26, 2011 5:13 pm
o takie konkretne odpowiedzi mi chodziło :)2 dzięki wszystkim udzielającym za pomoc :D
Pozdr
martii
Post autor: martii » czw wrz 29, 2011 2:19 pm
jak zostawiasz stabi, to przedluz tylnie o ok 7cm przednie tez wypadaloby wydluzyc, ale przod nie robi takich wykrzyzy jak tyl
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Wiarus
Post autor: Wiarus » czw wrz 29, 2011 4:18 pm
Zbieżność kosztuje 60-70 zł.Ustawią też kierownicę.
kornik21
Post autor: kornik21 » pn gru 19, 2011 8:35 am
a jaka tam jest regulacja?
kornik21
Post autor: kornik21 » pn gru 19, 2011 8:42 am
kornik21 pisze:
, bo ostatnio zauważyłem, że moja kierownica się coraz głębiej przestawiła w prawo. Dzwona żadnego nie było, więc co mogę oblukać?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn gru 19, 2011 8:59 am
kornik21 pisze:...kierownicę korygujesz po prostu ja odkręcając i wyciągasz. Koła ustawiasz prosto i wkładasz na swoje miejsce.
Jeśli komuś nie przeszkadza mniejszy promień skrętu w jedną stronę to czemu nie. :wink:
kornik21 pisze:
kornik21 pisze:
Trzeba zastosować regulowany drążek kierowniczy tak jak pisał @N20 pomiędzy wąsem przekładni a zwrotnicą.
Kiera mogła się przekręcić bo zawieszenie się ułożyło lub siadło.
9mm
Post autor: 9mm » pn gru 19, 2011 10:36 am
Pozdrawiam !
Sprawdź najpierw kolego czy masz dobrze założone przednie sprężyny (tzn. lewa z prawej strony :)21 ). Odwrotne założenie sprężyn daje taki lekko niekomfortowy efekt :)21
cybul
Post autor: cybul » pn gru 19, 2011 6:34 pm
Adamtcz. Odczytaj pw.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pn gru 19, 2011 10:12 pm
Wiarus pisze:Zbieżność kosztuje 60-70 zł.Ustawią też kierownicę.
a zdradź tajemnicę kto/gdzie w 3M robi tą zbieżność ?!
Fotki
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn gru 19, 2011 11:07 pm
Ja. 606658523.
Mpv
Post autor: Mpv » pt gru 23, 2011 12:06 am
Ja się szarpnąłem po lifcie zawieszenia na regulowanego pancharda, i kierownica wróciła do normalnego położenia bez jakichś większych regulacji. Polecam też przesuniecie mocowania tylnego pancharda o wysokość liftu. Ale wiesz ja bardziej turystyk robię niż upalanie i tak jakoś mnie denerwuje jak mi auto 4 ślady zostawia :)21
4x4=16
Żaba: zielony parch y60 long ;)
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pt gru 23, 2011 1:22 pm
Cześć M
Mam zmienionego panha a poprzednio już mnie ściągało teraz po kolejnym podniesieniu zaczeło mnie to mocniej denerwować.. Jak wiesz to Ja tez Turystyk
Fotki
Mpv
Post autor: Mpv » sob gru 24, 2011 5:04 am
NUREK MAV pisze:Cześć M
Witam drogi R
Moje wypociny dotyczyły problemu przestawionej kierownicy. :roll: :)21 To co Ty motasz w swoim parcholu zawsze mi się podobało i w życiu nie podważałbym sensowności jakichkolwiek twoich usprawnień :)2
ps. ta jasne tylko turystyk, jakbym nie wiedział jak reagujesz jak zobaczysz jakiś ciekawy kawałek błota :roll: :)21
4x4=16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
