Y60 2.8 Wycie w skrzyni biegów
tomek4x4
Post autor: tomek4x4 » wt paź 02, 2012 10:42 pm
Mam problem ze skrzynią biegów , szukałem w starych wątkach ale nie znalazłem podobnego przypadku. Mianowicie od pewnego czasu pojawił się szum ,gwizd ,hałas wycie. Jak by to nazwać, dźwięk trochę podobny do pracy turbiny słyszalny na trzecim i piątym biegu ale tylko w momencie wciśnięcia pedału gazu ( w trakcie przyspieszania), natomiast w momencie hamowania silnikiem problem ten nie występuje.W momencie jazdy na trzecim biegu przy przejściu z przyspieszania do hamowania silnikiem (w trakcie puszczenia pedału gazu) czuć drgnięcie i ruch drążka zmiany biegów. Pytanie czy ktoś już przerabiał podobny problem? Czy to wina łożysk czy raczej kół zębatych? Przy ostatniej wymianie oleju w skrzyni widziałem drobne piłki na korku spustowym i w oleju też widać było zawiesinę metalicznego pyłu. Czy jest sens otwierać skrzynię i szukać przyczyny? Z tego co czytałem to przy piątym biegu często przyczyną są łożyska, tyle że tutaj też jest problem z trójką choć mniej hałasującą niż piątka. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
ololabprot
Re: Y60 2.8 Wycie w skrzyni biegów
Post autor: ololabprot » śr paź 03, 2012 3:42 pm
Ja sie nie znam ale z tego co mi któryś z mechaników mówił to 3 i 5 bieg sa na tym samym łożysku(wałku) . 5 na tej osi jest(chyba) dalej od łożyska i luz na niej jest większy dlatego bardziej chałasuje .Miałem tak samo.Wymieniłem skrzynie a ta czeka na lepsze czasy ,żeby ja rozebrać.Jak sie mylę to prosze mnie poprawić :D
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2012 4:05 pm przez ololabprot, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol y61 GU4 +3.0td Mercedes
KTM 400EXC
http://www.youtube.com/watch?v=_ojDwew9G5c
ramzes
Post autor: ramzes » śr paź 03, 2012 3:53 pm
jezeli halas dopiero zauważyles to smialo jeszcze z 50 tys km pochodzi... :)21
a jesli faktycznie zabierzesz sie do regeneracji skrzyni to w polowie naprawy stwierdzisz ze szybciej kupic inna w niby lepszym stanie
wiec ... nie przejmowac sie za bardzo i uzywac .. ten typ tak ma ot cala filozofia. :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
iskra69
Post autor: iskra69 » pt paź 05, 2012 8:01 pm
......jak jest głośna np. na światłach to proponuje trzymać wciśnięte sprzęgło - można posłuchać radia :)
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt paź 05, 2012 8:47 pm
Sprawdź sobie sam co i jak. Wbijasz N na reduktorze i lecisz biegi od 1-5 słuchasz- radio wyłącz.Jeśli terkocze olej,jeśli wyje to się kończą łożyska. Pełna regeneracja-słabo sensowna wymienić musisz wałek główny oraz łożyska koszt kosmos:)
www blaszczyk4x4.PL
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » ndz maja 12, 2013 9:15 am
Regeneracja takiej skrzynki to rzeczywiście taki "kosmos"? Widzę, że hałasuje na 3 i 5 biegu. Myślę, że tak było zawsze i da się z tym żyć, ale samochód przygotowany pod wyprawy i do momentu, gdy odległość od domu liczona jest w dziesiątkach kilometrów to stresu nie ma, ale jak licznik zaczyna wskazywać tysiące, to wolałbym mieć coś co nie wyje...
Czytałem, że samo rozebranie i wymiana kilku łożysk (plus tulejka na ataku, bo też klekocze) to spore koszty. Ktoś to ćwiczył i widzi sens? Czy sobie mimo wszystko darować i kupić skrzynkę bez ułomności?
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
Post autor: Takayuki » ndz maja 12, 2013 9:42 am
Liczyłem koszta przy swojej umierającej skrzyni od 4.2, kilka łożysk po kilka stówek każde, dostępność tylko serwis, jak regeneracja porządna to też pasuje synchronizatory nowe dać - cena podobnie jak łożyska, robocizna, jakieś uszczelki itp, zabawa z pasowaniem wymiarów, a i tak to będzie stara skrzynia bo powierzchni wałków i zębów nie zregenerujesz. Kupiłem używkę za 1500, którą dało się pooglądać, odkręcić dekielki i sprawdzić na oko stan. Czeka na założenie. Stara mimo 20 tysięcy dalej jeździ...
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » ndz maja 12, 2013 9:50 am
No właśnie, wszyscy piszą i mówią - jeździj, więc jeżdżę... Nie mniej popytać warto, bo hałas wkurza, a jak zregeneruję będę miał choć nowe łożyska przy starych wałkach. Jak kupię używkę, to i stare łożyska i stare wałki... Dlatego interesują mnie koszty.
Post autor: Takayuki » ndz maja 12, 2013 10:46 am
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_1/
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_2/
Identyfikujesz potrzebne łożyska, numerek części w google i masz przybliżoną cenę w USD, albo telefon do aso :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz maja 12, 2013 9:43 pm
Dobry remont skrzyni ok 8.000 (łożyska,wałki,synch) alternatywnie zakup nowej za kwotę ok 13.000 i możesz mi wierzyć hałas będzie. Zostanie Ci poczucie iż masz coś nowego ale nie wiesz na jak długo. Temat naprawy tej skrzyni jest tematem nierozwojowym :) Koszty spore, finalnie głośna skrzynia działa, nowa jest głośna. Są to gównian... skrzynie i tak należy o nich myśleć.
www blaszczyk4x4.PL
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » pn maja 13, 2013 9:38 am
Może rzeczywiście zbyt koszernie do tematu podchodzę i kieruje się osobówkami, które nie wyją...
tkocy20
Post autor: tkocy20 » pn maja 13, 2013 10:33 am
zdecydowanie zmień podejście. skrzynię wymienia się dopiero gdy biegi zaczynają wyskakiwać albo nie dają się wrzucić. wcześniej będziesz miał etap zgrzytania w czasie wrzucania z czym również da się żyć. a w ogóle jak masz koła minimum 33" to używaj czwórki zamiast piątki przynajmniej przełożenia będą bliższe fabrycznym a skrzynia powinna być cicha. o remoncie tak jak koledzy pisali zapomnij na zawsze. trzeba pamiętać że nabranie wody do skrzyni podczas zabawy na działce albo rajdu-srajdu i przelecenie kilkuset kilometrów z emulsją w skrzyni zabija ją bezpowrotnie. Sprawie może pomóc również wymiana oleju na gęściejszy. Tej skrzyni i tym silnikom w ich wieku często nie służy przejście na olej o wyższych parametrach. Ja po zajechaniu poprzedniego silnika który wydawał się robić nadzieję wróciłem do minarała z wymianą co 4-5 tys i po każdej większej imprezie i jak na razie jest bardzo dobrze. Podobnie było ze skrzynią. starszy gęściejszy olej wyciszał nieco skrzynię i zmniejszał zgrzytanie. Sprawę rozwiązała wymiana skrzyni.
powodzenia
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr maja 22, 2013 10:38 am
Takayuki pisze: Identyfikujesz potrzebne łożyska, numerek części w google i masz przybliżoną cenę w USD, albo telefon do aso :)21
Ostatnio gadałem z magikiem który naprawia skrzynie i tym podobne. Mówiłem mu o mojej rzężącej i że niby sie nie opłaca. Stwierdził że nie wie bo nie robił od parcha ale on nie idzie drogą podaną przez ciebie.
Rozbiera daną skrzynię, element, mierzy dokładnie łożyska, w łapkę katalog łożysk tocznych kilku fabryk i w 99% znajduje odpowiednie.
Ostatnio wymieniałem piasty w Patfinderze (takie same jak w Navarze) w sklepie krzyknęli mi 800~950zł w ASO wolałem nie pytać. Na alle zdobyłem za 270zł... Kolega ten pokazał mi jak rozebrał taką piastę w Navarze, łożyska dobrał w cenie 37zł :o :o :o Dotoczył zaślepkę gra i buczy... echę znaczy się już nie buczy :)21 :)21
Ktoś kto ma taką na stole, mógł by dokładnie wymierzyć te łożyska i parametry, posprawdzało by się...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Post autor: Takayuki » śr maja 22, 2013 7:47 pm
Jak są łożyska o normalnych wymiarach to tak - ale to choćby panie martexie na dekoracyjnej ogarną ;) Gdyby patrolowe się dało, pewnie by ktoś na to wpadł przez 10 lat istnienia forum i się pochwalił.
Gorzej jak producent typu Nissan wymyśla sobie rozmiar który stosuje tylko u siebie, i zamawia w fabryce partię która leży tylko w magazynach aso. Na ebayu australijskim są reapir kity do skrzyni 2.8 i 4.2, w śmiesznej cenie 200 czy 300 usd [łożyska + synchro + uszczelki], więc pewnie ktoś inny te łożyska produkuje... pytanie jak z jakością :)21
Różnicę z 800 na 270 rozumiem, ale piasta na łożyskach za 37zł to nie wiem jak długo pojeździ :)21 Jak rozmiar jest znormalizowany, to można dużo taniej niż aso kupić identyczne łożyska robione przez tego samego producenta dla aso... typu za jedno łożysko zwrotnicy mi zawołali 170 w aso a to samo w sklepie forumowym za kilkadziesiąt złotych jest.
martii
Post autor: martii » czw maja 23, 2013 8:34 am
lozyska glowne w krzynce maja standardowe wymiary, koszt od 40 za jakies indonezyjskie przez 120 za KOYO do pewnie worka zielonych w ASO :lol:
ale lozyska w parchu to pikus, w stosunku do synchronizatorow ktore sa wPISdu drogie
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw maja 23, 2013 10:12 am
Takayuki pisze: Różnicę z 800 na 270 rozumiem, ale piasta na łożyskach za 37zł to nie wiem jak długo pojeździ :)21
Koleś ma magistra w tym temacie, ukończony z wyróżnieniem na naszej polibudzie, zna się na tym dość dobrze. Powiem więcej to jego konik...
Mówisz o całej piaście za 270 a łożysku za 37 więc policzmy:
Masz piastę ze śrubami z frezami na półoś, drugą stronę piasty przykręcaną do zawiechy (kawał żelastwa dobre 5-6kg), czujnik ABSu (w sklepie sam czujnik 170zł) Twierdzisz że w takim zestawie będzie lepsze łożysko niż odpowiednio dobrane maszynowe?? Nie wiem ile pośmigam na tych piastach za 270 zobaczymy kiedy mi się rozsypia a kiedy temu w Navarze.
Nie mówię że w parchu się da...
Pamiętam go jak w technikum zatarł ojcu Renault Clio komplet tłoków i pierścieni kosztował 1350zł on dobrał z mikrometrem od Seicento po 2 szlifie za 65zł od tłoka z pierścieniami. Auto zrobiło 80000km zanim je sprzedali, ja wróżyłem że się rozpadnie...
Post autor: Takayuki » czw maja 23, 2013 8:12 pm
Tom źle zrozumiał, myślałem, że łożyska za 270 i zamienne łożyska za 37. I skoro to fachowiec sprawdzał, to odszczekuję... sam się kilka razy przejechałem na tanich, wolę kupić droższe.
Może robił ten znajomy z zawodowej ciekawości jakieś testy porównawcze łożysk w różnych kategoriach cenowych? Można by się dowiedzieć jak to faktycznie jest..
KJarosław
Post autor: KJarosław » śr maja 29, 2013 7:45 am
Dobrze zrobiona skrzynia powinna wyglądać tak:http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 384441.htm
Jeszcze komuś się chce? :lol:
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
martii
Post autor: martii » śr maja 29, 2013 10:04 am
mi sie chcialo
2 lata temu przerabialem kszynke z Y61 do Y60 plus wymiana lozysk glownych - jest troche zabawy ale warto
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz cze 02, 2013 7:38 pm
A moze by tak zmotac adapterek dla 2.8 pod skrzynie od 3.0/4.2?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 02, 2013 9:21 pm
:roll: apage satanas :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
martii
Post autor: martii » ndz cze 02, 2013 9:26 pm
w razie wu mam obudowe skrzyni z 2,8 na wymiarowanie
ma ktos moze przelozenia manualnej 2,8 i cyzero
wada 2,8 jest piatka moglaby miec dluzsze przelozenie celem nizszych obrotow i nizszego spalania przy 100-120km/h
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 02, 2013 9:54 pm
Skrzynia cyzero by była potrzebna raczej :roll:
blok 2.8 jest w posiadaniu.
Dzwon cyzero jest zdaje się wiekszy od 2.8 co rokuje pozytywnie :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Wowos » ndz cze 02, 2013 11:09 pm
martii pisze: ma ktos moze przelozenia manualnej 2,8 i cyzero
2.8:
1- 4.061
2- 2.357
3- 1.490
4- 1.000
5- 0.862
R- 4.125
cyzero:
po lewej lata 2000-2004, po prawej 2004...
