Krzyżak kolumny kierowniczej.
pershing
Post autor: pershing » wt kwie 28, 2009 8:55 pm
Mam w sj410 luz na krzyżaku kolumny kierowniczej. Jaki krzyżak tam jest w tym przegubie? Chodzi mi o wymiary i orientacyjną cenę. W jaki sposób wydłubuje się taki krzyżaczek z przegubu? I chciałem się też dowiedzieć o orientacyjną cenę linki gazu, bo moja jest w opłakanym stanie i wypadało by też wymienić.
apede
Re: Krzyżak kolumny kierowniczej.
Post autor: apede » pt maja 01, 2009 6:53 pm
Mozesz spytac w ASO ale raczej cena cie zabije :)21 A tak na powazniej, to zapytaj w IC i na alledrogo u hienujacych duperelami do Suzuk.
Bareja wieszczem narodowym...
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt maja 01, 2009 8:21 pm
Z tego co pamiętam, to krzyżak był wymienny tylko w santanie. W japończyku był zaspawany na drążku.
(ale może mi skleroza doskwiera)
protetyk
Post autor: protetyk » pt maja 01, 2009 8:33 pm
Od malucha lub poloneza pasują.
PI7er
Post autor: PI7er » śr maja 06, 2009 9:57 pm
Kostuch pisze: (ale może mi skleroza doskwiera)
japonczyk ma tez wymienne, koszt krzyzaczka 15-35zł w IC. Trzeba tylko zdjac wymiar starego, gdzies podawalem na forum..
Edit:
Znalazłem
I4U005 KRZYŻAK KOLUMNY KIEROWNICZEJ 39,00x16,0 1 37,78 zł
ST-1639 KRZYŻAK KOLUMNY KIEROWNICZEJ 39,00x16,05 1 15,10 zł
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt wrz 02, 2011 8:50 am
Odgrzewam kotleta ;-)
Po ostatnim rajdowaniu spod kierownicy co jakiś czas słyszę stuki (czasem nawet przy jeździe po asfalcie z większą (80 km/h) prędkością
Kolumna kierownicza od strony przekładni kierowniczej nie ma żadnego luzu, natomiast lekki luz występuje w miejscu, gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez ścianę grodziową do środka i teraz 3 pytania ;-)
1. Czy to właśnie krzyżak jest przyczyną tego luzu ??
2. Mam hiszpana z 1994 roku - w katalogu IC widzę tylko krzyżak I4U005, natomiast wymiar podany na stronie to też 39,00x16,05 - czy będzie pasował do mojego auta ?? Na allegro znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/krzyzak-kolumny- ... 93445.html ale z ceną ktoś chyba odrobinę przegiął....
3. Jak się zabrać za wymianę?
on-road: Lancia Lybra SW
off-road: Samurai 1,3i Cabrio '94 (album)
Didymos
Post autor: Didymos » pt wrz 02, 2011 9:14 am
Nie potrafisz sprawdzić krzyżaka?
U mnie też luz jest w miejscu, gdzie kolumna przechodzi przez gródź, ale to jest luz na wałku kolumny, a nie krzyżaku i powoduje właśnie takie stukanie na dołkach. Nie wiem, jak to jest tam łożyskowane, jeszcze nic z tym nie robiłem.
W aukcji z linka jest drobna nieścisłość - opis dotyczy krzyżaka, a na fotach jest jakiś wspornik drążków, chgw gdzie leży błąd :)21
SJ416
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt wrz 02, 2011 9:19 am
Didymos pisze:Nie potrafisz sprawdzić krzyżaka?
Tak się składa, że tego nie... do tej pory nie miałem z tym problemu, a mechanikiem niestety nie jestem
Jedyne co wiem to, że wcześniej nie byłem w stanie ruszyć kolumną kierowniczą przy ścianie grodziowej - teraz jest tam luz.
Jak sprawdzić, czy luz jest na wałku kolumny, czy na krzyżaku?
Wsadzić kogoś do środka i kazać kręcić kierownicą i obserwować kolumnę pod maską? Jeżeli ruch kierownicą przekłada się 1:1 na obrót kolumny - mam luz na wałku kolumny, jeżeli nie - luz na krzyżaku?
szympro
Post autor: szympro » pt wrz 02, 2011 12:51 pm
Wydaje mi sie, ze ktos gdzies kiedys cos mowil ( :)21 ), ze tych lozysk w kolumnie sie nie wymienia, ze nie ma tam dostapu i jest to czesc jednorazowa. Ale moge sie mylic :roll:
EDIT: A tutaj masz jak wyglada zuzyty krzyzak: http://www.youtube.com/watch?v=sq-kl727 ... re=related
Miejsce na Twoją reklamę.
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt wrz 02, 2011 1:14 pm
szympro pisze:Wydaje mi sie, ze ktos gdzies kiedys cos mowil ( :)21 ), ze tych lozysk w kolumnie sie nie wymienia, ze nie ma tam dostapu i jest to czesc jednorazowa. Ale moge sie mylic :roll:
Jak wygląda - wiem :D
Powiedzcie tylko jak się do niego dobrać żeby go dokładniej obejrzeć - wystarczy odkręcić kierownicę, czy trzeba zdejmować deskę? bo bezpośredniego dostępu od silnika do niego raczej nie ma
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt wrz 02, 2011 1:18 pm
instrukcja serwisowa tak mówi..
szympro
Post autor: szympro » pt wrz 02, 2011 1:36 pm
miodzio_1985 pisze:
Pisales ze nie wiesz jak sprawdzic krzyzak, to Ci podrzucilem filmik :)21 Poruszaj jednym elementem i zobaczysz czy sie rusza tak jak na filmiku czy nie :)21 A jak sie dobrac? Od strony silnika sie to przykreca. Odkrec od przekladni i od kolumny ktora wchodzi w grodz i bedziesz mogl sobie caly element wyciagnac.
szympro
Post autor: szympro » pt wrz 02, 2011 1:37 pm
TomaszRT pisze:
Czyli pewnie jakos to rozebrac mozna :)21
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt wrz 02, 2011 1:41 pm
szympro pisze: Pisales ze nie wiesz jak sprawdzic krzyzak, to Ci podrzucilem filmik :)21
Niejasno się wyraziłem - przepraszam - chodziło mi konkretnie o ten krzyżak, a w zasadzie o to jak się do niego dobrać żeby go sprawdzić - miałem nadzieję, że może da się to sprawdzić tak jak na wale bez odkręcania kolumny
Czyli jednak trochę zabawy z diagnozowaniem będzie :wink:
Jeżeli okaże się, że to jednak nie problem krzyżaka - wymiana kolumny kierowniczej, czy przyzwyczaić się do stukania ??
lukassos
Post autor: lukassos » pt wrz 02, 2011 1:59 pm
Kupiłem budę do Samuraja i dostałem również kolumnę Made in Japan. Oddam za free. Priv :)
Didymos
Post autor: Didymos » pt wrz 02, 2011 2:37 pm
Krzyżak da się sprawdzić bez rozkręcania czegokolwiek, wystarczy podnieść maskę i zlokalizować podejrzany obiekt, a potem zrewidować oburącz jego stan :)21
SJ416
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 02, 2011 7:49 pm
szympro pisze:
TomaszRT pisze:
Czasem tylko raz.
GG: 3215824
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pn wrz 05, 2011 6:40 am
Didymos pisze:Krzyżak da się sprawdzić bez rozkręcania czegokolwiek, wystarczy podnieść maskę i zlokalizować podejrzany obiekt, a potem zrewidować oburącz jego stan :)21
U mnie niestety na wierzchu krzyżaka kolumny nie widać - być może 410 (bo to masz w podpisie) ma trochę inną konstrukcję tego elementu
Didymos
Post autor: Didymos » pn wrz 05, 2011 10:03 am
Z tydzień temu podziwiałem nowy wałek łączący kolumnę z przekładnią w hiszpanie '93 i na oko wyglądał tak samo.
Dostęp do krzyżaka pod maską, przy samej grodzi.
Z resztą chgw, może były i inne.
SJ416
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pn wrz 05, 2011 10:18 am
Będę musiał jeszcze raz dokładniej się przypatrzyć.... w zasadzie na razie skupiałem się na luzie, który tam jest, może faktycznie jest przy samej grodzi
Dzięki za pomoc :)2 :D
sobik
Post autor: sobik » pn wrz 05, 2011 7:22 pm
TomaszRT pisze:
Rozbierałem kolumnę bo stukała w miejscu gdzie przechodzi przez gródź. Da się to naprawić. W środku jest tulejka z jakiegoś tworzywa. Trzeba wyjąć kolumnę, rozłożyć ją, dotoczyć nową tulejkę i po problemie. Rozkładania jest może na godzinę.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
dominik502
Post autor: dominik502 » pn paź 24, 2011 2:59 pm
sobik pisze:
A może przez przypadek i nieuwagę zwymiarowałeś dorobioną tulejkę?
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
V
Post autor: V » czw paź 27, 2011 9:12 pm
sobik pisze:A może przez przypadek i nieuwagę zwymiarowałeś dorobioną tulejkę?
i wiesz z jakiego materiału trzeba dorobić?
To byłoby przydatne bo u mnie tez stuka.
oprócz kzyżaka co jeszcze trzeba rozkrecic aby to zdemontować a czegoś nie urwać ?
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
sobik
Post autor: sobik » pt paź 28, 2011 7:18 pm
Niestety zwymiarowanej nie mam. Zrobiłęm ją z ertalonu i działa dwa lata już. Trzeba wykręcić kolumne na stół. Cztery śruby na grodzi i dwie pod licznikiem. Oczywiście wcześniej kierownicę zdjąć. Do tego porozpinać kostki, zdjąć przełącznik zespolony. Jak się samą kolumne rozkładało to już nie bardzo pamiętam, ale nie było tam nic specjalnie skomplikowanego. CHyba tylko segerem był wałek w rurze trzymany.
Samurai 1.3 '89r
milas
Post autor: milas » śr lis 02, 2011 1:12 pm
a ja mam inny problem
auto stoi ze 2 tygodnie to musze rozrusac kierownice
pierwsze krecenia to tak przeskakuje
iiiiiiiiidzie ----------- opór -------idzie ------ opor -----idziee
ogolnie idzie sie wkuuuu...... :)21
mysle albo krzyzaki na kolumnie albo lozyska na zwrotnicach
vitara z mostem samuraja :)21
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
