Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Wahacze PILNE!!!
Nie myślałeś nad amorkiem skrętu? U mnie kiedyś w osobówce był on (a raczej jego brak) przyczyną wpadania układu kierowniczego w rezonans.
pozdr.
pozdr.
SJ-413
zuczek pisze:Nie myślałeś nad amorkiem skrętu? U mnie kiedyś w osobówce był on (a raczej jego brak) przyczyną wpadania układu kierowniczego w rezonans.
to nie pomoze:) ja zalozylem mocniejszy od range rovera bo dostalem w dobrej cenie i malo motania z tym bylo i nie pomoglo:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
jakoś nie widzę potrzeby montażu tegoż, układ się nawet uspokoił, wyrównałem ciśnienie w gumach (na 1 testy nie sprawdziłem i w lewej było 0,6 atm a w prawej 1.3zuczek pisze:Nie myślałeś nad amorkiem skrętu? U mnie kiedyś w osobówce był on (a raczej jego brak) przyczyną wpadania układu kierowniczego w rezonans.
pozdr.
postaram się, wiesz jest też problem taki iż zazwyczaj śmiga się po 15-16 godzinie a teraz o tej porze to już ciemno... ale z pracy zawieszenia zrobię filmik no i jakiś rów co by "ukrzyż" zafocic też pokonamoposs pisze:Nie nalegam
Re: Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
slavok i jak się jeździ?? poprawki zrobione?:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Re: Sprezyny i wahacze VITARA
http://moto.allegro.pl/polibusze-suzuki ... 94122.html
czy ktoś na tym śmiga, jak to sie sprawuje albo co dobrego polecicie??
vitara 1,6 16v 98r
vitara 1,6 16v 98r
dwie wolne soboty spowodowały znaczny postęp w pracach nad zawiasem na sprężynach na tyle. Fotek niestety nie mogę wrzucić, (jakiś problem z blutaczem).
gdy elementy są już powycinane i pozostaje jedynie spawanie do auta, praca jest miła i przyjemna.
puki co nei ma żadnych niespodzianek, zgodnie z moimi przemyśleniami uda mi sie wszystkie elementy przyspawać i założyć bez ściągania budy i przerabiania instalacji paliwowej, i hamulcowej.
-Jak tylko zrzucę fotki to załączę, bo jak każda taka budowa wygląda to bardzo imponująco a zakres pracy samego mostu i spontaniczność jego krzyżowania jest niesamowita!
PS- szybkie pytanko o łożyska w tylim moście, moje przestały istnieć i chce zapodać oryginalne koyo z pierścieniami, czytałem na forum ze da sie to zrobić w warunkach domowych. Pilnować jakich typów łożysk i pierścieni zaciskowych czy wszystko jest takie same? - Ja mam samuraja Santana rok 94.
Go big or go home
ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
Darek96 pisze:ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
Ja robiłem ''na oko''
4x4 Tczew
Hasło tykacz-srykacz utkwiło mi w pamięci jakoś
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
ŁeLeK pisze:Darek96 pisze:ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
Ja robiłem ''na oko''Wahacze z przodu od tico z tego co pamiętam dają rade, natomiast z tyłu jak zamontujesz to nawet nie wyprowadzaj auta z garażu bo się pogną
Ja mam tico z przodu i ogólnie nie polecam .. chybiony pomysł ... Tuleje wahacz rama są za miekkie (taka diagnoza), jeszcze nie sprawdzona bo dziś bym to zrobił ale wahacz jest w kształcie litery "S" . Oczywiście tuleje można wymienić na mocniejszą, a wahacz obspawać. Tylko ile to ograniczy pracę tych wahaczy ?
wkrótce odpowiem bo ja już mam wszystko pod ten wahacz zrobione i chciałbym to jakoś szybko poprawić żeby dobrze jeździło. Tak więc niestety na razie jestem na nie skazany ...
Ja obciąłem mocowanie wahacza (tą tuleje z tyłu) wcisnąłem do środka rure bezszwową i na końcu zrobiłem szpilkę. Taki patent mam z tyłu, ale i tak na sezon przyjdą wahacze od Disco - jak z przodu. Co do wyginania się wahaczy w literkę "S" to jak mówiłem - mi się to zrobiło w ciągu 5 minut od wyjazdu z warsztatu. Roboty z wahaczami od Tico tyle samo, co z innymi. Fakt - wahacz kosztuje 60zł. Ale już wole dać te 150 za wahacz od Disco i mieć spokój raz na zawsze. A co do tulejek od Tico to mi przy mocowaniu do mostu zrobiły się "jajka" i tuleje latają luzem
4x4 Tczew
Mam zrobione wahacze rurowe na tulejkach od tico, auto jezdzi 130 na godzine, dobrze sie prowadzi, bez porownania lepiej jak na resorze, tulejki wytrzymuja stanie auta na nosie i skoki, nic sie z nimi nie dzieje. Tuleje od mocowania do ramy powinny byc zamontowane w konkretnym polozeniu ze wzgledu na budowe, moze po prostu nie pracuja w takiej pozycji jak powinny i w tym problem. tuleje kupilem na allegro od polskiego producenta po 8pln za sztukesaamurai pisze:ŁeLeK pisze:Darek96 pisze:ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
sj 425 606468554
tak jak Meenia pisze tuleki nie są złe u mnie 2 lata upalania wytrzymały czyli stosunek cena jakośc
5.12 w mostach itp itd
meenia pisze:saamurai pisze: auto jezdzi 130 na godzine, dobrze sie prowadzi,
Maasakra !
A ja myślałem, że powyżej 70km/h Samuraiem to samobójstwo
4x4 Tczew
owszem powinni być przestawione o 90 stopin, może wtedy by się spr. Ja niestety nie pomyślałem, nie obejrzałem, włożyłem wahacz tak jak kupiłem. Wywaliłem już gumy ze środka tych tuleji i dobrze pasują tulejki od resorów
. (w miejsce tej do ramy) Dwie pozostałe tuleje bez zarzutów . Jednak dalej uważam że to chybiony pomysł i w przyszłości zrobię z rury, mogą być na tulejkach tico, ale zakończone szpilką. Dokładnie jak ma mennia . Dużo roboty z tym wszystkim się zrobiło więc dalej uważam że z tymi wahaczami to słaby pomysł i efektu końcowego dobrego jeszcze nie mam ... idę obspawać te wahacze ..
ŁeLeK pisze:meenia pisze:saamurai pisze: auto jezdzi 130 na godzine, dobrze sie prowadzi,
Maasakra !![]()
sj 425 606468554
oposs pisze:Na pustym zbiorniku
na lpg, zbiornik mam 13l na pace i wskaznik sie nei zmiescil
sj 425 606468554
na temat kto ile wyciągnie swoim bolidem to był już temat:-) Rekordzista chyba był kolega Sałata?
4x4 Tczew
kilka fotek z placu boju:
rury z ścianką 5mm, gumy to tuleje tylnej belki z audi a4 - jakiegoś starszego
Go big or go home
był tematŁeLeK pisze:na temat kto ile wyciągnie swoim bolidem to był już temat:-) Rekordzista chyba był kolega Sałata?
NO I JEST RZOPA
Wreszcie ktoś normalnie podszedł do tematu
