Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
oposs
Re: Wahacze PILNE!!!
Post autor: oposs » ndz gru 04, 2011 7:59 pm
Nie nalegam
zuczek
Post autor: zuczek » ndz gru 04, 2011 8:11 pm
Nie myślałeś nad amorkiem skrętu? U mnie kiedyś w osobówce był on (a raczej jego brak) przyczyną wpadania układu kierowniczego w rezonans.
pozdr.
SJ-413
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz gru 04, 2011 8:17 pm
zuczek pisze:Nie myślałeś nad amorkiem skrętu? U mnie kiedyś w osobówce był on (a raczej jego brak) przyczyną wpadania układu kierowniczego w rezonans.
to nie pomoze:) ja zalozylem mocniejszy od range rovera bo dostalem w dobrej cenie i malo motania z tym bylo i nie pomoglo:)
Ride or Die ]:->
slavok
Post autor: slavok » ndz gru 04, 2011 8:18 pm
pozdr.
jakoś nie widzę potrzeby montażu tegoż, układ się nawet uspokoił, wyrównałem ciśnienie w gumach (na 1 testy nie sprawdziłem i w lewej było 0,6 atm a w prawej 1.3 :)21 ) i jak ostatnio śmigałem to nie trzepało.
slavok
Post autor: slavok » ndz gru 04, 2011 8:21 pm
oposs pisze:Nie nalegam
postaram się, wiesz jest też problem taki iż zazwyczaj śmiga się po 15-16 godzinie a teraz o tej porze to już ciemno... ale z pracy zawieszenia zrobię filmik no i jakiś rów co by "ukrzyż" zafocic też pokonam :)21 , weźcie pod uwagę, że jeszcze tył jest na resorku więc nie ma pełnego oglądu na sprawę a to właśnie tył ma się fajnie krzyżować, a zrobiłem dzisiaj ukradkiem to mocowanie górne z "tuleją" tzn zakontrowałem nakrętką i dopiero dokręciłem całość do mocowania tak, że tulejka na amorku pracuje sobie teraz swobodnie :)2
mcs0
Re: Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Post autor: mcs0 » pn gru 12, 2011 9:29 pm
slavok i jak się jeździ?? poprawki zrobione?:)
Ride or Die ]:->
gienio79
Re: Sprezyny i wahacze VITARA
Post autor: gienio79 » pn gru 12, 2011 9:42 pm
http://moto.allegro.pl/polibusze-suzuki ... 94122.html
czy ktoś na tym śmiga, jak to sie sprawuje albo co dobrego polecicie??
vitara 1,6 16v 98r
slavok
Post autor: slavok » pn gru 12, 2011 10:30 pm
śmigał i poleca.
kryzys86
Post autor: kryzys86 » czw gru 15, 2011 10:53 am
dwie wolne soboty spowodowały znaczny postęp w pracach nad zawiasem na sprężynach na tyle. Fotek niestety nie mogę wrzucić, (jakiś problem z blutaczem).
gdy elementy są już powycinane i pozostaje jedynie spawanie do auta, praca jest miła i przyjemna.
puki co nei ma żadnych niespodzianek, zgodnie z moimi przemyśleniami uda mi sie wszystkie elementy przyspawać i założyć bez ściągania budy i przerabiania instalacji paliwowej, i hamulcowej.
-Jak tylko zrzucę fotki to załączę, bo jak każda taka budowa wygląda to bardzo imponująco a zakres pracy samego mostu i spontaniczność jego krzyżowania jest niesamowita!
PS- szybkie pytanko o łożyska w tylim moście, moje przestały istnieć i chce zapodać oryginalne koyo z pierścieniami, czytałem na forum ze da sie to zrobić w warunkach domowych. Pilnować jakich typów łożysk i pierścieni zaciskowych czy wszystko jest takie same? - Ja mam samuraja Santana rok 94.
Go big or go home
Darek96
Post autor: Darek96 » czw gru 15, 2011 10:19 pm
ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt gru 16, 2011 7:42 am
Darek96 pisze:ma ktoś może projekt mocowań wahaczy tico do mostu??
Ja robiłem ''na oko'' :) Wahacze z przodu od tico z tego co pamiętam dają rade, natomiast z tyłu jak zamontujesz to nawet nie wyprowadzaj auta z garażu bo się pogną :)
4x4 Tczew
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pt gru 16, 2011 6:33 pm
Hasło tykacz-srykacz utkwiło mi w pamięci jakoś :)21
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
saamurai
Post autor: saamurai » pt gru 16, 2011 11:06 pm
ŁeLeK pisze:
Ja mam tico z przodu i ogólnie nie polecam .. chybiony pomysł ... Tuleje wahacz rama są za miekkie (taka diagnoza), jeszcze nie sprawdzona bo dziś bym to zrobił ale wahacz jest w kształcie litery "S" . Oczywiście tuleje można wymienić na mocniejszą, a wahacz obspawać. Tylko ile to ograniczy pracę tych wahaczy ?
wkrótce odpowiem bo ja już mam wszystko pod ten wahacz zrobione i chciałbym to jakoś szybko poprawić żeby dobrze jeździło. Tak więc niestety na razie jestem na nie skazany ...
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob gru 17, 2011 7:24 am
Ja obciąłem mocowanie wahacza (tą tuleje z tyłu) wcisnąłem do środka rure bezszwową i na końcu zrobiłem szpilkę. Taki patent mam z tyłu, ale i tak na sezon przyjdą wahacze od Disco - jak z przodu. Co do wyginania się wahaczy w literkę "S" to jak mówiłem - mi się to zrobiło w ciągu 5 minut od wyjazdu z warsztatu. Roboty z wahaczami od Tico tyle samo, co z innymi. Fakt - wahacz kosztuje 60zł. Ale już wole dać te 150 za wahacz od Disco i mieć spokój raz na zawsze. A co do tulejek od Tico to mi przy mocowaniu do mostu zrobiły się "jajka" i tuleje latają luzem 8)
4x4 Tczew
meenia
Post autor: meenia » sob gru 17, 2011 9:56 am
saamurai pisze:
ŁeLeK pisze:
Mam zrobione wahacze rurowe na tulejkach od tico, auto jezdzi 130 na godzine, dobrze sie prowadzi, bez porownania lepiej jak na resorze, tulejki wytrzymuja stanie auta na nosie i skoki, nic sie z nimi nie dzieje. Tuleje od mocowania do ramy powinny byc zamontowane w konkretnym polozeniu ze wzgledu na budowe, moze po prostu nie pracuja w takiej pozycji jak powinny i w tym problem. tuleje kupilem na allegro od polskiego producenta po 8pln za sztuke :)21
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » sob gru 17, 2011 10:19 am
tak jak Meenia pisze tuleki nie są złe u mnie 2 lata upalania wytrzymały czyli stosunek cena jakośc :)2
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob gru 17, 2011 10:34 am
meenia pisze:
saamurai pisze: auto jezdzi 130 na godzine, dobrze sie prowadzi,
Maasakra ! :)21
A ja myślałem, że powyżej 70km/h Samuraiem to samobójstwo :D
4x4 Tczew
saamurai
Post autor: saamurai » sob gru 17, 2011 12:51 pm
owszem powinni być przestawione o 90 stopin, może wtedy by się spr. Ja niestety nie pomyślałem, nie obejrzałem, włożyłem wahacz tak jak kupiłem. Wywaliłem już gumy ze środka tych tuleji i dobrze pasują tulejki od resorów :D . (w miejsce tej do ramy) Dwie pozostałe tuleje bez zarzutów . Jednak dalej uważam że to chybiony pomysł i w przyszłości zrobię z rury, mogą być na tulejkach tico, ale zakończone szpilką. Dokładnie jak ma mennia . Dużo roboty z tym wszystkim się zrobiło więc dalej uważam że z tymi wahaczami to słaby pomysł i efektu końcowego dobrego jeszcze nie mam ... idę obspawać te wahacze ..
meenia
Post autor: meenia » sob gru 17, 2011 8:52 pm
ŁeLeK pisze:
meenia pisze:
Maasakra ! :)21
sj 425 606468554
oposs
Post autor: oposs » sob gru 17, 2011 9:29 pm
Na pustym zbiorniku :)21
meenia
Post autor: meenia » sob gru 17, 2011 9:37 pm
oposs pisze:Na pustym zbiorniku :)21
na lpg, zbiornik mam 13l na pace i wskaznik sie nei zmiescil :)21
sj 425 606468554
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz gru 18, 2011 8:24 am
na temat kto ile wyciągnie swoim bolidem to był już temat:-) Rekordzista chyba był kolega Sałata? :)
4x4 Tczew
kryzys86
Post autor: kryzys86 » ndz gru 18, 2011 6:01 pm
kilka fotek z placu boju:
rury z ścianką 5mm, gumy to tuleje tylnej belki z audi a4 - jakiegoś starszego
Go big or go home
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » pn gru 19, 2011 9:24 am
ŁeLeK pisze:na temat kto ile wyciągnie swoim bolidem to był już temat:-) Rekordzista chyba był kolega Sałata? :)
był temat 8)
NO I JEST RZOPA
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » pt sty 20, 2012 8:12 am
kryzys86 pisze:kilka fotek z placu boju:
Wreszcie ktoś normalnie podszedł do tematu ;) ( a nie tylko tico ) zrób wiecej fotek -troche lepszych :)2
