Ja swoim targałem Iveco Eurotech taką małą cieżarówkę. Akumulator był padnięty i tak z pół kilometra musiałem przejechać. Włączyłem tylko 4WD.
Chodzi o ręczny na tylnym wale?leszek torbicki pisze:dobra koniec konstruktywnej krytyki powiedzcie lepiej z czego dobrać okładziny hamulca ręcznego , dzisiaj byłem w sklepie typu lublin i niestety nic w tym rozmiarach, jeszcze muszę sprawdzić motocyklowy asortyment może coś spasuje
Gdzieś jeszcze mam pudełko z symbolem/numerem TRW
Jest też opcja nabicia nowych okładzin, czasem konieczne jeśli nawet nowe nie dają już rady przy wyjechanych bębnach, tarcze sprzęgła w golfiku też miałem w ten sposób reanimowaną - tanio wyszło a auto jeszcze jeździ.Kostuch pisze:Chodzi o ręczny na tylnym wale?leszek torbicki pisze:dobra koniec konstruktywnej krytyki powiedzcie lepiej z czego dobrać okładziny hamulca ręcznego , dzisiaj byłem w sklepie typu lublin i niestety nic w tym rozmiarach, jeszcze muszę sprawdzić motocyklowy asortyment może coś spasuje
[quote="daro 16v"
probowales kiedys cos ciagnac samuraiem
i ile bys chcial miec predkosc przelowowa z przyczepa?[/quote]
ja ciągnąłem długiego wranglera na 35 calowych gumach
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
ja ciągnąłem długiego wranglera na 35 calowych gumachAdam.Ż pisze:[quote="daro 16v"
probowales kiedys cos ciagnac samuraiemi ile bys chcial miec predkosc przelowowa z przyczepa?
To Ty Adam nieodpowiedzialny wariat jestes,taki jak ja
takie"nowe" wranglery sie juz psuja ze na holu trzeba ciągać?!toż to jest Dżip
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Zdejmował kto zbiornik paliwa z Vitarki 1,6
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
up no coty zdejmowac zbiornik Oszalałeś
a co mi tam to nie PTO czy 4.16
jest pięć śrób po dwie pod zderzakiem i do belki poprzecznej w ramie i jedna po prawej stronie bezpośrednio w rame
5.12 w mostach itp itd
Tyle to ja wiem, ale jest tam taki bełkot z rurek + zbiorniczek powietrza (jakby
Jedna, wiadomo: paliwo z pompki do silnika.
Druga, wiadomo: powrót paliwa do zbiornika, wlata koło wylotu tej pierwszej.
Ale jest jeszcze trzecia rurrra, która robi jakieś esy-floresy, w tym przez ten zbiorniczek,
a następnie wlata do zbiornika, ale nie przez pokrywkę tylko prosto w korpus.
I ta mnie intryguje: po co to i czy musi być takie pozawijane i jeszcze ten zbiorniczek po ciul ?
Pomijam tą grubą z boku, co to się pewnie wlewa wachę
i jej towarzyszkę, którą zbiornik
puszcza bąki przy wlewaniu
PS. Tej piątej śruby z boku, do ramy, u mnie nie ma
Ała, ale smutek
Ała, ale smutek
TRW-PFK 526 zestaw montażowy klocków hamulcowych (blaszki)do systemu Sumitomo- może się komuś przyda
Sie spsuł a kierownikowi nie chciało sie poginać na wstecznymdaro 16v pisze: To Ty Adam nieodpowiedzialny wariat jestes,taki jak ja![]()
A ja sie myslalem ze prawdziwe "dżipy" sie nie psują.....Adam.Ż pisze:Sie spsuł a kierownikowi nie chciało sie poginać na wstecznymdaro 16v pisze: To Ty Adam nieodpowiedzialny wariat jestes,taki jak ja![]()
takie"nowe" wranglery sie juz psuja ze na holu trzeba ciągać?!toż to jest Dżipna zmocie padła mu automatyczna skrzynia biegów i miał tylko wsteczny a było ok 2 w nocy na jakimś zadupiu
Sytuacja zrozumiala..sam bym wolal zniesc taka ujme( jak dla wyznawcow jeepa
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Coś Ci tam listonosz elektroniczny niesie.stefcio pisze:Tyle to ja wiem, ale jest tam taki bełkot z rurek + zbiorniczek powietrza (jakby).
Bartek
A ja sie myslalem ze prawdziwe "dżipy" sie nie psują.....daro 16v pisze: Sie spsuł a kierownikowi nie chciało sie poginać na wstecznymna zmocie padła mu automatyczna skrzynia biegów i miał tylko wsteczny a było ok 2 w nocy na jakimś zadupiu
lepsze że cały czas trzymał nogę na hamulcu chyba i pod lekką górke na szutrówce nie dało rady wciągnąć. Nie pomogło nawet zapięcie przedniej blokady
Sprawdzał Cie,na ile wytrzymały jest samurai
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Panowie
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Zestaw-nap ... -51-mm/272
to gdzieś występuje w sklepach stacjonarnych ? bo karwa przetrzepaliśmy dzisiaj katalogi i ni chuja jak są zestawy to same gumki, a ja muszę kupić z tłoczkiem bo tłoczki razem z gumkami u mnie wyglądają tak:
http://imageshack.us/f/703/tloczek.jpg/
co dziwnie nie lało się z zacisków, rozłożyłem bo coś koło trzymało - nie wracały a tu taki zonk
zestaw gumek w intercarsie plus tłoczek bodajże lanos jeśli masz japończyka http://www.jabrudzica.pl/
Fascynaci 4x4
lanos 51mm tam mają ciekawe jaka cena, chyba zamówie w tym sklepie netowym... to już nie chodzi o koszt a o czas, chciałem pośmigać przez święta to karwa hamulców nie mam
a tak jak zamówię to pewno przyjdzie na wtorek dopiero...
gumki a i owszem mają, tłoczków niet
jeszcze się tak zastanawiam nad tym czy czasem nie brać tego od lancera bo ten co gość oferuje na tym suzuki-czesci ma 43 mm wysokości natomiast ten z TMJ-03 z katalogu JAB, ma 46 czyli tyle ile samuraiowy... ale też nie wiem jak z tym rowkiem jest.
Kiedyś patrolem wyciągałem ferozę kolegi, dla żartu próbował zatrzymać patrola wciskając hamulec, nawet nie poczułem.daro 16v pisze:Sprawdzał Cie,na ile wytrzymały jest samurai![]()
jaka może być różnica w zaciskach na jednym pisze aisin55 a na drugim aisin53
Żadna.leszek torbicki pisze:jaka może być różnica w zaciskach na jednym pisze aisin55 a na drugim aisin53
Ja mam jeden 48 a drugi chyba 51. Są (oprócz napisu) identyczne.
a ja głupi myślałem, że to od średnicy tłoczka
na moim pisze 51 i tłoczek 51mm średnicy ma, ale to może zbieg okoliczności.
Dzień zaliczony - mądrzejszy spać pójdzieszslavok pisze:a ja głupi myślałem, że to od średnicy tłoczkana moim pisze 51 i tłoczek 51mm średnicy ma, ale to może zbieg okoliczności.
kombinował ktoś nad zaworami odcinającymi na układzie hamulcowym żeby na wykrzyżu przyhamować koła które są w powietrzu, w diskoII robi to układ TC , w ubiegłym roku w Rumunii miałem okazję to przetestować i powiem wam że gdyby nie to magiczne urządzenie to miejscami mogło być nieciekawie
