Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Wahacze PILNE!!!
wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym watku nawet po dwa razy hehe przeczytaj wszystko i bedziesz "znawca" tematu springu w samuraiu
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Witam kolegów. Zakupiłem w końcu amorki ze strony 18 i chciałbym przedstawic parę faktów .
Amorki które kupiłem są od bronco najdłuższe i najgrubsze mocowanie oczko-oczko mają 26,5 cm skoku. Amorki są trochę za miękkie aby w serii zamontowac je jako mcperson w samim.
Ja nabiłem je ponownie gazem o większym ciśnieniu i wydłużyłem sprężyny o 7 cm co pozwoliło zamontowac je w samim z przodu na wachaczach tylnych od jamnika.
Wniosek jest taki nie nadają się jako mcperson ale jako osobny amorek są ciekawe. Trochę mnie przedrożyło to kupowanie i przerabianie ale wagowo myślę że wyszło nieżle a poza tym mniej komplikacji w zawiasie i mniej roboty.
Był Parch 160 3.3td 3" Cybuch , 33" Sahara
Jest Nieviasta 1.6 i GV 3D 2.5 R6
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
zuczek pisze:Witam
Temat wahaczy jest bardzo rozległym tematem i każdy konstruktor ma inną wizję. Tendencja zawieszenia przedniego mostu jest jedna, czyli wahacze pchane + panhard. Z tyłem drogi się rozchodzą i jest wiele koncepcji. Jedni robią zawieszenie na elementach własnej produkcji, a inni wykorzystują gotowe elementy zawieszenia. Przeglądając aukcje internetowe zauważyłem ciekawe rozwiązanie jakim jest zawieszenie LR Discovery I (przednie kute wahacze mocowane przy ramie na szpilkę) i tylne zawieszenie typu sierżant. Za tym rozwiązaniem przemawia zdecydowanie solidność konstrukcji (elementy kute) cena oraz dostępność nawet poszczególnych elementów ( tuleje sworzeń sierżanta czy wahacze) no i oczywiście wyższość sierżanta nad wahaczami wleczonymi + panhard.
Pytania do znawców:
1. Czy ktoś orientuje się czy sierżant dyskoteki zmieści się w środek ramy Samuraia?
2. Czy ktoś w sensowny sposób przerabiał SJ (wąskie mosty na sprężyny) bez zmiany mostów i żeby sprężyny nie były zamocowane pod ramą?
3. Czy ktoś eksperymentował z jakimś innym typem resorowania auta (np pneumatyka)?
4. Czy zamocowanie sprężyn z tylu wewnątrz ramy mocno pogarsza stabilność auta?
5. Czy ktoś weryfikował numer z wpuszczeniem (kilka cm) gniazd sprężyn w ramę oraz jak to wpłynie na jej wytrzymałość?
Tak
witam kolegów , będę miał kilka pytań bo przyszedł czas na motanie czegoś do upalania i padło na samuraja a jak samuraj to zmiana na sprężyny no i czytając te wszystkie posty nie znalazłem żadnej wzmianki na temat sprężyn z jimniego +2 cale , czy to ma za mało centymetrów
samurai jest wąski i liftowanie w górę jest bez sensu, lepiej już tak zmotać aby zawias pracowałleszek torbicki pisze:witam kolegów , będę miał kilka pytań bo przyszedł czas na motanie czegoś do upalania i padło na samuraja a jak samuraj to zmiana na sprężyny no i czytając te wszystkie posty nie znalazłem żadnej wzmianki na temat sprężyn z jimniego +2 cale , czy to ma za mało centymetrów
Jimny
- Wowos
chyba, że w parze z liftem pójdzie zwiększenie rostawu kół:bigos pisze:samurai jest wąski i liftowanie w górę jest bez sensu, lepiej już tak zmotać aby zawias pracowałleszek torbicki pisze:witam kolegów , będę miał kilka pytań bo przyszedł czas na motanie czegoś do upalania i padło na samuraja a jak samuraj to zmiana na sprężyny no i czytając te wszystkie posty nie znalazłem żadnej wzmianki na temat sprężyn z jimniego +2 cale , czy to ma za mało centymetrów
będzie wyższy i stabilniejszy
Wtedy w koleinach np po Patrolu pasujesz idealnie i rozpoczyna się dalsza część wyścigu zbrojeń.Wowos pisze:chyba, że w parze z liftem pójdzie zwiększenie rostawu kół:
Bartek
Bartex pisze:Wtedy w koleinach np po Patrolu pasujesz idealnie i rozpoczyna się dalsza część wyścigu zbrojeń.Wowos pisze:chyba, że w parze z liftem pójdzie zwiększenie rostawu kół:
Święte słowa
4x4 Tczew
co powoduje, że bardziej opłaca się kupić patrola albo robić rurakaBartex pisze:Wtedy w koleinach np po Patrolu pasujesz idealnie i rozpoczyna się dalsza część wyścigu zbrojeń.Wowos pisze:chyba, że w parze z liftem pójdzie zwiększenie rostawu kół:
Jimny
to dobry kierunek, jeździ tak kilka samuraiow i właściciele są zadowolenileszek torbicki pisze:witam kolegów , będę miał kilka pytań bo przyszedł czas na motanie czegoś do upalania i padło na samuraja a jak samuraj to zmiana na sprężyny no i czytając te wszystkie posty nie znalazłem żadnej wzmianki na temat sprężyn z jimniego +2 cale , czy to ma za mało centymetrów
oczywiście w parze z amortyzatorami te springi...
patrola sobie odpuściłem , aczkolwiek byłem napalony straszliwie, teraz jest samuraj a właściwie dwa - jedna buda cabrio z ramą i drugi blaszak zmotany z silnikiem 1,6 svift na gażniku i z tej kupy gratów trzeba zrobić coś sensownego
jeżeli chodzi o przeróbkę na springi to postanowiłem wykorzystać wahacze landrowerowe , a jak wszystko będzie ładnie pracowało to można tanio kupić jakiś zestaw lekkich wahaczy do liftu , problem na razie z wyborem sprężyn bo nikt jednoznacznie nie napisał że te a nie inne będą najlepsze do samuraja
sprężyny sprężynami, dość ważne jest tłumienie a tutaj dużą role grają amortyzatory.
wolałbym postawić dobrą flaszkę za info tego typu - sprężyny mam od tego a amory od tego i najlepiej było by to obejrzeć na własne oczy , jeżeli ktoś reflektuje na taki układ to proszę na priw
Moze się komuś przyda:
Sprężyna Niva:
-dł swobodna:440
-śr drutu:13
-śr zewnętrzna:130
-10 zwojów
-sztywność:203.4 N/cm
Sprężyna jest walcowa,w związku z tym ma charektyrystykę zbliżoną do liniowej,o sredniej sztywności jw.Mierzone do 55%ugięcia,sądzę ze wystarczająco.
Sprężyna Niva:
-dł swobodna:440
-śr drutu:13
-śr zewnętrzna:130
-10 zwojów
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dosyć fajne są sprężyny tylne od nowszych Opli Astra bodajże H do lekkich ruraków i Vectra C w zależności od wagi sedan, kombi ...
Są to sprężyny typu mini-blok (zmienna średnica zwoju i drutu) dzięki temu dosyć krótka sprężyna oferuje duży skok zawieszenia i cena na alledrogo bardzo przystępna.
Ja mam w Samim z hard topem i dużą ilością gratów przód Passat kombi tył Vectra C sedan.
Fascynaci 4x4
Prace się trochę opóźniły ze względu na wakacje, później inne zajęcia, ale ostatnio zacząłem działać w temacie i już ogólny zarys jest powiedział bym nawet, że są postępy, teraz tylko złożyć klocki lego do kupy
zastanawiam się czy pomiędzy łoże sprężyny a nią samą nie zastosować jakiś gniazd gumowych a nie tak na chama skręcać... na łoża będą jeszcze naspawane 2cm gniazda z rury co by się spring nie przesuwał.
Uploaded with ImageShack.us
slavok pisze:Prace się trochę opóźniły ze względu na wakacje, później inne zajęcia, ale ostatnio zacząłem działać w temacie i już ogólny zarys jest powiedział bym nawet, że są postępy, teraz tylko złożyć klocki lego do kupyzastanawiam się czy pomiędzy łoże sprężyny a nią samą nie zastosować jakiś gniazd gumowych a nie tak na chama skręcać... na łoża będą jeszcze naspawane 2cm gniazda z rury co by się spring nie przesuwał.
Ohooo ! Wygląda profesjonalnie
4x4 Tczew
o takich poduszkach myślę http://www.tomczesci.pl/index.php/produ ... avorit.htm co by je w gniazda wepchnąć
slavok pisze:o takich poduszkach myślę http://www.tomczesci.pl/index.php/produ ... avorit.htm co by je w gniazda wepchnąć
zbędny cieżar
ciężar ? proszę cię
ciężar to mi wahacze robią
dokupiłem na próbę takie:
4 zyle sztuka a będzie tak jak ma być
Te gumki poprawią Ci komfort w przeciwieństwie do "tych"
Choć jak sadzę,przy dużej pracy sprężyny,tzn zakresie tej pracy,wiekszym niz w osobówce,ich żywot moze byc krótki.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Witam. Sprężyny: felicj, niva, audi b3kombi i inne. Zawsze lepiej dorobić springi pod auto w np w Poznaniu.
Najpierw projekt auta i do czego ma służyc.(wykrzyż, skok zawieszenia, szybkosciówka czy max off-road). Wszystko zależy od rozłozenia mas auta. A najistotniejszą rzeczą jast motion ratio czyli odległość od osi koła. jak źle skonfigurujesz to albo się będzie wywalał, albo nie bedzie kleił na wprost. Robiąc od poczatku dobrze i z głową oszczedzisz sobie późniejszych kosztownych i wkur..ących przeróbek. Mając zkopaną bazę to tak jak byś modyfikował bmx do tour de polonia. Zawsze bedziesz w dupie.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
eeee... ja dobierałem wszysko na ''oko'' i działa jak ta lala ;] Wykrzyż zajebisty, pewność prowadzenia dobra. Tylko na szybkościówki zapożyczam patent kolegi Vandall
4x4 Tczew
