szympro
Post autor: szympro » ndz lis 21, 2010 8:31 pm
Adam.Ż pisze:tam powinien być tzn "brok" taka zaślepka metalowa. Widocznie po kilku latach sie poluzowała i wypadła.
vandall1 pisze: Dziurę to ma....no wiesz kto,a to jest "otwór" :wink:
A tak merytorycznie bardziej,to rzeczywiście ten otwór powinien być zaślepiony/znaczy wypadło/
A wiec owy "otwor" :)21 To czy ta zaslepke da sie z czgos dobrac, dorobic, czyms zamienic czy szukac oryginalow? Bo szczerze mowiac nawet nie bardzo wiem jak to powinno wygladac, zakladajac ze polaczenie tej zaslepki z walem powinno byc wodoszczelne :)21
UPDATE: Patrzylem przed chwila w katalogu czesci Suzuki, ten element nawet tam nie wystepuje, widac wiec ze nie jest to element z zalozenia wymienny. Jakis patent na naprawe tetgo problmu macie moze ??
Miejsce na Twoją reklamę.
kubolMB
Post autor: kubolMB » ndz lis 21, 2010 9:21 pm
witam suzukowiczów,
po pozytywnych przygodach z daihatsu i mitsubishi rozglądam się za suzuki, a konkretnie samuraj lub sj.
Dwa pytania:
- jakie są różnice między samurajem a sj (bo że są to już tu gdzieś wyczytałem),
- jaki silnik bardziej polecacie - 1.0 czy 1.3 (usterkowość, osiągi ;-), itp), bo gdzieś czytałem że "lepszy" jest 1.0, ale nie wiem czemu.
Kuba
ex: Suzuki Samurai cabrio 1.3 '91
ex: Pajero II 2.5 TD '92
ex: Feroza Limited 1.6i 16V '92
qwai
Post autor: qwai » ndz lis 21, 2010 10:14 pm
ad 2 słabo czytałeś
ad 1 wiesz że jest napisane to poszukaj :)2
Fascynaci 4x4
Wilku
Post autor: Wilku » ndz lis 21, 2010 11:11 pm
kubolMB pisze:witam suzukowiczów,
Dwa pytania:
Chyba nie ma co roztrząsać, bo wszystko można znaleźć na forum. Ale w skrócie - polecam Suzuki Samurai 1.3 na wtrysku.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 22, 2010 11:21 am
szympro pisze:... Jakis patent na naprawe tetgo problmu macie moze ??
Ja mam taki patent, że montuję wał otworem do dołu - syf usuwa się grawitacyjnie :)21
szympro
Post autor: szympro » pn lis 22, 2010 12:45 pm
Kostuch pisze:
Hm, czyli odwrotnie niz zaleca producent? :)21 A moze byc jakis kawalek gumowego korka tam wstawic? Duzo jest miejsca miedzy koncowka walu (zakaldajac ze wejdzie jak najwieksza czesc wieloklinu, czyli most max do gory) a ta dziu... tfu, a tym otworem? :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 22, 2010 12:54 pm
szympro pisze:
Kostuch pisze:
Producent nie przewidział, że ktoś sobie zrobi pancerny wał na krzyżakach od uaza :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lis 22, 2010 1:31 pm
dorobić metalowy krążek i go na wcisk/lekko go spawarką przyłapać...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lis 22, 2010 6:12 pm
To można też kupić w sklepach z motoduperelami.Ma kształt pólsoczewkowaty,wrzuca sie na miejsce i rozklepuje tak,aby sie zablokowało.
Sposób podany wyżej jest szybszy -dorobić krążek i heftnąć :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
viperecki
Post autor: viperecki » pn lis 22, 2010 8:15 pm
a ja zwyczajnie przyspawałem tam podkładke m10 poszerzana i zaspawalem otwór w niej jest git szybko i tanio :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lis 22, 2010 9:21 pm
No,to jesteś zajebisty :)21 :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
maxus101
Post autor: maxus101 » wt lis 23, 2010 6:32 pm
Witam,
nie działa mi lampka sufitowa (oświetlenie kabiny) w samuraiu. Z góry piszę, że żarówka jest dobra. nie ma napięcia w żadnym położeniu przełącznika. Co może być powodem. Gdzie wychodzą " z drugiej strony" kable od tej lampki. Z góry dziekuję za pomoc.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 23, 2010 6:39 pm
maxus101 pisze:Witam,
Załóż sobie tam leda z bateryjką - zdecydowanie mniej się narobisz.
viperecki
Post autor: viperecki » wt lis 23, 2010 7:02 pm
vandall1 pisze:No,to jesteś zajebisty :)21 :)2
Najzajebistrzy :)21
tanto
Post autor: tanto » wt lis 23, 2010 9:53 pm
Masa idzie z czujnika otwierania drzwi lub z karoserii - w zależności jak ustawisz przełącznik w lampce. 'Plus' dochodzi białym przewodem, złącze znajdziesz gdzieś w okolicy bezpieczników. Na tym samym przewodzie, od bezpiecznika 10A, idzie zasilanie sygnału, podświetlanie włącznika tylnych przeciwmgielnych i chyba jeszcze coś w liczniku, ale nie pamiętam co :-(
Jak napisał Kostuch, LED jest szybszym sposobem na naprawę, a jeśli kupisz latarkę z magnesem (np. tego typu http://elkom-serwis.com.pl/latarki-led/ ... eszka.html ) to nie dość że masz światło w aucie, to i latarkę zawsze pod ręką :-)
U siebie obok oryginalnej lampki woziłem mniejszą, okrągłą, wersję latarki z powyższego linku i całkiem przyzwoicie się trzymała. Teraz wylądowała z boku na pałąku bo tu łatwiej po nią sięgnąć. Na 'podsufitkę' idealna była by lampka z możliwością ustawienia kierunku świecenia, np. diody na elastycznym pałąku.
pavelk
Post autor: pavelk » śr lis 24, 2010 8:50 am
w którym miejscu jest czujnik otwarcia drzwi? bo u mnie chyba nie ma i nie bylo..
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
ogolny
Post autor: ogolny » śr lis 24, 2010 9:04 am
Czujnik otwarcia drzwi jest od strony zamka na dole słupka ( taki wciśnij wyciśnij), pewnie zaśniedział
tanto
Post autor: tanto » śr lis 24, 2010 9:15 am
U mnie, w SJ'cie, jest to mały gumowy 'dzyndzelek' wystający z karoserii mniej więcej w połowie odległości pomiędzy zawiasami drzwi. Przy otwartych drzwiach zwiera masę z karoserii z przewodem idącym do lampki (przynajmniej w teorii tak powinno być, bo w praktyce częściej to nie działa niż działa ;-) ).
pavelk
Post autor: pavelk » śr lis 24, 2010 11:05 am
to niespodzianka - musze wieczorem poszukać czy sie u mnie ostało jeszcze cos takiego :)21
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lis 24, 2010 11:22 am
a przewody idą generalnie w słupku. U mnie jest zrobiona na włącznik który jest na desce zamontowany bo oryginalne przełączanie szybko wysiadało.
maxus101
Post autor: maxus101 » śr lis 24, 2010 5:15 pm
Dzięki wszystkim, jutro popatrzę co z ta lampka zrobić i jaki będzie efekt.
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
poreb
Post autor: poreb » śr lis 24, 2010 5:49 pm
ja tez mam niezalezny wylacznik do tej lampki
a do tego mam dolozona przeciwmgielna z malucha
czerwone swiatlo nie przeszkadza a we wnetrzu jest w miare jasno :)2
biedny inżynier :)21
Naczkins
Post autor: Naczkins » śr lis 24, 2010 10:26 pm
qwai pisze:
Naczkins pisze:Ktoś wie dlaczego blokada ARB na stole pracuje a w moście przepuszcza powietrze?
(3 sekundy pompuje powietrze i 3 sekundy działa. i tak na okrągło)
Sprawdź czy blaszka blokująca nakrętki łożysk się nie wyprostowała się przy dokręcaniu i nie dotyka do pierścienia z oringami od ARB.
Blaszka ok, blokada szczelna.
Dziwne ale zdaje się że zostaje kompresor...
Czy możliwe jest że po napompowaniu kompresor cofa powietrze a później znów dopompowuje i tak na okrągło?
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi :D
qwai
Post autor: qwai » czw lis 25, 2010 12:32 pm
Jeżeli nie dmucha Ci z odpowietrzenia mostu to pozostaje tylko kompresor i wężyk.
Fascynaci 4x4
nightmare000
Post autor: nightmare000 » czw lis 25, 2010 3:21 pm
Ostatnio zobaczyłem w jakimś sj410 takie coś... może mi ktoś powiedzieć co to i do czego?
Zablokowany
