maxus101 pisze:Witam,
nie działa mi lampka sufitowa (oświetlenie kabiny) w samuraiu. Z góry piszę, że żarówka jest dobra. nie ma napięcia w żadnym położeniu przełącznika. Co może być powodem. Gdzie wychodzą " z drugiej strony" kable od tej lampki. Z góry dziekuję za pomoc.
Masa idzie z czujnika otwierania drzwi lub z karoserii - w zależności jak ustawisz przełącznik w lampce. 'Plus' dochodzi białym przewodem, złącze znajdziesz gdzieś w okolicy bezpieczników. Na tym samym przewodzie, od bezpiecznika 10A, idzie zasilanie sygnału, podświetlanie włącznika tylnych przeciwmgielnych i chyba jeszcze coś w liczniku, ale nie pamiętam co
Jak napisał Kostuch, LED jest szybszym sposobem na naprawę, a jeśli kupisz latarkę z magnesem (np. tego typu
http://elkom-serwis.com.pl/latarki-led/ ... eszka.html ) to nie dość że masz światło w aucie, to i latarkę zawsze pod ręką
U siebie obok oryginalnej lampki woziłem mniejszą, okrągłą, wersję latarki z powyższego linku i całkiem przyzwoicie się trzymała. Teraz wylądowała z boku na pałąku bo tu łatwiej po nią sięgnąć. Na 'podsufitkę' idealna była by lampka z możliwością ustawienia kierunku świecenia, np. diody na elastycznym pałąku.
