JAK TO JEST Z TYM PROFILEM
Zwracam sie z pytaniem jak to jest z pełnym profilem oznaczenie np. 215r15 oznacza ze profil wynosi 100% szerokosci opony. Zastanawia mnie to gdyz chcem zmienic w aucie seryjne 205/70r15 felgi 10 kółek na opony wieksze zeby mosty maksymalnie od ziemi odsunać i zastanawiam sie jakie opony ile cali lub jaki rozmiar wejda bez wycinania nadkoli w gre wchodzi lekkie sklepanie, resory mam zmnienione wiec auto stoi wyzej. Nadmieniam iż nie musza byc onne bardzo szerokie zastanawiałem sie na 30x9,5r15 czy nie beda obcierały o resory.Czytałem posty i nie wiem co wybrac każdy ma odmienne zdanie na ten temat, a niechcial bym poźniej szukac nowych felg lub kupca na opony. Za rady dziekuje z góry.
Ja mam BFG 235/75/15 co wychodzi na 29 cali.
O resory nie obcierają przy skręcie , ale jest na styk.
Mam wywalony przedni zderzak, szerokie mosty, nie mam dystansów, felga tradycyjna (samurajowe kółka).
Przy 30 calach oponki juz mi obcierały o resor .
To tyle z mojej strony.
EKIPA 4X4 KARKONOSZE
Sammi 1,3i
Sammi 1,3i
Niedawno zmieniłem z 215r15 na 235/75 r15. jedne i drugie pasują na zwykłych felgach do szerokiego mostu (Samurai '90).
Będą obcierać przy jednoczesnym wykrzyżu i skręcie o mocowanie zderzaka - trzeba podciąć dolny kawałek blachy przy rurze i przewiercić nowy otwór dla drugiej śróbki - 10 minut i po obawach że coś się przytnie.
Ja początkowo tego nie zrobiłem i pokaleczyłem część bieżnika.
Co do uwagi, że to max dla normalnych przełożeń, potwierdzam. Jeśli chcesz jeździć w teren i nie zmienisz przełożeń, to szykuj nowe sprzęgło.
powodzenia
powodzenia
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
zawsze znajdzie sie koleinka gdzie bedzie wadzić ... np po kolegach z 35" lub traktorkuStachu-80 pisze:Czyli jezeli dobrze zrozumiałem maksem dla seryjnych przelożen jest 235/75/15, interesuje mnie ile cm lub cali podniesie sie most w stosunku do 205/70/15 znad ziemi bo wadzi skubany.
Bartek
To ci powinno lekko naświetlić temat.Stachu-80 pisze:Czyli jezeli dobrze zrozumiałem maksem dla seryjnych przelożen jest 235/75/15, interesuje mnie ile cm lub cali podniesie sie most w stosunku do 205/70/15 znad ziemi bo wadzi skubany.
http://www.kilometr.republika.pl/naprawiam-t-3.html
Dzieki przeliczyłem sobie i gra.
Napisze dla innych jab by ktos byl ciekawy
seryjna opona
205/70r15 to w calach 26x8.0r15 srednica zewnetrzna 669 mm
215r15 ---------II----- 29x8,5x15 -------------II-------- 725mm
235/75/15 -----II------ 29x9.0 r15 -----------II--------- 733 mm
240/80/15------II------ 30x9.5 r15 ------------II--------- 762mm
seryjna opona
- MotoManiek
A jak przespawasz felgi "kółka" na max szerokość to przy oponie ex205/70 (72cm) jeszcze błotniki na płasko z nadkolami bo sie weryfikująsciba pisze:Dokladnie
ja trafilem na 215r15 ktora dochodzila prawie do 74cm wysokosci![]()
przy takiej oponie musisz jeszcze podklepac ten rant ktory jest od wewnetrznej strony nadkola bo na wyjebach obciera.
Dość straszenia ... kupuj zakładaj i przygotuj sie na klepanke
EDIT:
Dotyczy szerokich mostów
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 10:29 am przez Bartex, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek
Musze zmierzyć swoje zimówki od samuraja ile maja wysokosci i porównam z nalewkami insa model dakar i zobacze jaka różnica w przyblizeniu wyjdzie. Da mi to poglad na wymiary. Kurde
sobie sprawe zdałem przed chwila ze przeciez rozmiar opony podawany jest w oponach fabrycznie nowych a nalewki to opona o podstawie bieznika np. 6 mm szosówka na która nalewany jest bieznik np 13-16 i juz się robi różnica w srednicy czyli napisany rozmiar sie powinien różnic na + czyli średnica może być lekko wieksza niz to z rozmiaru wynika
Stachu-80 pisze:Dzieki przeliczyłem sobie i gra.
seryjna opona
Hmmm a ja miałem Fuldy Tramp Trac i pisało na nich 30x9,5x15 a drobnym drukiem 235x75x15 i na odwróconych "trójkątach" nic mi nie ocierało .
215/75 R15 to jest max dla "zwyklych" przelozen 413/samuraia
Zle.. 215 to jest max... oczywiscie wiecej mozesz zalozyc ale to nie robiCzyli jezeli dobrze zrozumiałem maksem dla seryjnych przelożen jest 235/75/15
P.S. nie ten dzial
czyli na forun Nissana mam pytaćNierozumiem skoro mam suzuki to chyba w dobrym miejscu pytam
Pisz gdzie chcesz ale jest przeznaczony do tego dzial pt "Opony"...Mysle ze uzytkownicy suzuk nie ograniczja sie do dzialu suzuki
CALM DOWN
- artur krzysztof wnorowski
