nie tylko od 5do 0 kmbiesu_pl pisze:czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
Re: Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
LR 300 TDI
PTTK www.bezdroza.czest.pl
klockują ale szarpnięcia są wyraźneKabal pisze:a może opony klockują
LR 300 TDI
nie no to nie tarka, autem szarpieDamian pisze:ale on napisał, że na biegu tak się nie dzieje, tylko na...luzie
stawiam na tarkę na asfalcie przy dojeździe do świateł
LR 300 TDI
tego chciałbym właśnie uniknąćklucz13 pisze:Nie to się nie wlecz tylko depnij i po problemieJogissa pisze: Jak pisałem wcześniej problem wyczuwalny jest jedynie jak jadę na luzie po asfalcie na minimalnej prędkości.a co padnie na wyjeździe to se z fusów powróż
LR 300 TDI
- apede
Na tarce też autem szarpie
Bareja wieszczem narodowym...
pytam jedynie ludzi, może coś takiego już przerabiali i trafi się gość i powie stary słuchaj miałem to samo zajrzyj tam a tam.kapec pisze:Chyba jednak oczekujesz, bo kto zdiagnozuje auto przez net w tej materii? Napisalem "efekt wagonowy", poszukaj, poczytaj, dosc czesta przypadlosc jezeli chodzi o disco.Jogissa pisze: cudów nie oczekuję
LR 300 TDI
Krzywe koło masowe.
Bardziej wyraźny efekt, przy ruszaniu na wstecznym.
Jutro biorę się za tylny wał (krzyżaki), podjadę też na szarpaki. może jakieś luzy na przednim moście - zawieszeniu. A może ręczny jest zbytnio skręcony i wał się od czasu do czasu jakoś lipnie układa? Chcę zacząć od rzeczy podstawowych. Wydaje mi się jednak że to coś jeszcze w przodzie
Myślę, że właśnie takie fora są stworzone do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i wzajemnej pomocy, konstruktywnej dyskusji a nie tylko do ciągnięcia łacha.
Pozdro4all
Pozdro4all
LR 300 TDI
Jogissa pisze: Myślę, że właśnie takie fora są stworzone do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i wzajemnej pomocy, konstruktywnej dyskusji a nie tylko do ciągnięcia łacha.
Pozdro4all
ale na luuuzie?Darek Elwood pisze:Krzywe koło masowe.
LR 300 TDI
To normalka.
Silnik na luzie pracuje na dwa cylindry.
Powyżej 1500 obrotów dołanczają się kolejne i wszystko jest ok.
Ekologia
Ekologia
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
Ponoć to nie prawdakonrad.w1 pisze:To normalka.
Ekologia
LR 300 TDI
Dzisiaj wymieniłem krzyżaki na tylnym wale i popuściłem ręczny, na chwilę obecną szarpania niewyczuwalne. Jak pojeżdżę więcej to napiszę czy faktycznie to było to.
Wszystkim dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Pozdro4all.
Pozdro4all.
LR 300 TDI
- Damian
jeśli to było to, to pozdrów od nas reduktor i mosty
Na luzie niczego nie wyczujesz, bo skąd? Musisz obciążyć układ. Znaczy wrzucić bieg i dodac lekko gazu.Jogissa pisze:ale na luuuzie?Darek Elwood pisze:Krzywe koło masowe.
Przy krzywym kole jest wyraźny efekt zająca (szarpie kilka razy przy ruszaniu).
Przy trafionych krzyżakach, powinieneś słyszeć metaliczny dżwięk, jak uderzenie łyżką w szklankę (metalową naturlich
Efekt wagonowy jest bardziej słyszalny niż wyczuwalny w postaci szarpnięcia a jeżeli już, to jest to pojedyńczy akt.
e ty reduktor i wy mosty trzymajta sięDamian pisze:jeśli to było to, to pozdrów od nas reduktor i mosty
Na chwilę obecną cisza
pozdro4all
LR 300 TDI
U mnie tak jest, do 20km/h szarpie kiedy raptownie dodam gazu lub odejmę. Operując delikatnie gazem efekt znika. Mostów/dyfrów jeszcze nie oglądałem Dyskoteke mam dopiero od tygodnia w trakcie odszczurzania...biesu_pl pisze:czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
Takie obiawy daje ręczny - w dwóch samochodach przerabiane. Spróbuj sobie przy małej prędkości lekko zacisnąć ręczny i zobacz, czy efekt jest ten sam.Jogissa pisze:Dzisiaj wymieniłem krzyżaki na tylnym wale i popuściłem ręczny, na chwilę obecną szarpania niewyczuwalne. Jak pojeżdżę więcej to napiszę czy faktycznie to było to.
Pozdro4all.
Sprawdź krzyżaki.valdi99 pisze:U mnie tak jest, do 20km/h szarpie kiedy raptownie dodam gazu lub odejmę. Operując delikatnie gazem efekt znika. Mostów/dyfrów jeszcze nie oglądałem Dyskoteke mam dopiero od tygodnia w trakcie odszczurzania...biesu_pl pisze:czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
raczej nie o to mi chodziło, w moim disco były to wibracje z napędu pojawiające się w okolicach 20-25 km/h i to bez względu czy leciałeś na luzie czy gazie - przyczyna - radiusy ze zmienionym kątem mocowania mostuvaldi99 pisze:U mnie tak jest, do 20km/h szarpie kiedy raptownie dodam gazu lub odejmę. Operując delikatnie gazem efekt znika. Mostów/dyfrów jeszcze nie oglądałem Dyskoteke mam dopiero od tygodnia w trakcie odszczurzania...biesu_pl pisze:czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
wrrrr...
Doookładnie tak. Na minimalnej prędkości lekko z górki na wyłączonym silniku zaciągałem delikatnie ręczny i dokładnie był taki sam efekt. Po poluzowaniu ręcznego objawy ustały.Vecna0 pisze:Takie obiawy daje ręczny - w dwóch samochodach przerabiane. Spróbuj sobie przy małej prędkości lekko zacisnąć ręczny i zobacz, czy efekt jest ten sam.Jogissa pisze:Dzisiaj wymieniłem krzyżaki na tylnym wale i popuściłem ręczny, na chwilę obecną szarpania niewyczuwalne. Jak pojeżdżę więcej to napiszę czy faktycznie to było to.
Pozdro4all.
Bułgaria objechana - awaria przewodu przelewowego i przewodu chłodnicy. Reszta W normie. Pozdrawiam
LR 300 TDI
